楼主 # 2021-08-13 22:07:45
资本家大善人
已发帖子: 64
荔枝派zero全志v3s驱动SPILCD屏幕(st7789)
效果
我使用的是Linux-5.10内核
当时驱动不了屏幕,后来发现驱动程序有点问题,就照着STM32的程序改了一下
路径为linux-5.10/drivers/staging/fbtft/
改好的fb_st7789v程序如下
fb_st7789v.zip
内核配置
Device Drivers  --->
     【*】 Staging drivers  --->
              <*>   Support for small TFT LCD display modules  --->
                        <*>   FB driver for the ST7789V LCD Controller
设备树
路径为linux-5.10/arch/arm/boot/dts/
sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dts
chosen {
            /delete-node/ framebuffer@0;
&spi0{
    st7789v: st7789v@0{
        compatible = "sitronix,st7789v";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <96000000>;
        spi-cpol;
        spi-cpha;
        rotate = <270>;
        fps = <60>;
        buswidth = <8>;
        dc-gpios = <&pio 1 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;  // PB4 PB0
        reset-gpios = <&pio 1 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // PB5
        //led-gpios = <&pio 0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;  // PA0
        debug = <0x0>;
最近编辑记录 资本家大善人 (2021-08-13 22:26:39)
楼主 #1 2021-08-13 22:37:08
资本家大善人
已发帖子: 64
Re: 荔枝派zero全志v3s驱动SPILCD屏幕(st7789)
顺便问一下,那个字体大小怎么改,找不大地方:)
#2 2021-09-22 21:35:52
thanksgivingday
你好啊,我看了了你的驱动代码,请问
    // mdelay(50);
    // write_reg(par,0x36,0x00);
    // write_reg(par,0x3A,0x05);
    // write_reg(par,0xB2,0x0C,0x0C,0x00,0x33,0x33);
    // write_reg(par,0xB7,0x35);
    // write_reg(par,0xBB,0x19);
    // write_reg(par,0xC0,0x2C);
    // write_reg(par,0xC2,0x01);
    // write_reg(par,0xC3,0x12);
    // write_reg(par,0xC4,0x20);
    // write_reg(par,0xC6,0x0F);
    // write_reg(par,0xD0,0xA4,0xA1);
    // write_reg(par,0xE0,0xD0,0x04,0x0D,0x11,0x13,0x2B,0x3F,0x54,0x4C,0x18,0x0D,0x0B,0x1F,0x23);
    // write_reg(par,0xE1,0xD0,0x04,0x0C,0x11,0x13,0x2C,0x3F,0x44,0x51,0x2F,0x1F,0x1F,0x20,0x23);
    // write_reg(par,0x21);
    // write_reg(par,0x11);
    // mdelay(50);
    // write_reg(par,0x29);
    // mdelay(200);
    // return 0;
用这串代码初始化 你那边是遇到的什么问题呢,我是用这串代码初始化 结果黑屏了。
之前我用ILI9341走FB驱动 ,字体网上下一个字体库就行了。我有现成的
楼主 #3 2021-09-23 03:57:55
资本家大善人
已发帖子: 64
@thanksgivingday
我用原驱动代码,屏幕亮不了(320*240 2寸st7789SPI屏幕)
与STM32的程序对照,发现两边初始化代码不一样,改成STM32的就成功点亮了
#4 2021-09-23 09:54:23
thanksgivingday
资本家大善人 说:
@thanksgivingday
我也用了STM32的初始化代码还是不行 - -
你贴出来的代码是你最后成功的代码吗
楼主 #5 2021-09-23 15:08:37
资本家大善人
已发帖子: 64
@thanksgivingday
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
 * FB driver for the ST7789V LCD Controller
 * Copyright (C) 2015 Dennis Menschel
#include <linux/bitops.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <video/mipi_display.h>
#include "fbtft.h"
#define DRVNAME "fb_st7789v"
#define DEFAULT_GAMMA \
	"70 2C 2E 15 10 09 48 33 53 0B 19 18 20 25\n" \
	"70 2C 2E 15 10 09 48 33 53 0B 19 18 20 25"
#define HSD20_IPS_GAMMA \
	"D0 05 0A 09 08 05 2E 44 45 0F 17 16 2B 33\n" \
	"D0 05 0A 09 08 05 2E 43 45 0F 16 16 2B 33"
#define HSD20_IPS 1
 * enum st7789v_command - ST7789V display controller commands
 * @PORCTRL: porch setting
 * @GCTRL: gate control
 * @VCOMS: VCOM setting
 * @VDVVRHEN: VDV and VRH command enable
 * @VRHS: VRH set
 * @VDVS: VDV set
 * @VCMOFSET: VCOM offset set
 * @PWCTRL1: power control 1
 * @PVGAMCTRL: positive voltage gamma control
 * @NVGAMCTRL: negative voltage gamma control
 * The command names are the same as those found in the datasheet to ease
 * looking up their semantics and usage.
