buildroot上游已经支持了D1 Nezha开发板,我为Lichee RV Dock做了如下适配开发:
A.uboot、opensbi使用了上游linux-sunxi社区的d1-wip分支,参见https://linux-sunxi.org/Allwinner_Nezha
B.linux kernel使用了上周日(2022年1月9日)release的linux-5.16 + linux-sunxi社区的d1-wip分 支合并而成
C.为Lichee RV CM和其Dock添加了dts文件
D.buildroot添加了Lichee RV的board/相应目录和configs/目录下相应的defconfig文件
这样做的好处是,紧跟上游,代码清晰,关键软件部件几乎最新。
0.host上安装用于buildroot的必要软件包
此过程略,可自行搜索解决
1.获取代码:
git clone https://gitee.com/xhackerustc/buildroot.git -b d1-wip2.用buildroot编译用于licheepi rv的img:
cd buildroot
make licheepi_rv_defconfig
make menuconfig //上游buildroot默认uclibc且最小化编译,riscv平台俺建议用glibc,软件包方 面这一步选一些需要的软件包
make3.编译完成后在output/images/sdcard.img就是要烧入sdcard的img
sudo dd if=output/images/sdcard.img of=/dev/sdX目前sdcard,sdio、usb host、user按键、wdt都能工作。
注1:因使用的是mainline的linux内核,sipeed wiki中的RGB LED WS2812 进行花式点灯需要改下:
点红灯:
echo 88 > /sys/class/leds/rgb\:indicator/brightness;echo 255 0 0 > /sys/class/leds/rgb\:indicator/multi_intensity接着上面点绿灯:
echo 0 255 0 > /sys/class/leds/rgb\:indicator/multi_intensity点蓝灯以此类推。
注2:此系统镜像也适用于只有Lichee RV核心模块的用户,当然usb host、RGB LED肯定不能用的,所以最好启动后修改/boot/extlinux/extlinux.conf文件,把其中的:
devicetree /boot/sun20i-d1-licheepi-rv-dock.dtb换成
devicetree /boot/sun20i-d1-licheepi-rv.dtb这两dtb文件镜像都自带了
上电后串口log如下:从此log可以看到opensbi升级到了0.9版本,uboot升级到了uboot-2022.01-rc1, linuxe内核是最新的linux-5.16
[180]HELLO! BOOT0 is starting!
[183]BOOT0 commit : 2b5f7ce292
[186]set pll start
[188]periph0 has been enabled
[191]set pll end
[192]board init ok
[194]DRAM only have internal ZQ!!
[197]get_pmu_exist() = -1
[200]ddr_efuse_type: 0x0
[203][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
[207]ddr_efuse_type: 0x0
[210][AUTO DEBUG] rank 0 row = 15
[213][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
[216][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
[220]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.24
[223]DRAM CLK = 792 MHz
[225]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
[229]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
[231]DRAM ODT value: 0x42.
[234]ddr_efuse_type: 0x0
[237]DRAM SIZE =512 M
[241]DRAM simple test OK.
[243]dram size =512
[245]card no is 0
[246]sdcard 0 line count 4
[249][mmc]: mmc driver ver 2021-04-2 16:45
[258][mmc]: Wrong media type 0x0
[261][mmc]: ***Try SD card 0***
[270][mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit
[273][mmc]: 50000000 Hz
[275][mmc]: 14840 MB
[277][mmc]: ***SD/MMC 0 init OK!!!***
[312]Loading boot-pkg Succeed(index=0).
[315]Entry_name = opensbi
[318]Entry_name = dtb
[321]Entry_name = u-boot
[324]Jump to second Boot.
