楼主 # 2021-12-15 09:58:38
smiletiger
已发帖子: 127
f1c100s性能和stm32哪个型号性能差不多啊
刚刚入坑,自己做了f1c100s的pcb,一次性成功 并且研究了rtt+lvgl和rtt+awtk,发现都比较卡,f1c100s都超频到1.44G了,以前用400M的m7 ,丝滑的一比,cpu占用率才10% ,现在用f1c100s来做,60帧下面,cpu占用率60% ,而且比较卡,
#1 2021-12-15 10:22:41
Re: f1c100s性能和stm32哪个型号性能差不多啊
估计是你哪里没优化好,论坛里很多人都用f1c100跑LVGL,不超频也蛮顺滑
楼主 #2 2021-12-15 11:42:12
smiletiger
已发帖子: 127
我忘了说我的液晶屏是1280*720的了,16位  lvgl还行,就是awtk好卡
#3 2021-12-15 12:28:30
armstrong
已发帖子: 292
你的M7什么配置?多大SDRAM,32位还是16位数据总线?
#4 2021-12-15 13:45:16
这么大的屏幕,M7会顺滑?M7的SDRAM带宽都不够吧
#5 2021-12-15 13:54:00
dgtg
已发帖子: 271
楼主,你是用f1c100驱动1280x720的TTL屏吗?
好像没看到过f1c100搞这么大的分辨率
楼主 #6 2021-12-15 14:08:22
smiletiger
已发帖子: 127
M7 8M 32bit sdram
顺滑的不是一点两点
楼主 #7 2021-12-15 14:23:19
smiletiger
已发帖子: 127
dgtg 说:
我点的是1280X720的mipi屏幕,用的rgb转mipi,
楼主 #8 2021-12-15 14:25:49
smiletiger
已发帖子: 127
达克罗德 说:
如果不使用旋转动画,1280*720的屏幕在f1c100s上跑lvgl可以到100帧很流畅,但是因为屏幕本身是竖屏,lvgl里面配置成横屏,本身就已经丧失了很多性能,因为屏幕不支持硬件横屏,然后跑旋转动画的时候基本上就勉强60帧了,但是在awtk下面太惨了,只有30多帧
当然之前用的m7 都知道现在涨上天了,所以想用f1c100s来替代,结果可能不太行,m7还是强大
#9 2021-12-15 14:39:40
已完成。成。成。
已发帖子: 27
408M ARM9等效408M ARM Cortex-M4不带F的那个
#10 2021-12-15 14:58:50
@smiletiger
f1c100s的I和D cache打开了吗?还有DDR频率是否设到了240/480Mhz。
有可能瓶颈在DDR带宽上,你光调CPU频率是没用的。你M7的SDRAM是32bit,带宽确实高些。F1C100S是16bit DDR
楼主 #11 2021-12-15 15:14:44
smiletiger
已发帖子: 127
达克罗德 说:
@smiletiger
rtt自动打开I和D cache的吧  DDR频率为504Mhz
f1c100s跑rtt需要自己手动打开d和i吗 用这个"sys_mmu_init" ??
#12 2021-12-15 17:29:35
jiangchun9981
已发帖子: 170
STM32 也是用的同样rtt+lvgl和rtt+awtk?
#13 2021-12-15 18:30:46
aozima
已发帖子: 478
感觉哪里姿势不对,至少不会差才对。
也可以看看柿饼,还是很丝滑的。
最近编辑记录 aozima (2021-12-15 18:31:47)
#14 2021-12-15 19:22:50
novice
已发帖子: 120
很多人玩ARM9性能掉队的原因大概率是没有开启MMU。
楼主 #15 2021-12-15 19:27:37
smiletiger
已发帖子: 127
你们都觉得arm926 比stm32 M7不会差?这差了好几代了吧,m7很强大的,
#16 2021-12-16 00:15:43
Blueskull
已发帖子: 458
smiletiger 说:
F1C干翻M7 STM32还是轻松的。926的效率在1.1DMIPS/MHz左右,M7在2.14DMIPS/MHz左右,也就是不到两倍。
F1C轻松超到800M,而且内存还大的多。我当时玩xboot+lvgl很丝滑,你看看是不是哪地方配置错了。
#17 2021-12-16 10:15:34
同频ARM9是干不过M7,不过楼主位说都超到1.44G还跑不过不应该。
楼主 #18 2021-12-16 13:05:52
smiletiger
已发帖子: 127
难道瓶颈在awtk? stm32我用的是touchgfx,  stmh7系列跑500M,
#19 2021-12-16 13:43:56
smiletiger 说:
UI库都不一样,不好比。TouchGFX据说性能确实高很多,有可能还用了STMH7的DMA2D加速
楼主 #20 2021-12-16 14:55:28
smiletiger
已发帖子: 127
f1c100s能不能移植touchgfx哦,touchgfx不开源,st还没有arm9的核,是不是不太可能实现了啊
楼主 #21 2021-12-16 14:56:14
smiletiger
已发帖子: 127
另外f1c100s用lvgl或者awtk有撕裂感,已经用了双缓冲 了,不知道该怎么解决了
#22 2021-12-16 15:20:30
jiangchun9981
已发帖子: 170
STM32 TouchGFX 用了DMA2D加速
UI库不一样
没什么可比性了
#23 2021-12-16 17:29:43
楼上说得对,不同UI库没有可比性
贴图型还是矢量绘图型
16位色还是24位色,带不带alpha
是点阵字体还是矢量字体
都极大影响性能
