楼主 # 2021-11-18 15:10:59
已发帖子: 1,306
为什么示波器测量不了差分信号?
标题说的可能不准确。我这里用示波器测量RS485信号遇到了问题。
首先降示波器的接地夹子接到了板子的地上,用探头分别测量RS485的A、B信号,波形和预期的一致。
然后降探头和接地夹子接到了AB之间,结果就测不到波形了,而是一种杂波,感觉像是50Hz工频信号的杂波。
降探头接到板子地上,接地夹子接到A或B上,我本以为也能测量出波形来,无非是反向的。结果缺测不到波形,也是杂波。
网上搜了下,说用示波器测量差分信号,有2中方式。
1,用双通道示波器,两个探头分别接A和B,示波器上显示两个通道波形的差值;
2,用差分探头。
我印象中以前用示波器测量过RS485信号,貌似是能测到的,但不确定以前用的那个探头是不是差分探头。
#1 2021-12-09 11:21:04
wh201906
已发帖子: 50
Re: 为什么示波器测量不了差分信号?
因为你的RS485板模块的GND可能是和示波器的GND在一起的(通过供电),这种情况下当你用接地夹子接到A或B信号上时,就相当于把A或B信号直接接到了GND上面,所以RS485模块可能已经无法正常工作了。
#2 2021-12-09 11:28:32
mengxp
已发帖子: 68
Re: 为什么示波器测量不了差分信号?
可以试一下示波器电源插头不接地(插线板用两脚的)
但我记得这样用好像有啥风险来着,我之前是买了个1比1环牛,做了个隔离变压器。
最近编辑记录 mengxp (2021-12-09 11:29:29)
#3 2021-12-09 11:32:00
liyucai
已发帖子: 45
Re: 为什么示波器测量不了差分信号?
示波器的接地夹子内部是接到 电源地 的,所以必须接到被测电路的 地 上。这是不能乱接的,乱接很可能造成设备损坏。
有些示波器可以做数学运算,比方将两个通道的信号相减,就能看到差分转为单端的信号。
#4 2021-12-09 13:07:03
mengxp
已发帖子: 68
Re: 为什么示波器测量不了差分信号?
liyucai 说:
不是必须接地,主要看你被测的电路,像我们一般都不测交流电,都是测的单板上数字信号,单板的地根本不与大地连接
而示波器探头地是与大地连接的,此时如果你把与大地连接的探头地连接到单板的数字地上,可能打火!有100多伏电压
还得是具体分析,我一般测量前都用表测一下两个地之间电压,如果有电压就上隔离。
