软件使用sunxi-fel为烧写工具,可以读写w25qxx系列的芯片,可以读写DDR和寄存器。
更添加了晕哥的大招,可以将板载TF 、EMMC、SD NAND、W25Qxx系列Nor Flash 模拟成U盘。使用win32diskimager进行烧录。
同时一键打开任务管理器,设备管理器,可方便查看COM口。
只有一个exe文件,方便使用。
内置Win32DiskImager,用于烧写模拟成U盘的设备。
内置Zadig驱动安装工具,
内置Putty终端调试软件。
内置F1C200S的数据手册和用户手册。
下载地址:DKTool哇酷网特别版--密码是哇酷网址.rar (解压密码: whycan.cn)
下载的留个言,支持下。
软件随便用,个人用或者公司用,附图软件工具时,需要与作者协商,软件版权归迪卡所有。
可以定制软件功能。
以下由 @哇酷小二 添加:
解压密码: whycan.cn
最近编辑记录 迪卡 (2020-12-21 19:18:48)
感谢楼主的辛苦付出!
暂时发现模拟mmc无效,不知道是我使用方法不对还是bug,望能帮忙分析一二。以下贴出启动时串口打印的信息:
板子配置:F1C200s + KLM4G1FETE
U-Boot SPL 2018.01 (Feb 10 2019 - 21:56:54)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from FEL
U-Boot SPL 2018.01-05683-g5e86a9a-dirty (May 17 2019 - 03:40:11)
DRAM: 64 MiB
U-Boot 2018.01-05683-g5e86a9a-dirty (May 17 2019 - 03:40:11 -0400) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
*** Warning - spi_flash_probe_bus_cs() failed, using default environment
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80d00000 ...
   Image Name:
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
   Data Size:    1840690 Bytes = 1.8 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Ramdisk to 8153e000, end 816ff632 ... OK
   Loading Device Tree to 81539000, end 8153de2c ... OK
[    0.000000] Linux version 4.19.0-rc3-licheepi-nano+ (root@ubuntu) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #11 Fri May 17 23:15:40 EDT 2019
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x88/0x3ec with crng_init=0
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/ram0 rdinit=/linuxrc earlyprintk
[    0.000000] Memory: 56508K/65536K available (4095K kernel code, 198K rwdata, 920K rodata, 1024K init, 214K bss, 9028K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (5088 kB)
[    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 199 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 215 kB)
[    0.000049] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000117] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000595] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000718] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070247] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070749] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.070791] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.072032] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.073854] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x8010003c
[    0.076453] devtmpfs: initialized
[    0.083046] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.083114] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.083329] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.084684] NET: Registered protocol family 16
[    0.085976] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.087893] cpuidle: using governor menu
[    0.107118] SCSI subsystem initialized
[    0.107448] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.107648] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.107841] usbcore: registered new device driver usb
[    0.109806] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.134311] NET: Registered protocol family 2
[    0.136186] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.136292] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.136356] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.136408] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.136686] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.136754] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.137241] NET: Registered protocol family 1
[    0.138074] Unpacking initramfs...
[    0.662326] Freeing initrd memory: 1800K
[    0.664287] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.689621] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.690497] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
[    0.733000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.733047] io scheduler noop registered
[    0.733071] io scheduler deadline registered
[    0.733809] io scheduler cfq registered (default)
[    0.733848] io scheduler mq-deadline registered
[    0.733870] io scheduler kyber registered
[    0.736602] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO
[    0.748478] suniv-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.903356] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.909192] console [ttyS0] disabled
[    0.929465] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 23, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    1.354370] console [ttyS0] enabled
[    1.380241] 1c25400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c25400 (irq = 24, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    1.405212] loop: module loaded
[    1.412270] m25p80 spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00, 00, 00
[    1.419111] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.425424] i2c /dev entries driver
[    1.431225] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    1.464504] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.472442] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.478019] usbhid: USB HID core driver
[    1.483220] NET: Registered protocol family 17
[    1.497984] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.502852] Run /linuxrc as init process
[    1.591957] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[    1.599495] mmcblk0: mmc0:0001 4FTE4R 3.64 GiB
[    1.606459] mmcblk0boot0: mmc0:0001 4FTE4R partition 1 4.00 MiB
[    1.614761] mmcblk0boot1: mmc0:0001 4FTE4R partition 2 4.00 MiB
can't open /dev/null: No such file or directory
[    1.654490]  mmcblk0: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 >
[    1.660470] mmcblk0: p1 size 7120384 extends beyond EOD, truncated
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
[    1.789901] random: fast init done
Starting mdev...
/etc/init.d/S10mdev: line 9: can't create /proc/sys/kernel/hotplug: nonexistent directory
[    5.292314] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    5.303206] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: Linked as a consumer to regulator.0
[    5.312145] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    5.317944] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    5.330094] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    5.334022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing random number generator... [    5.420776] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
done.
Starting network: OK
[    5.628139] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    5.633442] LUN: removable file: (no medium)
[    5.638048] LUN: removable file: /dev/mmcblk0
[    5.642555] Number of LUNs=1
[    5.647544] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[    5.654662] g_mass_storage gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
[    5.661786] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
Welcome to Buildroot
buildroot login:离线
迪卡666,卡神666!
厉害厉害
赞迪卡
下来试用
支持这个烧录神器
分享一个外部地址啊,没有权限下载
666,工具十分赞!
