楼主 #1 2018-07-26 15:14:01
竹子
大侠帮忙,F1C100S如何实现在linux应用程序中动态修改工作频率
RT
最近编辑记录 竹子 (2018-07-26 17:05:11)
#2 2018-07-26 15:58:26
Re: 大侠帮忙,F1C100S如何实现在linux应用程序中动态修改工作频率
Linux还是裸机呀?
#3 2018-07-26 16:04:53
已发帖子: 9,411
linux下可以找到时钟寄存器, 用 devmem 指令直接修改寄存器用于调试.
参考链接: https://whycan.cn/t_463.html
楼主 #4 2018-07-26 17:05:25
竹子
达克罗德 说:
Linux还是裸机呀?
抱歉,没写清楚,linux
楼主 #5 2018-07-26 17:07:35
竹子
非常感谢老大,这个好!
楼主 #6 2018-07-26 23:27:04
竹子
老大,devmem写cpu_pll寄存器成功了,读出来也对的。但是,cat /proc/cpuinfo的话,BogoMIPS值没变过来。是说要怎么reset一下么,还是说频率其实已经变过来,cpu文件信息还没变?
怎么验证频率变更过来了呢?
再次麻烦老大。
#7 2018-07-27 09:02:49
已发帖子: 9,411
https://whycan.cn/t_359.html
我现在手边只有V3s, 从V3s的主线linux看, /proc/cpuinfo 并没有时钟频率, 看下有没有别的文件指示时钟频率?
还有你如何确定写了 cpu_pll 寄存器之后,主时钟确实变化了?
#8 2018-07-27 09:50:30
已发帖子: 9,411
https://www.jishux.com/p/176f20ad866185c6
这个看下有没有参考价值,
我看了一下主线V3s 4.13-y 并没有这些接口。
楼主 #9 2018-07-29 10:01:28
竹子
$ cd /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq不存在
~cpu/cppufreq也是空目录。
我重新编译cpu动态调整驱动,发现sdk没做这部分,看来是没法看cpu频率了。
我习惯用带电流监测的USB电流表给开发板供电,而写寄存器后,整个板子耗电是有变化的,所以,判断系统运行是改变了的。
#10 2018-07-29 11:37:39
已发帖子: 9,411
嗯,这样也可以的,自己通过公式把cpu频率算出来。
#11 2019-05-19 10:16:17
已发帖子: 853
竹子 说:
怎么验证频率变更过来了呢?
再次麻烦老大。
能否提供一下是如何修改的,链接里我没找到,或者提示一下linux下如何找时钟寄存器
#12 2019-05-19 20:24:12
ippen
已发帖子: 345
@竹子,目前主线内核不支持f1c100s动态频率调整,所以cd /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq没有相关信息,只能自己读寄存器计算