 * Note that the ST7789V display controller offers quite a few more commands
 * which have been omitted from this list as they are not used at the moment.
 * Furthermore, commands that are compliant with the MIPI DCS have been left
 * out as well to avoid duplicate entries.
enum st7789v_command {
	PORCTRL = 0xB2,
	GCTRL = 0xB7,
	VCOMS = 0xBB,
	VDVVRHEN = 0xC2,
	VRHS = 0xC3,
	VDVS = 0xC4,
	VCMOFSET = 0xC5,
	PWCTRL1 = 0xD0,
	PVGAMCTRL = 0xE0,
	NVGAMCTRL = 0xE1,
#define MADCTL_BGR BIT(3) /* bitmask for RGB/BGR order */
#define MADCTL_MV BIT(5) /* bitmask for page/column order */
#define MADCTL_MX BIT(6) /* bitmask for column address order */
#define MADCTL_MY BIT(7) /* bitmask for page address order */
 * init_display() - initialize the display controller
 * @par: FBTFT parameter object
 * Most of the commands in this init function set their parameters to the
 * same default values which are already in place after the display has been
 * powered up. (The main exception to this rule is the pixel format which
 * would default to 18 instead of 16 bit per pixel.)
 * Nonetheless, this sequence can be used as a template for concrete
 * displays which usually need some adjustments.
 * Return: 0 on success, < 0 if error occurred.
static int init_display(struct fbtft_par *par)
	par->fbtftops.reset(par);
	/* turn off sleep mode */
	write_reg(par, MIPI_DCS_EXIT_SLEEP_MODE);
	mdelay(120);
	/* set pixel format to RGB-565 */
	write_reg(par, MIPI_DCS_SET_PIXEL_FORMAT, MIPI_DCS_PIXEL_FMT_16BIT);
	if (HSD20_IPS)
		write_reg(par, PORCTRL, 0x05, 0x05, 0x00, 0x33, 0x33);
		write_reg(par, PORCTRL, 0x08, 0x08, 0x00, 0x22, 0x22);
	 * VGH = 13.26V
	 * VGL = -10.43V
	if (HSD20_IPS)
		write_reg(par, GCTRL, 0x75);
		write_reg(par, GCTRL, 0x35);
	 * VDV and VRH register values come from command write
	 * (instead of NVM)
	write_reg(par, VDVVRHEN, 0x01, 0xFF);
	 * VAP =  4.1V + (VCOM + VCOM offset + 0.5 * VDV)
	 * VAN = -4.1V + (VCOM + VCOM offset + 0.5 * VDV)
	if (HSD20_IPS)
		write_reg(par, VRHS, 0x13);
		write_reg(par, VRHS, 0x0B);
	/* VDV = 0V */
	write_reg(par, VDVS, 0x20);
	/* VCOM = 0.9V */
	if (HSD20_IPS)
		write_reg(par, VCOMS, 0x22);
		write_reg(par, VCOMS, 0x20);
	/* VCOM offset = 0V */
	write_reg(par, VCMOFSET, 0x20);
	 * AVDD = 6.8V
	 * AVCL = -4.8V
	 * VDS = 2.3V
	write_reg(par, PWCTRL1, 0xA4, 0xA1);
	write_reg(par, MIPI_DCS_SET_DISPLAY_ON);
	if (HSD20_IPS)
		write_reg(par, MIPI_DCS_ENTER_INVERT_MODE);
	//  par->fbtftops.reset(par);
    // mdelay(50);
    // mdelay(50);
    // mdelay(200);
    // return 0;
 * set_var() - apply LCD properties like rotation and BGR mode
static int set_var(struct fbtft_par *par)
	u8 madctl_par = 0;
	if (par->bgr)
		madctl_par |= MADCTL_BGR;
	switch (par->info->var.rotate) {
	case 0:
		break;
	case 90:
		madctl_par |= (MADCTL_MV | MADCTL_MY);
		break;
	case 180:
		madctl_par |= (MADCTL_MX | MADCTL_MY);
		break;
	case 270:
		madctl_par |= (MADCTL_MV | MADCTL_MX);
		break;
	default:
		return -EINVAL;
	write_reg(par, MIPI_DCS_SET_ADDRESS_MODE, madctl_par);
 * set_gamma() - set gamma curves
 * @curves: gamma curves
 * Before the gamma curves are applied, they are preprocessed with a bitmask
 * to ensure syntactically correct input for the display controller.
