// 环境
内核:4.13.16
根文件系统:Ubuntu 16.04.6 LTS
模块:rtl8723bs(SDIO)
驱动:内核直接编译的r8723bs.ko
固件:rtl8723bs_nic.bin 是晕哥帖子提供的
// 网络连接
虚拟机<----> 路由器 <----->V3s
// 现象
使用TFTP从虚拟机中传输一个5MB左右的东西,用了200多秒,大概23KB/s,感觉不太正常,串口都能到10KB/s。
这个是哪里没配置好吗?
// tftp传输情况
tftp> get 192.168.101.39:demo
Received 5121250 bytes in 215.0 seconds
tftp> quit
// wpa_supplicant的配置如下
root@V3s-tiny:/home# cat /etc/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface_group=0
ap_scan=1
network={
ssid="TP_LINK_078B"
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-EAP WPA-PSK IEEE8021X NONE
pairwise=TKIP CCMP
group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
psk="0xbadbeef"
priority=5
// ping www.baidu.com
root@V3s-tiny:/home# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (112.80.248.76) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 112.80.248.76: icmp_seq=1 ttl=56 time=67.0 ms
64 bytes from 112.80.248.76: icmp_seq=2 ttl=56 time=58.1 ms
64 bytes from 112.80.248.76: icmp_seq=3 ttl=56 time=66.9 ms
64 bytes from 112.80.248.76: icmp_seq=4 ttl=56 time=43.8 ms
64 bytes from 112.80.248.76: icmp_seq=5 ttl=56 time=48.6 ms
64 bytes from 112.80.248.76: icmp_seq=6 ttl=56 time=62.7 ms
64 bytes from 112.80.248.76: icmp_seq=7 ttl=56 time=61.4 ms
64 bytes from 112.80.248.76: icmp_seq=8 ttl=56 time=98.9 ms
天线信号问题,天线与模块之间串一个10pf电容试试
好的 回去试试 谢谢
zzm24 说:天线信号问题,天线与模块之间串一个10pf电容试试
好的 回去试试 谢谢
加了一个10pF的电容后,在相同的条件下测试传输,速度反而下降了。这么看天线是有影响的,只是这个电容的值选择不那么合适。
@小李sy
最终WiFi速度多少,我测试AP6212才12Mbps左右,最高不超15,手册宣称72mbps
@小李sy
AP6212 72Mbps 链路的时候下载速度有6MB/s,也就是大概 48Mbps
RTL8723 72Mbps 链路时也差不多,150Mbps (HT40)链路的话,有12MB/s
abnerl 说:@小李sy
最终WiFi速度多少,我测试AP6212才12Mbps左右,最高不超15,手册宣称72mbpsAP6212 72Mbps 链路的时候下载速度有6MB/s,也就是大概 48Mbps
我这太慢了,才12-15mbps,就是1.5MB/S左右,远远不到6MB/S,SDIO设置的4bit, 200M, 还有哪里需要设置吗?
@abnerl
我这是 4bit 50MHz
没啥需要设置的了,天线我都是ipex座子直连的模块输出。
再要不你检查下模块晶振吧,需要频率计。
我之前给ap6335调优调整了晶振负载电容,有明显改善,参考数据
37.4MHz 12pF 37.39802MHz
37.4MHz 22pF 37.39712MHz
37.4MHz 6pF 37.39949MHz 37.39955MHz
调整 37.4MHz 晶振后 AP6335 WiFi 传输速率从 11.5MB/s 提升到了 14.4MB/s
最近编辑记录 mengxp (2022-04-07 13:35:59)
@mengxp
频率仪器没有,这个有点难了,直接尝试改电容看看,现在晶振26M,电容22p
