楼主 # 2022-01-17 19:11:51
memory
已发帖子: 251
请问这个判断BGA引脚有无虚焊的方法,用来判断F133A有没有TV IN 引脚有没有连接,靠谱吗?
请问这个判断BGA引脚有无虚焊的方法,靠谱吗?
https://debugdump.com/topic/961
我测试了 TV IN 几个引脚,万用表都是显示 0.75,
感觉芯片内部 TV IN 应该是连接的,并没有物理断开。
传送门:
全志F133A 与 F133B 的差别
https://whycan.com/t_7144.html#p68080
#1 2022-01-17 19:27:14
xboot
已发帖子: 675
Re: 请问这个判断BGA引脚有无虚焊的方法,用来判断F133A有没有TV IN 引脚有没有连接,靠谱吗?
找个F133B,量阻抗,再跟A的比较,效果杠杠的。或者直接去跟D1比,无差别。
楼主 #2 2022-01-17 19:53:16
memory
已发帖子: 251
xboot 说:
比较了 F133A 和 F133B,
这几个IO万用表都显示是 0.742
说明什么问题呢?
#3 2022-01-17 22:14:10
Blueskull
已发帖子: 458
memory 说:
这几个IO万用表都显示是 0.742
说明什么问题呢?
说明焊接OK
楼主 #4 2022-01-17 22:25:27
memory
已发帖子: 251
Blueskull 说:
memory 说:
这几个IO万用表都显示是 0.742
说明什么问题呢?
说明焊接OK
我也觉得是, 所以F133A并没有从物理上断开 TV IN 那组引脚,
所以有两种可能:
① F133A 和 F133B 只是丝印不同,TV IN 功能可用。
② F133A通过产测的时候烧了opt寄存器,禁用了TV IN功能。
哪位大佬验证一下?
