楼主 # 2022-01-21 12:24:47
ubuntu
已发帖子: 329
D1哪吒v1.2版本原理图与PCB源文件 可以下载了
楼主 #1 2022-01-21 12:28:19
ubuntu
已发帖子: 329
Re: D1哪吒v1.2版本原理图与PCB源文件 可以下载了
开发板原理图: D1哪吒开发板原理图20210224.pdf
开发板元器件标号图: D1开发板哪吒位号图20210224.pdf
楼主 #2 2022-01-21 12:28:35
ubuntu
已发帖子: 329
全志D1/D1s RISC-V(基于平头哥C906) 哪吒开发板超全资料合集
https://whycan.com/t_6440.html
#4 2022-01-22 18:54:28
xiongxinjian
已发帖子: 43
  • 不通过:其他
#5 2022-04-23 10:52:43
已发帖子: 1,409
感谢分享,6层板,cadence格式。
#6 2022-10-07 15:35:48
cloudxxcloud
已发帖子: 39
目前有用到项目里的吗
#7 2023-06-12 16:38:50
weiyongwill
已发帖子: 65
下载改改打个板
#8 2025-01-06 13:54:12
陈哈哈
DDR3的数据线可以并联两个么
#9 2025-11-01 23:14:55
liberty
DDR3的数据线可以并联的
可以看到UD1是连接了CS1#和ODT1,说明这个内存位是可以用双Die的颗粒,像MT41K512M16,但是这种内存很贵。
所以会有UD2,可以看到第二片DDR3颗粒的CS0#和ODT0引脚是连接在CS1#和ODT1上的,这就相当于把两片单Die的颗粒组成一片双Die的颗粒,简单来说就是把两片MT41K256M16组成一片MT41K512M16,两片MT41K256M16比MT41K512M16会便宜很多。
内存有两种组合方法:
一种是把地址线并在一起,两个16bit的数据线拼成32bit的,容量不变位宽翻倍,是最常见的用法。
另一种是把数据线并在一起,然后吧内存的片选信号(CS)分开,CS相当于一根地址线,位宽不变容量翻倍,这种相对少见。
同频率下16bit的位宽一次存取2字节,32bit位宽可以存取4字节,毕竟总容量是不变的,速度却差了一半,所以通常都是拼成更大位宽的用。其实从主控应该就能看出来,数据线是有限的,而且每8根数据线要有1根DM和一对DQS,这直接决定了内存的最大位宽。地址线决定了一个Die的容量,而多片内存并联必然要有多根CS线。
