楼主 # 2021-12-14 15:20:11
ChocolateCK
自制V3S小板,可以进fel,插入TF卡后没有反应,不进uboot
在不插tf卡,没有连接spi设备状态下,上电就可以进入fel,fel也可以读取设备,其他命令会报错,报错如下:
$ sudo sunxi-fel uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin
usb_bulk_send() ERROR -7: Operation timed out
插入TF卡后,上电不会进入fel模式,但是串口什么信息也不输出,看tf卡的clk,只有刚上电时有,之后就没有了,想请教一下各位,应该怎么排查?
最近编辑记录 ChocolateCK (2021-12-14 15:22:15)
#1 2021-12-14 15:35:07
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
Re: 自制V3S小板,可以进fel,插入TF卡后没有反应,不进uboot
有可能编译了F1C分支
编译、安装Windows版本sunxi-fel步骤 (32M spi flash补丁,支持W25Q256/MX25L256)
https://whycan.com/t_444.html
楼主 #2 2021-12-14 15:54:11
ChocolateCK
有可能编译了F1C分支
我是Ubuntu下,拉取的v3s的然后编译了直接在Ubuntu下使用的
git clone https://github.com/Icenowy/sunxi-tools.git -b v3s
make && sudo make install
这样也会有问题吗?
还有那个插TF卡没有反应,不进uboot是什么原因?
#3 2021-12-14 16:42:02
icenowy
用 sunxi-fel 运行 u-boot-with-sunxi-spl 的时候有串口输出吗?
(没有的话就……很有趣了,要不编译个 uart0-helloworld-sdboot 一样用 sunxi-fel spl 运行下?
#4 2021-12-14 16:54:46
cube
已发帖子: 288
@ChocolateCK
或者用xfel试一试:
用 MSVC2017 编译 XFEL 项目
https://whycan.com/t_6660.html#p70027
楼主 #5 2021-12-14 17:09:20
ChocolateCK
icenowy 说:
没有输出,这个报错应该没有操作成功吧,串口会输出内容吗?
楼主 #6 2021-12-14 17:47:55
ChocolateCK
cube 说:
@ChocolateCK
或者用xfel试一试:
刚试了一下,可以read ,但是好像写不进去。
楼主 #7 2021-12-14 17:55:25
ChocolateCK
有可能编译了F1C分支
刚用https://whycan.com/t_444.html这个Windows版本v3s的fel,还是报同样的报错。
PS C:\User File\V3s> .\sunxi-fel.exe ver
AWUSBFEX soc=00001681(V3s) 00000001 ver=0001 44 08 scratchpad=00007e00 00000000 00000000
PS C:\User File\V3s> .\sunxi-fel.exe uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin
#8 2021-12-14 18:11:19
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
sunxi-fel spiflash-info
呢?
楼主 #9 2021-12-14 19:45:07
ChocolateCK
呢?
预留的spi位置是给st7789的,所以我没焊接spi flash。我刚试了一下命令,不会那个报错,只是提示:No SPI flash detected.
#10 2021-12-14 19:48:34
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
那换条手机原装的USB线,或者换台电脑试一试。
楼主 #11 2021-12-14 20:18:09
ChocolateCK
换了电脑也换了线,还是不行,好像是只能读不能写啊!
我写入tf卡uboot,但是引导不进去,我看sdc0的引脚都只是在一上电的时候有数据,然后就没有了,也不会进fel,串口也没有任何输出。
这和fel的问题有没有什么联系,会不会芯片有问题?
最近编辑记录 ChocolateCK (2021-12-14 20:18:47)
楼主 #12 2021-12-14 20:24:37
ChocolateCK
我之前还尝试把fel-sdboot.sunxi写入tf卡,但是插上tf卡不会进fel,只有把tf卡拔掉或者短接d0和gnd的时候才会进fel。
#13 2021-12-14 20:31:54
twzy
已发帖子: 203
你是把串口芯片集成到小板上,还是用的ttl工具?
另外com可以打开吗,或者换根可以传输数据的线,
最后就是用万用表看看rx tx 有没有电压
最后就是如果方便可以截取一下原理图吗?
#14 2021-12-14 20:35:34
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
@ChocolateCK
那用荔枝派zero开发板试一试,排除电脑/线/驱动的问题。
楼主 #15 2021-12-14 22:48:32
ChocolateCK
找到原因了!刚用万用表量了一下,串口tx虚焊了……焊好了之后上电显示:
DRAM: 0 MiB
刚搜了一下,可能是还有其他地方有虚焊或者焊错,等会排查一下。
识别不到DRAM,应该也是fel写不进去的原因吧,感谢各位!
#16 2021-12-14 23:20:45
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
还有个2.49k电阻,看下是不是没贴。
楼主 #17 2021-12-15 12:42:38
ChocolateCK
还有个2.49k电阻,看下是不是没贴。
2.49K电阻是指哪里的电阻?