 * This implies that the curves input parameter might be changed by this
 * function and that illegal gamma values are auto-corrected and not
 * reported as errors.
static int set_gamma(struct fbtft_par *par, u32 *curves)
	int i;
	int j;
	int c; /* curve index offset */
	 * Bitmasks for gamma curve command parameters.
	 * The masks are the same for both positive and negative voltage
	 * gamma curves.
	static const u8 gamma_par_mask[] = {
		0xFF, /* V63[3:0], V0[3:0]*/
		0x3F, /* V1[5:0] */
		0x3F, /* V2[5:0] */
		0x1F, /* V4[4:0] */
		0x1F, /* V6[4:0] */
		0x3F, /* J0[1:0], V13[3:0] */
		0x7F, /* V20[6:0] */
		0x77, /* V36[2:0], V27[2:0] */
		0x7F, /* V43[6:0] */
		0x3F, /* J1[1:0], V50[3:0] */
		0x1F, /* V57[4:0] */
		0x1F, /* V59[4:0] */
		0x3F, /* V61[5:0] */
		0x3F, /* V62[5:0] */
	for (i = 0; i < par->gamma.num_curves; i++) {
		c = i * par->gamma.num_values;
		for (j = 0; j < par->gamma.num_values; j++)
			curves[c + j] &= gamma_par_mask[j];
		write_reg(par, PVGAMCTRL + i,
			  curves[c + 0],  curves[c + 1],  curves[c + 2],
			  curves[c + 3],  curves[c + 4],  curves[c + 5],
			  curves[c + 6],  curves[c + 7],  curves[c + 8],
			  curves[c + 9],  curves[c + 10], curves[c + 11],
			  curves[c + 12], curves[c + 13]);
 * blank() - blank the display
 * @on: whether to enable or disable blanking the display
static int blank(struct fbtft_par *par, bool on)
	if (on)
		write_reg(par, MIPI_DCS_SET_DISPLAY_OFF);
static void set_addr_win(struct fbtft_par *par, int xs, int ys, int xe, int ye)
	// switch(par->info->var.rotate)
	// 	case   0: xs+=53;xe+=53;ys+=40;ye+=40;
	// 			 break;
	// 	// case  90: xs+=40;xe+=40;ys+=53;ye+=53;
	// 	case  90: xs+=80;xe+=80;
	// 			 break;
	// 	case 180: xs+=53;xe+=53;ys+=40;ye+=40;
	// 			 break;
	// 	case 270: xs+=40;xe+=40;ys+=53;ye+=53;
	// 			 break;
	// 	default :
	// 			 break;
	write_reg(par, MIPI_DCS_SET_COLUMN_ADDRESS,
		  xs >> 8, xs & 0xFF, xe >> 8, xe & 0xFF);
	write_reg(par, MIPI_DCS_SET_PAGE_ADDRESS,
		  ys >> 8, ys & 0xFF, ye >> 8, ye & 0xFF);
	write_reg(par, MIPI_DCS_WRITE_MEMORY_START);
static struct fbtft_display display = {
	.regwidth = 8,
	.width = 240,
	.height = 320,
	.gamma_num = 2,
	.gamma_len = 14,
	.gamma = HSD20_IPS_GAMMA,
	.fbtftops = {
		.init_display = init_display,
		.set_addr_win = set_addr_win,
		.set_var = set_var,
		.set_gamma = set_gamma,
		.blank = blank,
FBTFT_REGISTER_DRIVER(DRVNAME, "sitronix,st7789v", &display);
MODULE_ALIAS("spi:" DRVNAME);
MODULE_ALIAS("platform:" DRVNAME);
MODULE_ALIAS("spi:st7789v");
MODULE_ALIAS("platform:st7789v");
MODULE_DESCRIPTION("FB driver for the ST7789V LCD Controller");
MODULE_AUTHOR("Dennis Menschel");
MODULE_LICENSE("GPL");
#6 2021-10-14 23:15:14
zerg
楼主,串口和 USB键盘输入 多终端显示,是怎样 配置成同步的啊
楼主 #7 2021-10-17 19:42:30
资本家大善人
已发帖子: 64
zerg 说:
vi /etc/inittab
将原有的console注释掉,改为ttyS0和tty0,ttyS0是USB键盘输入,tty0就是正常输出输入
#console::respawn:-/bin/sh
ttyS0::respawn:-/bin/sh
tty0::respawn:-/bin/sh
#8 2021-11-02 10:50:08
HongSang
已发帖子: 31
请问怎么初始化lcd的?