OpenSBI v0.9
____ _____ ____ _____
/ __ \ / ____| _ \_ _|
| | | |_ __ ___ _ __ | (___ | |_) || |
| | | | '_ \ / _ \ '_ \ \___ \| _ < | |
| |__| | |_) | __/ | | |____) | |_) || |_
\____/| .__/ \___|_| |_|_____/|____/_____|
|_|
Platform Name : Lichee Pi RV
Platform Features : medeleg
Platform HART Count : 1
Platform IPI Device : aclint-mswi
Platform Timer Device : aclint-mtimer @ 24000000Hz
Platform Console Device : uart8250
Platform HSM Device : ---
Platform Reboot Device : sunxi-wdt-reset
Platform Shutdown Device : ---
Firmware Base : 0x40000000
Firmware Size : 252 KB
Runtime SBI Version : 0.3
Domain0 Name : root
Domain0 Boot HART : 0
Domain0 HARTs : 0*
Domain0 Region00 : 0x0000000014008000-0x000000001400bfff (I)
Domain0 Region01 : 0x0000000014000000-0x0000000014007fff (I)
Domain0 Region02 : 0x0000000040000000-0x000000004003ffff ()
Domain0 Region03 : 0x0000000000000000-0xffffffffffffffff (R,W,X)
Domain0 Next Address : 0x000000004a000000
Domain0 Next Arg1 : 0x0000000044000000
Domain0 Next Mode : S-mode
Domain0 SysReset : yes
Boot HART ID : 0
Boot HART Domain : root
Boot HART ISA : rv64imafdcvsux
Boot HART Features : scounteren,mcounteren,mcountinhibit,time
Boot HART PMP Count : 16
Boot HART PMP Granularity : 2048
Boot HART PMP Address Bits: 38
Boot HART MHPM Count : 0
Boot HART MIDELEG : 0x0000000000000222
Boot HART MEDELEG : 0x000000000000b109
U-Boot 2022.01-rc1 (Jan 15 2022 - 21:41:55 +0800)
DRAM: 512 MiB
WDT: Started watchdog@6011000 with servicing (16s timeout)
MMC: mmc@4020000: 0
Loading Environment from nowhere... OK
In: serial@2500000
Out: serial@2500000
Err: serial@2500000
Net: No ethernet found.
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found /boot/extlinux/extlinux.conf
Retrieving file: /boot/extlinux/extlinux.conf
145 bytes read in 3 ms (46.9 KiB/s)
1: linux
Retrieving file: /boot/Image
15516984 bytes read in 1420 ms (10.4 MiB/s)
append: console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 ro rootwait
Retrieving file: /boot/sun20i-d1-licheepi-rv-dock.dtb
22655 bytes read in 7 ms (3.1 MiB/s)
## Flattened Device Tree blob at 4fa00000
Booting using the fdt blob at 0x4fa00000
Loading Device Tree to 0000000049ff7000, end 0000000049fff87e ... OK
[ 0.000000] Linux version 5.16.0 (zjs@xhacker) (riscv64-buildroot-linux-gnu-gcc.br_real
(Buildroot 2021.11-912-g2b5f7ce292) 11.2.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.37) #1 PREEMPT Sat Ja
n 15 21:22:13 CST 2022
[ 0.000000] OF: fdt: Ignoring memory range 0x40000000 - 0x40200000
[ 0.000000] Machine model: Lichee Pi RV Dock
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000040200000-0x000000005fffffff]
[ 0.000000] Normal empty
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040200000-0x000000005fffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040200000-0x000000005fffffff]
[ 0.000000] SBI specification v0.3 detected
[ 0.000000] SBI implementation ID=0x1 Version=0x9
[ 0.000000] SBI TIME extension detected
[ 0.000000] SBI IPI extension detected
[ 0.000000] SBI RFENCE extension detected
[ 0.000000] SBI SRST extension detected
[ 0.000000] riscv: ISA extensions acdfim
[ 0.000000] riscv: ELF capabilities acdfim
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 128775
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 ro rootwait
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.000000] Memory: 497736K/522240K available (5976K kernel code, 4845K rwdata, 2048K r
odata, 2116K init, 268K bss, 24504K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[ 0.000000] OF: of_irq_init: found /cpus/cpu@0/interrupt-controller with parent (null)
[ 0.000000] OF: of_irq_init: found /soc/interrupt-controller@6010000 with parent /soc/i
nterrupt-controller@10000000
[ 0.000000] OF: of_irq_init: found /soc/interrupt-controller@10000000 with parent /cpus
[ 0.000000] OF: of_irq_init: init /cpus/cpu@0/interrupt-controller with parent (null)
[ 0.000000] riscv-intc: 64 local interrupts mapped
[ 0.000000] OF: of_irq_init: init /soc/interrupt-controller@10000000 with parent /cpus/
[ 0.000000] plic: interrupt-controller@10000000: mapped 176 interrupts with 1 handlers
for 2 contexts.
[ 0.000000] OF: of_irq_init: init /soc/interrupt-controller@6010000 with parent /soc/in
[ 0.000000] riscv-sbi-ipi: registered IPI domain
[ 0.000000] riscv_timer_init_dt: Registering clocksource cpuid [0] hartid [0]
[ 0.000000] clocksource: riscv_clocksource: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x588f
e9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[ 0.000000] sched_clock: 64 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.000370] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7
9635851949 ns
[ 0.000767] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency..
