楼主 # 2022-02-08 14:47:30
shaoxi2010
已发帖子: 398
记录下在window和linux下同时设置DHCP和静态IP的方法
工作时经常会遇到需要DHCP进行上网,由需要设置静态IP进行访问,太麻烦了
所以记录分享下linux和windows同时设置DHCP和静态IP的方法。
window:按照大佬的说法是需要打开系统的一个属性dhcpstaticipcoexistence
1. netsh interface ipv4 set interface interface="interface name" dhcpstaticipcoexistence=enabled
2. netsh interface ipv4 add address "interface name" 192.168.x.xxx 255.255.255.0
linux:简单很多,netowrkmanager默认配置就是DHCP在其基础上添加一个静态IP就行
1. nmcli connection edit "connection"
2. set ipv4.addresses 192.168.x.xxx/24 提示修改为manual填no就行
