楼主 # 2021-12-14 14:32:50
CHSHIQING
已发帖子: 46
请教下F1c200s/V3s拆焊温度
在某鱼淘了几块V3s和C200s的板子,接串口上电看芯片都是好的,现在想热风枪拆下来焊到自己画的板子上面,不知道热风枪温度多少合适?温度太高会不会把芯片吹坏了,有没有大佬知道,感谢!
#1 2021-12-14 15:18:32
kwongwo
已发帖子: 37
Re: 请教下F1c200s/V3s拆焊温度
300度啥事没有,问题是,,,你的风枪温度对么?
#2 2021-12-14 17:16:37
mengxp
已发帖子: 68
给芯片四周涂助焊剂,然后300度开吹,如果是无铅 300度应该是吹不下来。
还要看板子多大。板子越大他散热就越快,你就需要越高的温度。
吹个1分钟,你用镊子试一下能不能推动芯片旁边的电容,能推动就是锡化掉了
然后再推推芯片
推不动就加点温度。
一般不超过350度都能搞定。
350度搞不定可能是风枪温度不准,或者板子太大了。一般嵌入式小板都不会有问题的,
板子超过10x10可能要用到预热台。
芯片超过20x20可能需要返修台。
可以先拿废板练练。
