楼主 # 2021-12-21 20:31:54
how0723
已发帖子: 65
v3s无法进入fel模式
板子贴片回来后,上电后,没有发现usb设备,也无法进入fel模式,请问怎么回事?
楼主 #1 2021-12-21 20:34:03
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
  • 不通过:其他
#2 2021-12-21 20:34:57
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: v3s无法进入fel模式
不用急,先看电源是不是正常?然后看24M有没有起振?
楼主 #3 2021-12-21 20:51:28
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
电源正常,晶振没有起振。晶振没有起振一般是什么原因?
楼主 #4 2021-12-21 21:04:49
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
32k晶振一端3.3V,另一端1.2V
24M晶振一端0.4V,另一端0.74V
#5 2021-12-21 21:05:58
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: v3s无法进入fel模式
检查没一组电源是否都正常,拆24M谐振电容。
楼主 #6 2021-12-21 21:07:50
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
找到原因了,应该使用无源晶振,贴片时使用了有源晶振
#7 2021-12-21 21:31:32
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: v3s无法进入fel模式
how0723 说:
楼主 #8 2021-12-23 15:30:21
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
how0723 说:
换了无源晶振,测试已经起振,还是无法进入 fel模式
楼主 #9 2021-12-23 16:22:20
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
how0723 说:
在线等,急
#10 2021-12-23 16:37:24
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: v3s无法进入fel模式
进入fel 模式是内部固化好的启动程序,需要自检通过,并在mmc接口处未发现启动引导程序方可进入fel ,检测芯片启动初始化的部分电压,核心电压,(不用检查ddr电压 )并保证其电源稳定 着重检查 rtc-vcc pll-vcc avcc,看串口是否有引导启动输出。进一步判断故障,还要检查芯片rst引脚电压无波动,且上拉。
楼主 #11 2021-12-23 17:33:54
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
@哇酷小二
测试了3.3V 3.0V 1.8V 1.2V 四种电源电压都正常
上电顺序有要求吗?
楼主 #12 2021-12-23 18:20:40
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
@哇酷小二
我检查了电源的连通性,都正常。
这是我的v3s和电源部分的原理图
1.zip
楼主 #13 2021-12-23 18:28:02
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
@哇酷小二
串口无输出
32.768k晶振的一端是1.1V,另一端是3.1V,是不是不正常 ?
如果32.768k不起振,是否也无法进入fel ?
最近编辑记录 how0723 (2021-12-23 18:31:30)
#14 2021-12-23 18:37:48
树莓学LINUX
已发帖子: 119
Re: v3s无法进入fel模式
请问怎样判断晶振是否起振
#15 2021-12-23 18:40:08
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: v3s无法进入fel模式
how0723 说:
@哇酷小二
串口无输出
32k不用管,但是 vcc_rtc 这组电压要接。
#16 2021-12-23 18:41:00
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: v3s无法进入fel模式
树莓学LINUX 说:
请问怎样判断晶振是否起振
示波器或者频率计。
如果都没有,就用万用表量24Mhz晶振两端, 1.6v(???)左右。
楼主 #17 2021-12-23 19:03:47
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
树莓学LINUX 说:
请问怎样判断晶振是否起振
示波器或者频率计。
有频率的,起振了
楼主 #18 2021-12-23 19:19:49
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
how0723 说:
@哇酷小二
串口无输出
vcc_rtc 接的3.3V,电压正常
楼主 #19 2021-12-23 19:23:23
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
要崩溃了,什么原因啊
楼主 #20 2021-12-23 20:02:14
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
请问24M谐振电容选用多大的?我选用的10pF的
楼主 #21 2021-12-23 20:21:47
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
树莓学LINUX 说:
请问怎样判断晶振是否起振
示波器或者频率计。
X24MOUT对地峰峰值2.6V
X24MIN对地峰峰值1.5V
#22 2021-12-23 20:31:01
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: v3s无法进入fel模式
建议买一块开发板对比调试。
楼主 #23 2021-12-23 21:34:32
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
建议买一块开发板对比调试。
怎么判断V3S是否是焊接过程中由于高温损坏 ?
#24 2021-12-23 22:06:27
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: v3s无法进入fel模式
how0723 说:
建议买一块开发板对比调试。
不通电的情况下,380度吹十分钟一般都不会坏。
楼主 #25 2021-12-23 22:28:28
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
how0723 说:
建议买一块开发板对比调试。
现在卡在这里了,一切看起来都正常,无从下手,又不敢贸然焊接新的板子
#26 2021-12-23 23:36:53
lovexulu
已发帖子: 68
Re: v3s无法进入fel模式
@how0723
请问。启动后连接usb到电脑是否可以在电脑设备管理器的通用串行总线控制器发现设备?
