楼主 # 2022-01-04 15:44:34
echo
已发帖子: 364
一个GD32的CAN外设硬件bug
测试过GD32E103,GD32F303,都有这个问题,其它型号有待确认,大概率GD32全系CAN外设都有这个问题。
CAN状态寄存器的bit9 RS表示接收状态,实际测试,CAN初始化退出睡眠模式以后RS位就是1,进入初始化模式以后RS位清零,退出初始化模式以后RS=1
然后整个使用过程中这个RS位一直都是1,本来这个位是指示CAN硬件有没有在接收数据的,现在完全失去了意义。
CAN的一帧很长,需要上百个位,持续数百微秒,硬件接收完了完整一帧才会放入FIFO,软件才能查询到,所以如果软件想知道硬件是否在接收数据,这个接收指示位就很重要,如果这个位行为异常,软件通过RX管脚来判断是否CAN正在接收数据非常困难。
实测STM32和AT32的这个RS位行为是正常的,只有接收数据的时候才会置1,可以判断CAN的接收状态。
联系过GD原厂,确认了这个问题,GD32的CAN外设无法通过硬件判断CAN外设是否在接收数据,还有更坏的消息:原厂不认为这是bug,也不打算在新产品型号中更改。
好消息是他们的CAN IP是自研的,所以这个bug应该是GD32芯片独有的,不会影响其它厂商的产品。
附和原厂技术人员沟通记录:
GD:我找人测了下,默认是处于接收状态,如果是发送数据时,会处于发送状态,发的时候会变 0,其他都是1
ME:这种行为模式没有用处,因为实际需要的是硬件在接收数据才置1,而且其它厂家人家也是这么定义的
GD:设计就是这样,那就只能别这么用
ME:那应该如何判断CAN硬件在接收数据?有别的方法也行
GD:没有办法,就我跟你说的判断帧数量
ME:我说过了,没法根据帧判断,CAN总线在接受数据的时候,数据还没进FIFO,一帧接收完了才会进FIFO
GD:我知道你意思,那就无解啦,无法识别正在接收状态
ME:好吧,只能尽量避免用这个芯片了,这个IP不知道是自研的还是外购的,STM32F103是没有这个问题的
GD:自研
ME:那别家应该没这个问题,你们可以对比下友商的产品
GD:知道,设计人员对这个理解与别人有偏差,这就跟485接口类似
ME:就是受了RS485的影响,485不支持多主,发送完数据要设置为接收,问题CAN是支持多主的,没有这个问题,所以是芯片bug,不是特性
GD:485没有仲裁机制,CAN有仲裁机制,现在这个特性你认为是BUG那就是,他不影响正常使用,只是你刚好想要用的点有点特殊,无法满足你的应用场景
ME:这个位相当于没有,是不是bug,你们要确认,涉及到新芯片是否会更新的问题。
GD:我回你了啊,我们设计是我跟你说的那样,这个你能理解为他是bug,也能理解为他为设计特性
ME:我明白了,那就是以后新型号也不会更改。
最近编辑记录 echo (2022-01-04 19:19:01)
楼主 #1 2022-01-04 19:25:43
echo
已发帖子: 364
Re: 一个GD32的CAN外设硬件bug
原厂的借口挺搞笑。
类似客户需求是盖一个烟囱,然后他们设计人员把图纸看反了挖了一口井,客户给他们说你这不对啊,他们说:知道,设计人员对这个理解与别人有偏差。
#2 2022-01-04 19:35:11
无根浮萍
已发帖子: 62
有时候就是FAE随便敷衍一下而已,别问我怎么知道的。
#3 2022-01-04 21:20:46
XIVN1987
已发帖子: 271
我觉得这不叫bug,,只不过是它缺少一个你需要的功能而已。。
人家设计的时候就没考虑过你这种用法,,
人家想的是,CAN硬件模块接收到一个数据包,通过过滤器确定是你想要处理的包,,就通过中断通知你接收处理下就完了。。
你想要的功能也很容易实现,,额外用一个引脚配置成边沿检测中断,,连接到CAN_RX引脚上,,当出现一个边沿后中断标志IF置位,,后面你只要检测到这个IF置位了就知道开始接收一个包了,,
楼主 #4 2022-01-04 23:34:57
echo
已发帖子: 364
@XIVN1987
CAN的这个外设接口都是和STM32一样的。包括雅特力的AT32,行为都是一样的。明显GD32是个设计错误。这个错误导致了功能缺失,当然,如果这个功能你用不上的话最好。然而如果你的产品都出去了,客户反馈问题,希望升级固件解决问题的时候,就不会这么说了。
你这个方法如果熟悉CAN协议就会知道完全不可能实现。之所以要用这个位,就是因为性能问题,我的CAN负载率接近100%了。
你打算什么时候清这个IO的IF置位?1M波特率下1us一个中断你确定MCU能处理么?
楼主 #5 2022-01-04 23:38:03
echo
已发帖子: 364
@XIVN1987
而且不是要知道开始接收一个帧,是要知道CAN是否在接收帧,是一个时间段,可能500us,可能1ms,软件在这个时间段里随时都有可能要判断。
这个功能就是RS位存在的价值,用硬件很容易实现。
楼主 #6 2022-01-05 00:38:51
echo
已发帖子: 364
这么说吧,这个RS位判断接收状态,只要是做USBCAN设备,想做好一点,是必然要用上的。
楼主 #7 2022-01-05 08:46:36
echo
已发帖子: 364
更新:STM32F103,AT32F413(雅特力),CH32F103(沁恒)他们的CAN在这个问题上表现是一致的。毫无疑问,GD32的这个是芯片CAN模块的bug。
最近编辑记录 echo (2022-01-05 08:46:54)
#8 2022-01-05 09:21:49
arychen
已发帖子: 275
无根浮萍 说:
同意!
#9 2022-01-05 15:05:13
zhaolei26120
  • 不通过:其他
#10 2022-01-05 15:36:40
duqiang
感谢楼主踩坑,为其他人铺路
楼主 #11 2022-01-05 17:30:27
echo
已发帖子: 364
duqiang 说:
感谢楼主踩坑,为其他人铺路
GD32F103是2013年发布的,所以,这个bug存在快9年了。
#12 2022-01-05 17:35:06
XIVN1987
已发帖子: 271
echo 说:
duqiang 说:
感谢楼主踩坑,为其他人铺路
9年了都没改,,那至少说明GD的大客户里没有这么用CAN的,,
#14 2022-03-12 19:12:58
armstrong
已发帖子: 295
如果卖出去的产品依赖此功能,那就是真的被坑了。芯片厂家号称完全兼容的前提下,开发者忽略这个细节的测试是完全合理的,这是厂家说话说过头了。
#15 2022-07-02 10:25:30
fyyo429
这就是国产厂家坑爹之处了
不借着ST产能问题打好基础,做好产品,就想着恰一波软饭,割一波韭菜
等ST的问题解决,这些替代料的市场又会一点一点丢完
聪明的有野心的厂家,这个时候就应该拼了命做好产品,打磨细节,借着这个机会把ST的客户转化为真正的自己的客户
#17 2022-08-25 16:10:58
DoraemonK
早就被这个东西坑过,除了楼主两个型号,其他型号我也测过,一样的bug ,再也不会用这芯片了
就这样还号称要做车载市场....呵呵
最近编辑记录 DoraemonK (2022-08-25 16:12:26)
#18 2024-09-28 14:58:48
shi
楼主请教一下,做个高性能的USBCAN设备的话,这个RS位判断接收状态标志位是怎么用的?判断这个接收状态标志性能有什么影响啊?
