RT
最近编辑记录 竹子 (2018-07-26 17:05:11)
Linux还是裸机呀?
Linux还是裸机呀?
抱歉,没写清楚,linux
linux下可以找到时钟寄存器, 用 devmem 指令直接修改寄存器用于调试.
老大,devmem写cpu_pll寄存器成功了,读出来也对的。但是,cat /proc/cpuinfo的话,BogoMIPS值没变过来。是说要怎么reset一下么,还是说频率其实已经变过来,cpu文件信息还没变?
怎么验证频率变更过来了呢?
再次麻烦老大。
我现在手边只有V3s, 从V3s的主线linux看, /proc/cpuinfo 并没有时钟频率, 看下有没有别的文件指示时钟频率?
还有你如何确定写了 cpu_pll 寄存器之后,主时钟确实变化了?
$ cd /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq不存在
~cpu/cppufreq也是空目录。
我重新编译cpu动态调整驱动,发现sdk没做这部分,看来是没法看cpu频率了。
我习惯用带电流监测的USB电流表给开发板供电,而写寄存器后,整个板子耗电是有变化的,所以,判断系统运行是改变了的。
晕哥 说:linux下可以找到时钟寄存器, 用 devmem 指令直接修改寄存器用于调试.
怎么验证频率变更过来了呢?
再次麻烦老大。
能否提供一下是如何修改的,链接里我没找到,或者提示一下linux下如何找时钟寄存器
@竹子,目前主线内核不支持f1c100s动态频率调整,所以cd /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq没有相关信息,只能自己读寄存器计算
