楼主 # 2021-12-28 11:25:28
lonerwolf
已发帖子: 59
SQUASHFS分区如何更新
DTS中是read only,flash erase cp都提示权限不行,要如何才能更新ROM分区
最近编辑记录 lonerwolf (2021-12-28 11:27:30)
#1 2021-12-28 11:27:45
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: SQUASHFS分区如何更新
你是想更新里面的文件吗?还是想整个 mtd 分区擦除刷新?
楼主 #2 2021-12-28 11:40:29
lonerwolf
已发帖子: 59
Re: SQUASHFS分区如何更新
整个擦掉,然后重新FLASH CP进去新的IMG
楼主 #3 2021-12-28 11:40:44
lonerwolf
已发帖子: 59
Re: SQUASHFS分区如何更新
在LINUX下
#4 2021-12-28 12:03:46
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: SQUASHFS分区如何更新
lonerwolf 说:
那和squashfs没有关系,你的mtd分区是只读引起,检查设备树或者bootargs的mtd参数,把只读属性去掉就可以了。
#5 2021-12-28 15:02:34
zzm24
已发帖子: 121
Re: SQUASHFS分区如何更新
我重新定义了一个dummy分区覆盖image范围,然后定义为RW属性,这样就可以随便刷
楼主 #6 2021-12-28 15:38:25
lonerwolf
已发帖子: 59
Re: SQUASHFS分区如何更新
zzm24 说:
我试试,好方法,是不是DTS之前照旧,新添加一个,范围覆盖?