#9 2021-11-02 22:47:05
树莓学LINUX
已发帖子: 51
请问io硬件连接是怎样的,连接到v3s的spi吗
楼主 #10 2021-11-02 23:45:35
资本家大善人
已发帖子: 64
树莓学LINUX 说:
是的
楼主 #11 2021-11-02 23:45:57
资本家大善人
已发帖子: 64
HongSang 说:
请问怎么初始化lcd的?
改内核改设备树
#12 2021-11-03 11:22:40
树莓学LINUX
已发帖子: 51
资本家大善人 说:
树莓学LINUX 说:
是的
请问我可不可以用荔枝派zero连接外部的tf屏幕做测试
楼主 #13 2021-11-04 01:32:47
资本家大善人
已发帖子: 64
树莓学LINUX 说:
资本家大善人 说:
树莓学LINUX 说:
是的
可以
#14 2021-11-18 22:45:52
树莓学LINUX
已发帖子: 51
请问已经按照您的教程操作了,可是用官方教程的buildroot-2017.08.01编译出来的根文件系统,开机以后就是白屏,我又使用别人的已经编译成功的Debian根文件系统,开机之后可以正常显示,请问这是什么原因?难道在根文件系统中也要进行设置吗?
楼主 #15 2021-11-19 01:15:44
资本家大善人
已发帖子: 64
@树莓学LINUX
印象里好像不用,只设置了个控制台,7楼
这个很详细
https://blog.csdn.net/qq_28877125/article/details/120007416
最近编辑记录 资本家大善人 (2021-11-19 01:18:54)
#16 2021-11-19 11:51:25
树莓学LINUX
已发帖子: 51
资本家大善人 说:
@树莓学LINUX
印象里好像不用,只设置了个控制台,7楼
这个很详细
尝试了很多次,使用自己编译的根文件系统不能显示,直接白屏,使用别人的根文件系统就可以正常显示,我哭了
#17 2021-11-19 12:16:43
树莓学LINUX
已发帖子: 51
资本家大善人 说:
@树莓学LINUX
印象里好像不用,只设置了个控制台,7楼
这个很详细
开启双端显示后  屏幕能正常显示了   难道在使用串口的时候  屏幕默认不显示吗
楼主 #18 2021-11-20 10:42:25
资本家大善人
已发帖子: 64
树莓学LINUX 说:
资本家大善人 说:
@树莓学LINUX
印象里好像不用,只设置了个控制台,7楼
这个很详细
能的,双端显示,双端控制
#19 2021-11-20 13:19:29
树莓学LINUX
已发帖子: 51
楼主你的内核配置config文件可以看看吗?我们的屏幕应该是同一个,但是我的屏幕显示是反色
#20 2021-11-30 15:54:35
inner
请问初始化LCD到底应该在u-boot还是linux kernel里修改,具体在哪修改
#21 2021-11-30 23:03:18
树莓学LINUX
已发帖子: 51
inner 说:
在内核里面
#22 2021-12-01 09:51:52
inner
谢谢,请问除了linux/drivers/staging/fbtft/里的需要修改,还有哪需要修改呢