如果没有,且测量起振,各路电压正常,请检查u+ u- 是否应对正确。如果一切正常,没有理由不可以进入fel模式。
v3s哪里来的?如果是海鲜市场,或者某宝便宜货的话什么情况都有可能的噢。
最近编辑记录 lovexulu (2021-12-23 23:42:44)
楼主 #27 2021-12-24 10:13:48
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
@lovexulu
插上后电脑设备管理器没有发现设备
这是电路图: http://xxxx:8080/board.zip
v3s是淘宝上买的,链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.6e532e8disPi7J&id=640402624928&_u=o2jht9p3857
最近编辑记录 how0723 (2021-12-24 11:02:56)
#28 2021-12-24 10:38:08
三木同子
Re: v3s无法进入fel模式
how0723 说:
@lovexulu
插上后电脑设备管理器没有发现设备
这是电路图:http://125.***/board.zip
不建议直接使用这样的地址,可能会被攻击或者泄漏个人信息
建议原始文件最好转成PDF上传就可点击直接打开不用下载。
楼主 #29 2021-12-24 11:02:39
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
@三木同子
这是电路图,非常感谢
11.zip
v3s.pdf
power.pdf
最近编辑记录 how0723 (2021-12-24 11:05:09)
#30 2021-12-24 11:30:28
三木同子
Re: v3s无法进入fel模式
how0723 说:
@三木同子
这是电路图,非常感谢
11.zip
v3s.pdf
power.pdf
因为没做过v3s相关的,但做了F1C200s的板子,二者有些不一样,初以为是你复位电路问题,但看了原理图,复位电路应该没有问题。
你用的是分立电源芯片,可以看看这个评论
https://whycan.com/t_7603.html#p72527
楼主 #31 2021-12-24 11:54:58
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
@三木同子
分立电源的上电顺序应该怎么做 ?
楼主 #32 2021-12-24 11:58:53
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
@三木同子
我看有人说上电顺序没有关系的
楼主 #33 2021-12-24 12:01:41
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
@三木同子
按这个图来说,是要求上电,电源稳定时间小于2ms,但是我上电后复位也没有反应
#34 2021-12-24 13:24:58
阿黄
已发帖子: 299
Re: v3s无法进入fel模式
建议每次至少焊接2块,因为只有的一块的时候,没有对比,很难知道哪里的问题,比如有可能芯片背部的GND没接触好,又或者哪个电阻虚焊之类的。
前两天帮别人检查电路板,也是就焊接了一块,查到最后是一个0402 1.5K电阻,手工焊接的时候,一端焊盘脱落了,但是从外观上看都是好的。
楼主 #35 2021-12-24 13:42:32
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
@三木同子
是否应该更换为官方提供的电源方案?
#36 2021-12-24 13:52:49
三木同子
Re: v3s无法进入fel模式
how0723 说:
@三木同子
分立电源的上电顺序应该怎么做 ?
没有做过相关的,所以上电时序无法给出建议。
另外刚看你原理图,电源芯片使能脚没有接,看下有没有影响
#37 2021-12-24 13:53:27
lovexulu
已发帖子: 68
Re: v3s无法进入fel模式
how0723 说:
@lovexulu
插上后电脑设备管理器没有发现设备
挨个检查v3s引脚焊接。相邻引脚是否有短路。用镊子轻微挑动管脚,有位移者为虚焊。拆除不必要的最小系统器件,保留 电源,TF卡,参考器件,管脚电源去耦电容。如果还不行,则更换dcdc芯片或拆下dcdc 采取外部供电以排除电源问题。另外pcb走线是否规范?是否遵循3W原则,是否关键信号有参考平面?
楼主 #38 2021-12-25 22:32:59
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
@lovexulu
已解决。重新焊接了一块,没有这个问题。初步确定是焊接的问题,前一块板是找修手机的焊接的,后面是我自己亲自焊接的
楼主 #39 2021-12-25 22:33:13
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
三木同子 说:
how0723 说:
@三木同子
分立电源的上电顺序应该怎么做 ?
https://whycan.com/files/members/4444/20211224135009.png
楼主 #40 2021-12-25 22:33:35
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
建议买一块开发板对比调试。
楼主 #41 2021-12-26 14:27:26
how0723
已发帖子: 65
Re: v3s无法进入fel模式
拆除原来别人焊接的,发现中间的pad没有焊接,应该是这个原因造成的!
