楼主 # 2022-02-27 16:26:04
varzhou
已发帖子: 109
晕哥是否提供一份可以配置生成cpio.gz的文件系统
平台V3S
自己配置了一个可以生成cpio.gz的buildroot文件系统。
但是,但是
使用xfel下载到文件系统这里就自动断开了,使用晕哥提供的文件系统来配合我的内核启动又是🆗的
生成cpio.gz后,使用
sudo mkimage -A arm -T ramdisk -C none -n uInitrd -d rootfs.cpio.gz ../../rootfs.cpio.gz.uImage
来生成可从ram中启动的文件系统,问题是:下载中途断开了。
最近编辑记录 varzhou (2022-02-27 16:27:58)
楼主 #1 2022-02-27 16:33:24
varzhou
已发帖子: 109
Re: 晕哥是否提供一份可以配置生成cpio.gz的文件系统
@varzhou
附上buildroot配置
BR2_arm=y
BR2_cortex_a7=y
BR2_ARM_FPU_VFPV4=y
BR2_CCACHE=y
BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_GLIBC=y
BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_CXX=y
BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_MDEV=y
BR2_TARGET_GENERIC_ROOT_PASSWD="123456"
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_115200=y
BR2_PACKAGE_ALSA_UTILS=y
BR2_PACKAGE_ALSA_UTILS_AMIXER=y
BR2_PACKAGE_ALSA_UTILS_APLAY=y
BR2_PACKAGE_KMOD=y
BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX=y
BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_LIBBLKID=y
BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO=y
BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO_GZIP=y
BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_GZIP=y
最近编辑记录 varzhou (2022-02-27 16:36:20)
#2 2022-02-27 16:53:56
已发帖子: 3,392
V3s/S3/f1c100s通过USB启动Linux,并把SD NAND/TF卡挂载为U盘, 可以dd或Win32DiskImager任烧写
https://whycan.com/t_2449.html
是这个吗?
楼主 #3 2022-02-27 17:37:25
varzhou
已发帖子: 109
是这个吗?
看过这个帖子的,里面没有Buildroot的配置喽,我也使用里面的文件是正常的,但是我自己配置出来的文件系统下载到文件系统时候就会被自动断开,无法下载
#4 2022-02-27 17:46:38
已发帖子: 3,392
@varzhou
抱歉我现在也没有那个配置,你发一下日志信息,看看是什么错误呢。
楼主 #5 2022-02-27 18:11:27
varzhou
已发帖子: 109
@varzhou
晕哥:
   就是Run_V3s_LicheePi0.bat 这个脚本执行到文件系统下载窗口就自动推出了,但是使用你的那个文件系统又是正常的。
xfel.tar.bz2
#6 2022-02-27 19:02:42
已发帖子: 3,392
@varzhou
有串口日志信息吗? 是怎么断开的?
楼主 #7 2022-02-27 19:11:48
varzhou
已发帖子: 109
@varzhou
有串口日志信息吗? 是怎么断开的?
串口就一直停留在:
U-Boot SPL 2020.01 (Feb 26 2022 - 23:40:12 -0800)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from FEL
下面就没了
#8 2022-02-27 19:18:51
已发帖子: 3,392
感觉这个和 rootfs 没有关系, 你只替换了 rootfs 就这样吗?
楼主 #9 2022-02-27 19:25:01
varzhou
已发帖子: 109
交叉验证过的,吧文件系统换掉就可以正常启动
