楼主 # 2022-03-03 15:44:57
smiletiger
已发帖子: 127
f133用xfel烧录到ddr2运行正常,烧录到spi没反应
sudo xfel ddr f133; sudo xfel write 0x40000000 f133.bin; sudo xfel exec 0x40000000;
spi烧录指令如下
sudo xfe spinor write 0 f133.bin
为什么烧录到ddr里面一切正常,烧录到spi里面没有任何反应,重新断电还是进入fel模式,用xfel读取spi的数据发现确实已经烧录进去了,我寄的以前用f1c200s的时候好像有个什么mksunxi这个补丁,我尝试使用这个mksunxi结果却发现生成的f133.bin完全没有变化,不知道该怎么处理了,哪位兄弟知道吗
#1 2022-03-03 15:54:56
已发帖子: 3,394
Re: f133用xfel烧录到ddr2运行正常,烧录到spi没反应
烧录到 flash或者tf卡的文件,需要加魔术头和校验码,否则brom认为是非法的boot0。
楼主 #2 2022-03-03 15:57:44
smiletiger
已发帖子: 127
请问是用这个  mksunxi吗?但是我运行了bin文件没任何变化
这个之前用在f1c200s上面那个bin是可以的
#3 2022-03-03 20:10:38
xboot
已发帖子: 692
要看你这f133.bin代码怎么写的,参考xboot源码树吧,支持spi nor及spi nand引导,自动判断的。
#4 2024-12-11 14:01:51
zhangyw40
大佬,能给说下,怎么添加魔术头吗
