楼主 # 2022-03-08 16:11:12
缥缈九哥
已发帖子: 93
基于Keil.STM32H7xx_DFP.3.0.0整理的纯源码入门最小工程包
听说STM32H7必须要用cubemx图形化HAL编程,要学一种新软件代码又不简洁,而另外一种基于MDKARM的RTM开发模式下各中依赖开发环境的源与PACK也不是很习惯,换了电脑换了开发平台可能因为丢失了头文件或者库编译不通过,或者版本不兼容痛苦。我觉得对于我这种传统STM32过来的老人习惯了直接全部工程中包含源代码比较合适。只好从代码中提取核心的API做了一个纯源码的工程包。
工程主要还是传统STM32一样,包含CMSIS头文件,启动S文件,系统初始化文件,CPU相关文件,驱动API相关的BSP包文件等。其余都是网上最新找到的库,API,初始化,头文件,其中主要还是一个个人应用入口的MAIN.C文件:
int main(void)
    int i=0;
    /* This project template calls firstly CPU_CACHE_Enable() function in order enable the CPU Cache.
     These functions are provided as template implementation that User may integrate in his application.
    /* Configure the MPU attributes */
    MPU_Config();
    /* Enable the CPU Cache */
    CPU_CACHE_Enable();
    /* STM32H7xx HAL library initialization:
       - Configure the Systick to generate an interrupt each 1 msec
       - Set NVIC Group Priority to 4
       - Low Level Initialization
    HAL_Init();
    /* Configure the system clock to 520 MHz */
    SystemClock_Config();
    /* Add your application code here */
    GPIO_LED_Init();
    UART3_init();
    printf("NUCLEO-H723ZG Build by yuanxihua@21cn.com on ("__DATE__" - "__TIME__ ")\n\r");
  /* Infinite loop */
    while (1)
        GPIO_LED_Test();
        printf("NUCLEO-H723ZG run %d \n\r",i++);
直接上源代码:TEV8AE_code-20220308B.rar
#1 2022-03-09 22:48:29
tpu
Re: 基于Keil.STM32H7xx_DFP.3.0.0整理的纯源码入门最小工程包
用MDK5的RTE架构,其实只需添加一个CMSIS Core组件即可,其他乱七八糟一大坨可以无视