48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
[ 0.000802] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000954] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.000982] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.002861] ASID allocator using 16 bits (65536 entries)
[ 0.003036] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.003610] devtmpfs: initialized
[ 0.012486] random: get_random_bytes called from net_ns_init+0x9c/0x39c with crng_init=
0
[ 0.013129] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns:
7645041785100000 ns
[ 0.013173] futex hash table entries: 256 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 0.013273] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.014412] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.016901] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.017008] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.017518] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.017533] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.017546] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.043741] platform 7090000.rtc: Fixing up cyclic dependency with 7010000.clock-contro
ller
[ 0.058903] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.058926] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
[ 0.059218] SCSI subsystem initialized
[ 0.059523] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.059601] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.059679] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.060327] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.061505] clocksource: Switched to clocksource riscv_clocksource
[ 0.063718] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 0.063944] IP idents hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.065406] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, lin
ear)
[ 0.065472] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.065590] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.065647] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.065781] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.065834] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.066039] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.067191] workingset: timestamp_bits=62 max_order=17 bucket_order=0
[ 0.075545] NET: Registered PF_ALG protocol family
[ 0.103933] Serial: 8250/16550 driver, 6 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.110296] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.111525] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.111546] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.111825] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.111867] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.112377] usbcore: registered new interface driver uas
[ 0.112454] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.112607] usbcore: registered new interface driver ch341
[ 0.112677] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[ 0.113201] UDC core: couldn't find an available UDC - added [g_ether] to list of pendi
ng drivers
[ 0.113567] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[ 0.115105] sunxi-wdt 6011000.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 0.116641] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.116986] sun8i-ce 3040000.crypto: Set mod clock to 300000000 (300 Mhz) from 40000000
0 (400 Mhz)
[ 0.117331] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 0.117633] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 0.117850] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 0.118082] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 0.118225] sun8i-ce 3040000.crypto: Register cbc(aes)
[ 0.118269] sun8i-ce 3040000.crypto: Register ecb(aes)
[ 0.118290] sun8i-ce 3040000.crypto: Register cbc(des3_ede)
[ 0.118309] sun8i-ce 3040000.crypto: Register ecb(des3_ede)
[ 0.118330] sun8i-ce 3040000.crypto: Register md5
[ 0.118358] sun8i-ce 3040000.crypto: Register sha1
[ 0.118382] sun8i-ce 3040000.crypto: Register sha224
[ 0.118403] sun8i-ce 3040000.crypto: Register sha256
[ 0.118425] sun8i-ce 3040000.crypto: Register sha384
[ 0.118446] sun8i-ce 3040000.crypto: Register sha512
[ 0.118469] sun8i-ce 3040000.crypto: Register stdrng
[ 0.118980] sun8i-ce 3040000.crypto: CryptoEngine Die ID 0
[ 0.121640] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 0.124071] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[ 0.125211] random: fast init done
[ 0.125816] Segment Routing with IPv6
[ 0.125881] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[ 0.125993] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 0.126193] random: crng init done
[ 0.153435] phy phy-4100400.phy.0: Changing dr_mode to 1
[ 1.185654] ehci-platform 4101000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.185717] ehci-platform 4101000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.185933] ehci-platform 4101000.usb: irq 102, io mem 0x04101000
[ 1.201565] ehci-platform 4101000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.201872] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5
.16
[ 1.201900] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.201914] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.201925] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.16.0 ehci_hcd
[ 1.201936] usb usb1: SerialNumber: 4101000.usb
[ 1.202775] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.202854] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.204142] ehci-platform 4200000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.204200] ehci-platform 4200000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.204432] ehci-platform 4200000.usb: irq 104, io mem 0x04200000
[ 1.217539] ehci-platform 4200000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.217829] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5
.16
[ 1.217857] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.217871] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.217882] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.16.0 ehci_hcd
[ 1.217894] usb usb2: SerialNumber: 4200000.usb
[ 1.218734] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.218812] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.220067] ohci-platform 4101400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.220149] ohci-platform 4101400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.220334] ohci-platform 4101400.usb: irq 103, io mem 0x04101400
[ 1.281780] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5
.16
[ 1.281809] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.281823] usb usb3: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 1.281835] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.16.0 ohci_hcd
[ 1.281846] usb usb3: SerialNumber: 4101400.usb
[ 1.282653] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.282731] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.283984] ohci-platform 4200400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.284040] ohci-platform 4200400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.284209] ohci-platform 4200400.usb: irq 105, io mem 0x04200400
[ 1.345922] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5
.16
[ 1.345951] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.345966] usb usb4: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 1.345977] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.16.0 ohci_hcd
[ 1.345989] usb usb4: SerialNumber: 4200400.usb
[ 1.346830] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.346910] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 1.425648] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[ 1.425708] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.425971] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5
.16
[ 1.425998] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.426012] usb usb5: Product: MUSB HDRC host driver
[ 1.426023] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.16.0 musb-hcd
[ 1.426035] usb usb5: SerialNumber: musb-hdrc.1.auto
[ 1.426873] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.426952] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 1.427921] using random self ethernet address
[ 1.427948] using random host ethernet address
[ 1.428786] usb0: HOST MAC ea:07:2d:f3:e4:5b
[ 1.428813] usb0: MAC ba:72:0c:85:0d:47
[ 1.428859] g_ether gadget: Ethernet Gadget, version: Memorial Day 2008
[ 1.428902] g_ether gadget: g_ether ready
[ 1.434535] sun8i-dsp-rproc 1700000.dsp: error -ENOENT: Failed to get cfg reset
[ 1.434568] sun8i-dsp-rproc: probe of 1700000.dsp failed with error -2
[ 1.434601] remoteproc remoteproc0: releasing 1700000.dsp
[ 1.436335] sun20i-codec 2030000.audio-codec: ASoC: Adding component 2030000.audio-code
c for platform /soc/audio-codec@2030000
[ 1.436378] sun20i-codec 2030000.audio-codec: ASoC: Adding component 2030000.audio-code
[ 1.457136] sun20i-d1-pinctrl 2000000.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 1.459115] printk: console [ttyS0] disabled
[ 1.479476] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 1.479692] 2500000.serial: ttyS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 88, base_baud = 1500000) is
a 16550A
[ 1.726360] usb 3-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-platform
[ 1.726495] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5151, bcdDevice= 2.
