楼主 # 2022-01-24 22:41:29
stephone
已发帖子: 57
CH579M串口接收问题
在玩CH579M的时候,使用串口功能,发现
  case UART_II_RECV_RDY:
  for(i=0; i!=trigB; i++)
	UINT8 data = UART1_RecvByte();
	if(RxCnt < 64)
          RxBuff[RxCnt ++] = data;
  break;
改成如下:
  while(R8_UART1_LSR & RB_LSR_DATA_RDY)
	if(RxCnt < 64)
  break;
发现R8_UART1_LSR 的BIT0:RB_LSR_DATA_RDY一直置位,导致中断无法退出。但DATASHEET说明是可以读取所有FIFO数据后读取FIFO中所有数据后,该位自动清0的,但实际上无法实现。并尝试关闭FIFO结果仍然一样,不知各位大神是否有遇到或指点一下,谢谢!
// 串口配置程序,使用例程
void UART1_DefInit( void )
    UART1_BaudRateCfg( 115200 );
    // R8_UART1_FCR = (2<<6) | RB_FCR_TX_FIFO_CLR | RB_FCR_RX_FIFO_CLR | RB_FCR_FIFO_EN;		// FIFO´ò¿ª£¬´¥·¢µã4×Ö½Ú
    R8_UART1_FCR = (0<<6) | RB_FCR_TX_FIFO_CLR | RB_FCR_RX_FIFO_CLR;		// FIFO´ò¿ª£¬´¥·¢µã4×Ö½Ú
    R8_UART1_LCR = RB_LCR_WORD_SZ;
    R8_UART1_IER = RB_IER_TXD_EN;
    R8_UART1_DIV = 1;
楼主 #1 2022-01-24 22:52:40
stephone
已发帖子: 57
Re: CH579M串口接收问题
无语了,刚发贴就发现原因了,自己不知道怎么改成这样了 sad sad sad
#define    UART1_RecvByte()        ( UART_RBR )
#2 2022-01-25 10:42:04
LinjieGuo
已发帖子: 592
Re: CH579M串口接收问题
stephone 说:
哈哈,CH579M的FIFO功能挺好的。
接收超时+FIFO溢出,
用起来可以减少CPU开销。
#3 2022-01-25 17:27:26
daicheng
Re: CH579M串口接收问题
出现问题以后才会知道怎么避免
楼主 #4 2022-01-26 12:28:31
stephone
已发帖子: 57
Re: CH579M串口接收问题
其实我不喜欢用FIFO,我做的是485从机,实时回复时序要求很高的
#5 2022-02-17 17:05:47
shadowbubble
已发帖子: 0
Re: CH579M串口接收问题
  • 不通过:其他
