开源全志V3x工程,AD格式四层板,板子尺寸58mm*70mm,
参考了V3s标案原理图,引出大部分接口,充分利用定制V3x芯片的功能,
驱动多种常见液晶屏,40Pin的、50Pin的、LVDS的,带eMMC,和SPI Flash共用信号线,二选一,
工作太忙,周末抽时间边学习边画的,准备薅晕哥2片羊毛,计划打板验证......
效果图:
PCB:
EVK-V3X.zip
最近编辑记录 k3nny (2022-02-15 22:53:51)
期待楼主的样板验证分享
成本大概多少呢?最近芯片价格疯涨
【更新】
PCB打样是一个漫长的过程。。。
包装盒:
正面:
背面:
V3x芯片:
芯片发货很快,已经到了,接下来抽时间焊接。。。
厉害了我的哥怎么白嫖呢
最近太忙了,今天晚上才把基本的电路焊好,
电源上电1.182V、1.475V、3.275V,背光也正常点亮了,但是连电脑不能枚举USB端口;
怀疑线路连错了,对着大佬们的原理图比较,确认没有差错;
仔细检查了各个引脚的电源符合预期,测晶振上大约1.8V电压;
将USB端口串联的33欧姆电阻换成0欧姆后,出现“未知USB设备(设备描述符请求失败)”,
本人焊接水准很差,高度怀疑是焊接问题,准备明天抽时间补焊一遍
① 芯片肚子记得可靠接地
② Vrtc 接3V3
③ 检查晶振有没有起振,如果没有示波器,可以用万用表量一下,约1.5v
芯片肚子好像忘了焊,我抽时间试下看看
① 芯片肚子记得可靠接地
② Vrtc 接3V3
直径0.25mm的焊盘,焊盘间走线4mil,接受打叉板,没让加钱
楼主EMMC怎么处理的,打样加钱了吗?
芯片肚子好像忘了焊,我抽时间试下看看
cube 说:① 芯片肚子记得可靠接地
② Vrtc 接3V3
把V3x拆下来,把肚子下的焊盘补上锡,热风枪吹上,直接用大佬的镜像烧到SD卡,来自 https://whycan.com/t_7571.html ,上电启动log信息PB8(TX)PB9(RX)正常打印了,开心
等你调试LVDS
等你调试LVDS
手头暂时没有lvds屏,看啥时候在海鲜市场蹲个
【更新】
补焊了背面40Pin0.5mm间距的FPC座子,
每个引脚量了遍,手工焊接真心容易虚焊,......
最终4.3寸液晶480*272显示出来了
最近编辑记录 k3nny (2022-03-02 11:05:00)
加我QQ 1142726307 我寄一个1024*768的15寸LVDS屏给你试试
方便的话贴个手册出来看看先,没做过这块,没把握,怕把屏搞坏了
楼主,这画这种板子的布线,布局规则,都要怎么学习啊,我也想弄一个,但是对于这4层板的linux板子,一直找不到合适入手点,总是不知道该如何下手
你看下手册吧,我之前用V3s的RGB接口转LVDS成功驱动过
请问愿意销售吗? 想买几块用。谢谢!
楼主您好 lvds调试通过了吗?
最近编辑记录 jinlong631 (2022-04-09 22:38:54)
运行Qt程序速度怎么样?
也想整一个玩一下, 只会IAR+Jlink的, 不知能玩转不.
个人感觉,这种内置DDR的LQFP封装的片子,可以当单片机板来画,两层半也能跑起来。fc1s100的两层板挺多的。
V3X的价格现在有点飘啊
本贴PCB对应的原理图,方便下载PCB文件的小伙伴调试使用
EVK-V3x_20220420-0935.pdf
可以,学习了,刚好打了一个V3X的两层板,学习下四层的布线
楼主,有V3S的裸机驱动高分辨率的液晶屏的吗?例如1920*1080
是时候用v3x了,出了这么多板子
是时候用v3x了
感谢,我下来看看,也打几块试试。
linux 主线程 在哪呀
我下来看看V3X,试一试。
之前的i.MX6ULL运行QT 有点卡,要是有DDR3-256M就好了
LAN用的什么芯片啊?
没有后续了吗?期待大咖更新!
验证的怎么样了?
楼主咋不发个原理图和PCB的整体工程呢?
厉害了我的哥怎么白嫖呢
