楼主 # 2022-02-15 01:06:38
bigbat
已发帖子: 71
licheepi中如何将编译好的程序拷贝到linux系统中
licheepi中如何将编译好的程序拷贝到linux系统中,直接写tf中的ext4文件可以吗
#1 2022-02-15 09:14:29
memory
已发帖子: 628
Re: licheepi中如何将编译好的程序拷贝到linux系统中
如果有 网络的话,可以试一试 tftp,
如果有usb,试一试 adb
串口也可以直接上传文件,命令好象是 rz
楼主 #2 2022-02-15 16:44:37
bigbat
已发帖子: 71
好像文件系统是只读的不能写入;usb中的adb是android中的工具吧,linux可以用吗
#3 2022-02-15 16:53:14
小熊猫
已发帖子: 71
adb  在bulidroot 里勾选是上 编译进去,就可可以了 ,另外 secure CRT  里使用RZ SZ 也可以的只是慢一些而已
#4 2022-02-15 18:54:18
varzhou
已发帖子: 109
最简单办法,usb或者sd卡都可以
