楼主 # 2021-11-14 17:16:49
地瓜红薯
封禁
已发帖子: 21
v3s lichee zero 单独usb供电,启动到uboot就没戏了?
usb 供电电压有5v啊,直接5v加到5v的pin,ok的,效果杠杠的好.那么问题来了,lichee zero 的usb有什么特殊?
U-Boot SPL 2017.01-rc2 (Nov 14 2021 - 08:47:00)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2017.01-rc2 (Nov 14 2021 - 08:47:00 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
查了下电路,5v 排针和usb 5v是并的,rst测试点靠usb.
最近编辑记录 地瓜红薯 (2021-11-14 17:54:01)
#1 2021-11-14 17:34:00
tigger
已发帖子: 172
Re: v3s lichee zero 单独usb供电,启动到uboot就没戏了?
zero电源没处理好吧
楼主 #2 2021-11-14 17:57:11
地瓜红薯
封禁
已发帖子: 21
tigger 说:
zero电源没处理好吧
感觉是供电不足?usb接触就这么不好?
#3 2021-11-14 18:41:55
tigger
已发帖子: 172
地瓜红薯 说:
tigger 说:
zero电源没处理好吧
感觉是供电不足?usb接触就这么不好?
是第一代那种核心板底板分离的板子吗?
楼主 #4 2021-11-14 18:58:27
地瓜红薯
封禁
已发帖子: 21
tigger 说:
地瓜红薯 说:
tigger 说:
zero电源没处理好吧
感觉是供电不足?usb接触就这么不好?
是第一代那种核心板底板分离的板子吗?
no,黑色一体dock.
怪怪的,如果usb id拉低,会不会就会这样没戏?干扰拉低,实测id是通过一电阻接到3.3,插入usb也没变低.usb供电默认就进入烧录模式?
最近编辑记录 地瓜红薯 (2021-11-14 19:05:26)
#5 2021-11-14 19:00:55
tigger
已发帖子: 172
检查一下 USB的5V 和 排针5V是不是短路(一条裤子)的?
楼主 #6 2021-11-14 19:10:50
地瓜红薯
封禁
已发帖子: 21
tigger 说:
难道usb的5v不是和排针5v一起的?那usb供电也没和usb vcc3.3连接啊.本质 就是usbvcc悬空的?感觉不可思议啊,usb micro mini的5v是没和芯片的vcc usb3.3v连接的,是和排针5v连的,按理说能通过排针5v供电启动,通过usb连接器的5v供电也是能启动的,除非有不可描述的设计,让usb单独供电就不许启动.
最近编辑记录 地瓜红薯 (2021-11-14 19:33:18)
楼主 #7 2021-11-14 20:23:03
地瓜红薯
封禁
已发帖子: 21
小弟从早上玩这个奇葩主线uboot,主线linux,builtroot,发现我烧录成鱼落雁,闭月羞花的tf卡spl uboot是可以usb 供电启动的,我自己编译的spl uboot就不能通过usb供电启动.是不是有个什么pin使得usb进入fel下载模式?read the fucking code.但是一定是插入usb的时候触发这个脚进入所谓的fel模式.
最近编辑记录 地瓜红薯 (2021-11-14 20:35:06)
#8 2021-11-14 20:26:44
cube
已发帖子: 288
地瓜红薯 说:
感觉cpu或者ddr要降频
参考:
(V3s/V3x/S3/S3L/R11通吃)小智V3x开发板smallwitpi lite u-boot/linux/buildroot测试
https://whycan.com/t_7248.html#p69168
楼主 #9 2021-11-14 21:45:28
地瓜红薯
封禁
已发帖子: 21
@cube
大师果然名不虚传,一下子就帮小弟出掉bug.
#10 2021-11-14 21:46:19
cube
已发帖子: 288
地瓜红薯 说:
@cube
确定是这个问题吗?
楼主 #11 2021-11-16 11:45:13
地瓜红薯
封禁
已发帖子: 21
diff
phy@01c19400 {
            compatible = "allwinner,sun8i-v3s-usb-phy";
            reg = <0x01c19400 0x00000003 0x6374726c 0x00000008>;
            reg-names = "phy_ctrl", "pmu0";
            clocks = <0x00000002 0x000000a4>;
            clock-names = "usb0_phy";
            resets = <0x00000002 0x000000b7>;
            reset-names = "usb0_reset";
            #phy-cells = <0x00000001>;
            usb0_id_det-gpio = <0x00000006 0x00000003 0x00000003 0x00000002>;
            linux,phandle = <0x00000005>;
&usbphy {
    usb0_id_det-gpio = <&pio 5 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
phy@01c19400 {
            clocks = <0x00000002 0x000000de>;
            resets = <0x00000002 0x00000133>;
            usb0_id_det-gpio = <0x0000000b 0x00000003 0x00000003 0x00000002>;gpio?
            linux,phandle = <0x0000000a>;
gpio?
最近编辑记录 地瓜红薯 (2021-11-16 12:05:19)
楼主 #12 2021-11-16 12:01:09
地瓜红薯
封禁
已发帖子: 21
fel 模式不是bootrom实现的?怎么到uboot才起作用?难道bootrom是多线程的?
最近编辑记录 地瓜红薯 (2021-11-16 12:04:17)
楼主 #13 2021-11-16 12:12:40
地瓜红薯
封禁
已发帖子: 21
DRAM: 64 MiB
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
Net:   phy interface0
eth0: ethernet@1c30000
No controllers found
reading zImage
4016104 bytes read in 633 ms (6.1 MiB/s)
11803 bytes read in 23 ms (501 KiB/s)
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffe1a ... OK
为何沉鱼落雁的土匪固件运行2次uboot?
#14 2021-11-16 12:19:49
ubuntu
已发帖子: 338
U-Boot SPL 2021.07 (Nov 13 2021 - 11:49:14 +0800)
DRAM: 64 MiB
U-Boot 2021.07 (Nov 13 2021 - 11:49:14 +0800) Allwinner Technology
Model: Smallwit Pi Lite
DRAM:  64 MiB
MMC:   mmc@1c0f000: 0
Loading Environment from nowhere... OK
In:    serial@1c28000
Out:   serial@1c28000
Err:   serial@1c28000
Net:   No ethernet found.
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
MMC Device 1 not found
no mmc device at slot 1
SF: Detected n25q128a13 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 16 MiB
Boot Device: mmc0
Boot Slot 0: mmc0
Boot Slot 1: spi-nor
Booting from MMC0...
4661328 bytes read in 261 ms (17 MiB/s)
14142 bytes read in 5 ms (2.7 MiB/s)
Kernel image @ 0x40000000 [ 0x000000 - 0x472050 ]
## Flattened Device Tree blob at 40700000
   Booting using the fdt blob at 0x40700000
   Loading Device Tree to 416f9000, end 416ff73d ... OK
注意看信息,第一次是SPL,第二次才是真正的UBOOT
楼主 #15 2021-11-16 12:26:04
地瓜红薯
封禁
已发帖子: 21
@ubuntu
i see 1清2楚,闭月羞花的固件就是有2次uboot,一次uboot spl.你这个是自己编译的uboot,日期11.13.
