求助Qt5 ubuntu下运行和开发板运行,字体大小不一致,开发板运行时字体小的几乎看不到,应该如何设置
分辨率不一样把
分辨率不一样把
在ubuntu下面跑是电脑的屏幕,软件仿真跑的,字体和控件大小都正常,移植到开发板上面就是800*480的分辨率了,控件没有变小,但是文字很小了
DPI 不一样,需要在启动时设置 参考这个 https://blog.csdn.net/ztshun/article/details/48088631
这个帖子我也看过,QPA设置过但是感觉不起作用
对于QT5以下的版本设置如下:
    export QWS_DISPLAY="LinuxFB:mmWidth95:0"
    export QWS_SIZE="480x272"
对于QT5:
    export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:fb=/dev/fb0:size=480x272:mmsize=95x53:offset=0x0
是Qt5吗?
最近编辑记录 KingJin (2022-01-06 13:57:53)
还有字体对吗?拍一个照片看看
还有字体对吗?拍一个照片看看
已经解决了,是字库的问题,换了一个windows下面的字库就好了
还有字体对吗?拍一个照片看看
感谢解答:D
KingJin 说:还有字体对吗?拍一个照片看看
感谢解答:D
嗯 点阵字体不能缩放,所以不起作用
楼主我现在和你遇到一样的问题了,我英文字符和中文汉字都比在ubuntu里小很多。能方便提供下是哪个字库吗?谢谢!
我的环境是用buildroot自动配置的。
@hemingjing
freetype
