楼主 #1 2018-05-09 19:27:04
esp32怎么查看当前的sdk版本号?
esp32怎么查看当前的sdk版本号?
#2 2018-05-10 09:38:58
mkseven32
已发帖子: 57
Re: esp32怎么查看当前的sdk版本号?
参考这个
https://www.esp32.com/viewtopic.php?t=4707
如果是在控制窗口 中 可以通过git 命令
git describe
记得是在git 仓库下执行这个命令
如果是运行程序中想打印的话,具体的做法如下:
添加头文件
#include “esp_system.h”
然后添加代码:
const char *version_temp = esp_get_idf_version();
然后打印这个version_temp 就可以了
楼主 #3 2018-05-10 10:26:56
这个好,谢谢!
看下套路,可以用在别的 git 项目了。
#4 2021-11-12 09:10:58
mlpl
esp32查看当前版本
git describe --tags --dirty
#5 2022-09-14 20:10:21
rgbsky
mlpl wrote:
esp32查看当前版本
学习了,谢谢
