楼主 # 2021-11-22 09:57:39
swhkt
全志android 系统 uart驱动里面控制一个io脚实现rs485功能,应该如何修改
目前我们平台T507使用的驱动是kernel/linux-4.9/drivers/tty/serial/sunxi-uart.c。
目前我的是修改是在tx发送的时候拉高GPIO,stop的时候拉低,但是发现发送字符超过一定数据的会有必现发送数据丢失,看起来的原因是GPIO拉早了,需要去判断fifo为空的时候才能拉低GPIO,我参考了 https://whycan.com/t_4012.html 这个提问加了下面的修改,机器都不能开机了,串口也用不了,请问有没有大神指点下,谢谢!
                while (port->ops->tx_empty(port) != TIOCSER_TEMT)
#1 2021-11-22 10:47:05
tigger
已发帖子: 172
Re: 全志android 系统 uart驱动里面控制一个io脚实现rs485功能,应该如何修改
全志官方SDK已经支持四线UART,
dts配置一下就可以了。
楼主 #2 2021-11-22 10:58:24
swhkt
tigger 说:
全志官方SDK已经支持四线UART,
dts配置一下就可以了。
我是T507平台,我的驱动没支持,我们没有直接对接原厂。朋友你的驱动也是用sunxi-uart.c。这个的吗?
#3 2021-11-22 11:00:08
tigger
已发帖子: 172
首先看下硬件datasheet,这组UART是不是4线的?
楼主 #4 2021-11-22 11:16:03
swhkt
tigger 说:
是四线的。
#5 2021-11-22 11:19:19
tigger
已发帖子: 172
是哪一组串口,我帮你看下。
楼主 #6 2021-11-22 11:22:34
swhkt
tigger 说:
能不能贴一下你的dts是怎么配置的?
楼主 #7 2021-11-22 11:23:32
swhkt
tigger 说:
是哪一组串口,我帮你看下。
uart2 。
#8 2021-11-22 11:33:39
tigger
已发帖子: 172
swhkt 说:
tigger 说:
是哪一组串口,我帮你看下。
uart2 。
找到 dts 文件,看下是不是四线配置。
楼主 #9 2021-11-22 11:47:50
swhkt
tigger 说:
swhkt 说:
tigger 说:
是哪一组串口,我帮你看下。
uart2 。
  uart2_pins_a: uart2@0 {
                             allwinner,pins = "PH5", "PH6", "PH7", "PH8";
                               allwinner,pname = "uart2_tx", "uart2_rx",
                                                 "uart2_rts", "uart2_cts";
                                allwinner,function = "uart2"
                               allwinner,muxsel = <3>;
看dts是有配置的,但是PH8被我们已经用来当485的power了。PH7是就是那个控制脚。按你刚刚跟我讨论的话,是不是我在dts里面打开这个东西就可以实现485了?
linux,rs485-enabled-at-boot-time
#10 2021-11-22 11:52:01
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
应该是PH8 CTS控制RS485收发。
楼主 #11 2021-11-22 12:04:57
swhkt
那按硬件的接法我们已经没有办法用全志现成的dts配置了? 只能把这个控制当是普通的GPIO来控制了,回到我一开始的问题了。
#12 2021-11-22 13:37:07
cube
已发帖子: 288
swhkt 说:
你现在硬件用哪个IO控制485收发?
楼主 #13 2021-11-22 13:40:51
swhkt
cube 说:
swhkt 说:
你现在硬件用哪个IO控制485收发?
之前的贴错了 都是用PI,IO控制用的 P17(UART2-RTS)。
#14 2021-11-22 13:43:05
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
@swhkt
那先飞线测试吧,你的dts如果配了四线,那么按理CTS就是控制485的收发。等你好消息。
楼主 #15 2021-11-22 13:47:30
swhkt
@swhkt
硬件改不了。如果能修改硬件,我们都可以直接把485芯片的ID直接接到TX去,让硬件自己控制。
楼主 #16 2021-11-22 13:48:49
swhkt
这是个硬件的连接图