太棒了,模拟MMC 功能好用啊
分享一个外部地址啊,没有权限下载
要外部地址,还叫哇酷网特别版么:P
除了序列号没有,其他完美
分享一个外部地址啊,没有权限下载
趁晕哥还没上市赶紧冲个超级VIP,要不以后就不是这个价钱了。:lol:lol:lol
最近编辑记录 vip888888 (2020-12-23 09:34:36)
谢谢!好久没上挖坑论坛了,原来多了这么多好玩的东西(*^_^*)
收藏,虽然好久没玩了
非常不错,感谢撸主,解压密码是whycan.cn,试了好几次。。。
感谢分享
非常赞的工具!
哇塞,太牛逼了你这个
我在win7 64位电脑上打开DKTool可以检测到f1c100s芯片,但是SPI FLASH显示“No Detected”,型号为W25Q128
win10 系统下,写一次后一直提示工作中,要关掉才能写第二次
谢谢楼主的分享
应该没有这个问题,可能是还没烧写完毕吧。
酷比了
good !
好东西,支持支持
迪卡搞个v3s的嘛
找工具,找资料还是在这里比较齐全。
这个怎么弄的,封装命令行吗?
分享一个外部地址啊,没有权限下载
多发帖,挣5个积分
支持支持,迪卡牛逼
最好支持一下校验
这个软件不能烧写nandflash吗?
收藏,虽然好久没玩了,感谢大神
谢谢了,开始搞起来
谢谢迪卡大神,下载来试试nano
666,工具十分赞!
工具非常赞啊. 支持
斯国一,迪卡大神,如果能开源就更好了。
谢谢大神,下载来试试
没有详细使用说明
最近编辑记录 435788A (2021-11-12 18:57:57)
我的可以是看戏板的板子,F1C100S,没有屏幕,烧完程序后重新上电F1C100S不再有温升,对应串口无输出,屏幕接口所有引脚无波形(无输出)
第一次玩F1Cxx
楼主,好像ram区的程序还无法烧录哦。是bug吧?
驱动是Zadig 2.7打的 任务管理器也能正确识别,但是工具还是显示 No Detected。。
这工具真好用
整整一年了,多谢楼主的贡献。
终于用 sunxi-fel 把DEMO的烧录到荔枝派。
下载了,支持32MB的spi flash 烧录吗?
技术狂,追求技术更高层,哈哈哈
有 linux 版本的吗?
请问用了模拟FLASH之后账号密码是多少?
能有个使用说明 就好了,大神怎么不更新了?
看到了这个好工具特意来注册下载。我的板子上电没反应是什么情况,f1c200s空boot的时候不输出东西么
这 BGA 飞线的哥们真是大历害
我的板子在win10和乌班图都没有下载成功,难受
我的在win11上无法安装驱动,试试楼主的工具
DFU驱动装上了,原来是因为板子spi nand虚焊导致进不去dfu模式,所以windows一直提示无法识别的usb
试了一下,芒果派r3的spi nand在点击模拟mmc之后,没有新的磁盘弹出。
感谢楼主分享,这样就方便多了
现在 dotnet 支持 linux 了,有计划做 linux 的适配吗?
很久没更新了,已经完美了吗?
Nice tool where I can download it I am trying to get a working Lichee Nano to have image on it and I have been having lots of difficulties i would be happy if I can get that toll to assist with my project - I already tested so many and Not have luck at all. Thankls
有计划支持linux吗
这个软件真的好用,比直接装驱动好
下载来试一试 有没有可以读取升级包IMG文件功能
已经下载,谢谢大神,之前找这些工具挺麻烦的。现在方便了
128M的spi nand flash 识别不到 显示是0
@迪卡
楼主,用这个软件,因为串口现在不是用的PE0 PE1,是否显示不出来,另用sd-nand模拟不出来U盘,这个是什么原因呢
@迪卡
要不要装驱动
用荔枝派试了一下,看不了串口信息,检测不到SPINAND,烧写不了SD。
请问这个怎么使用呢?我的是F1C200s板子,一直检测不到,fel模式进入后也检测不到
找了好久, 敲命令烧录,多了之后,都快嘛了,试试这个工具,感谢大佬:)
请问一下烧录要多长时间?
找了好久, 敲命令烧录,多了之后,都快嘛了,试试这个工具,感谢大佬了
终于不用一个个敲命令了,用这个工具,windows下太有好了,我都是用C#封装cmd命令来实现,只是凑合能用
EMMC测试
图只是说明一下我的EMMC是啥东西。
我是插到板子上的,而不是读卡器
https://whycan.com/files/members/1228/emmc.png
https://whycan.com/files/members/1228/IMG_20200814_225004.jpg
这个有点强啊,看来我512G的emmc可以用起来了
可以把其他的分散的文件和boot文件一起打包烧写到spi flash吗
为什么我的检测不到,显示S0C: No Detected SPI FLASH: No Detected
积分不够,特地花了5元来体验,好像不能识别我板子上的nand flash
另外上传文件居然不支持PNP图片
开发板的nand flash信息如下:
Setting up a 1024x600 lcd console (overscan 0x0)
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
unrecognized JEDEC id bytes: ff, c8, f1
List of MTD devices:
* spi-nand0
  - device: spi-nand@1
  - parent: spi@1c05000
  - driver: spi_nand
  - type: NAND flash
  - block size: 0x20000 bytes
  - min I/O: 0x800 bytes
  - OOB size: 64 bytes
  - OOB available: 31 bytes
@BlinkWee
不是不支持png,是严格校验后缀名和文件格式,大概率你的文件其实是jpg文件,估计是QQ截图吧。
烧录 spi nand 简易用 xfel 试一试
很好奇楼主是怎么把这么多的exe合并成一个exe的