00
[ 1.726512] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.726521] usb 2-1: Product: Cruzer Micro
[ 1.726528] usb 2-1: Manufacturer: SanDisk
[ 1.726535] usb 2-1: SerialNumber: 224283058B41E171
[ 1.732230] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1.740111] scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
[ 1.954074] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 2.305172] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 2.604098] usb 3-1: new low-speed USB device number 3 using ohci-platform
[ 2.688040] printk: console [ttyS0] enabled
[ 2.714182] 2500400.serial: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 89, base_baud = 1500000) is
a 16550A
[ 2.724439] input: 2009800.keys as /devices/platform/soc/2009800.keys/input/input0
[ 2.735181] sun50i-r329-ledc 2008000.led-controller: Registered 1 LEDs
[ 2.745012] ALSA device list:
[ 2.749200] #0: sun20i-codec
[ 2.752547] sunxi-mmc 4020000.mmc: Got CD GPIO
[ 2.758209] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer 7.01 PQ: 0 ANSI:
0 CCS
[ 2.766779] sunxi-mmc 4021000.mmc: allocated mmc-pwrseq
[ 2.774279] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.781051] sd 0:0:0:0: [sda] 3973119 512-byte logical blocks: (2.03 GB/1.89 GiB)
[ 2.789587] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.795173] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 2.800646] sunxi-mmc 4021000.mmc: initialized, max. request size: 2047 KB, uses new ti
mings mode
[ 2.809739] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 2.815945] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 2.821622] sunxi-mmc 4020000.mmc: initialized, max. request size: 2047 KB, uses new ti
mings mode
[ 2.830550] acked 134 in 0x000002b4, was 0x00000040, now 0x00000000
[ 2.842697] sunxi-mmc 4021000.mmc: card claims to support voltages below defined range
[ 2.853827] sda: sda1
[ 2.859702] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 2.865418] Waiting for root device /dev/mmcblk0p1...
[ 2.884717] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 2.907813] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
[ 2.914281] mmcblk0: mmc0:0007 SD16G 14.5 GiB
[ 2.920801] mmcblk0: p1
[ 2.944190] EXT4-fs (mmcblk0p1): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 2.951796] EXT4-fs (mmcblk0p1): write access will be enabled during recovery
[ 3.116810] EXT4-fs (mmcblk0p1): recovery complete
[ 3.127035] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null
). Quota mode: disabled.
[ 3.137249] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:1.
[ 3.144966] devtmpfs: mounted
[ 3.148023] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 3.154875] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2116K
[ 3.160908] Run /sbin/init as init process
[ 3.265651] usb usb3-port1: attempt power cycle
[ 3.407948] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: disabled.
[ 3.485628] usb 3-1: new low-speed USB device number 4 using ohci-platform
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Saving random seed: OK
Starting network: OK
Welcome to Buildroot
buildroot login:最近编辑记录 xkrisc (2022-01-15 23:01:03)
此buildroot仓库也可以编译生成D1哪吒的镜像,这是完全利用主线中的支持了。只要把步骤中的
make licheepi_rv_defconfig换成
make nezha_defconfig我没哪吒开发板所以测试不了,理论上编译出的sdcard.img是能启动D1哪吒的。
如果想像Lichee RV Dock一样,用最新的opensbi, uboot, linux kernel,可按configs/licheepi_rv_defconfig中e设置定制这三者版本的地方改configs/nezha_defconfig文件
