楼主 # 2021-12-16 11:29:28
542396750@qq.com
已发帖子: 163
V3S RGB40pin转50pin驱动 10.1寸TN屏
使用zero开发板调试,板子上是40PIN接口,需要转换成50PIN的
根据屏幕调整电压
VGH 20V
VFL -6.68V
VCOM 3.87V
DVDD 3.3V
背光直接接zero板 VLED+ VLED-,测量电压是16V,屏幕规格书是10V的背光,但是感觉带不动,因为是恒流驱动
只能带8个led,10.1寸的有21个LED
楼主 #1 2021-12-16 11:31:24
542396750@qq.com
已发帖子: 163
Re: V3S RGB40pin转50pin驱动 10.1寸TN屏
目前状态是背光微弱,屏幕没有显示内容
40PIN转50PIN只是硬件转换吗?
楼主 #2 2021-12-16 11:35:42
542396750@qq.com
已发帖子: 163
#3 2021-12-16 12:07:01
已发帖子: 3,410
你的屏分辨率是不是1024×600?
背光微弱那就调整背光电源。
楼主 #4 2021-12-16 12:12:52
542396750@qq.com
已发帖子: 163
哇酷小二 wrote:
你的屏分辨率是不是1024×600?
背光微弱那就调整背光电源。
是的,在找背光驱动方案
楼主 #5 2021-12-16 16:13:32
542396750@qq.com
已发帖子: 163
直接用稳压电源加了背光VLED+,背光算是正常了,但是屏幕没显示,分辨率还是原来的800480,要改成1024600,
分辨率在内核哪里设置?uboot里面是有个参数设置
x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
#6 2021-12-16 16:18:29
已发帖子: 3,410
和内核lcd驱动有关系,如果用simplefb,只要在uboot改分辨率就可以了。
如果用 drm驱动,驱动要重新再设置一次分辨率等参数。
楼主 #7 2021-12-17 15:33:19
542396750@qq.com
已发帖子: 163
UBOOT 修改分辨率为1024x600
需要修改 u-boot/include/configs/sunxi-common.h 文件
296 #define CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE (2 << 20)
改为
296 #define CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE (3 << 20)
CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:1024,y:600,depth:24,pclk_khz:51200,le:198,ri:120,up:21,lo:821,hs:2,vs:2,sync:3,vmode:0"
接上屏幕依然没有显示,换回5寸 800*480还是能显示
执行fb-test
./usr/bin/fb-test
fb-test 1.1.0 (rosetta)
fb res 1024x600 virtual 1024x600, line_len 4096, bpp 32
楼主 #8 2021-12-17 15:34:37
542396750@qq.com
已发帖子: 163
继续倒腾,会不会是屏幕坏了?还是初始化时序不对?
楼主 #9 2021-12-17 16:18:38
542396750@qq.com
已发帖子: 163
LCD_CLK用示波器测得25MHz,明明设置的是51.2MHz,uboot打印也是
Setting up a 1024x600 lcd console (overscan 0x0)
dotclock: 51200kHz = 51000kHz: (1 3MHz 102) / 6
In: serial@01c28000
Out: serial@01c28000
Err: serial@01c28000
simple-framebuffer 43da8000.framebuffer: framebuffer at 0x43da8000, 0x258000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
[ 1.113758] simple-framebuffer 43da8000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=1024x600x32, linelength=4096
[ 1.133780] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
[ 1.149740] simple-framebuffer 43da8000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
#10 2021-12-20 08:58:00
schallstar
我最近也有这个想法想上50pin
楼主 #11 2021-12-21 15:06:06
542396750@qq.com
已发帖子: 163
可以了,检查了电路VGH VGL RST VCOM AVDD DVDD几个脚信号是否正常
时钟设备树 150000000改了30000000在,正好是50MHz
#12 2021-12-21 15:24:10
lsmcld
所在地: 成都
已发帖子: 27
屏幕哪里买的啊
楼主 #13 2021-12-23 15:57:47
542396750@qq.com
已发帖子: 163
lsmcld wrote:
屏幕哪里买的啊
10.1寸 RGB 50pin屏幕很常见,不过要对照数据手册,不同厂家 VGH VGL VCOM 背光等电源都会有些不同,一不小心就会把屏幕烧了
我调的是
YT101ISM-45B
HZ-TFT101BT001
#14 2021-12-24 19:02:50
CHSHIQING
已发帖子: 47
液晶屏参数怎么根据datasheet计算,搞不懂
#15 2023-08-07 19:27:26
tangloong
已发帖子: 213
请问你的原理图写的 VGH 16V 是怎么调到20V的 ?需要调节哪里的参数
