楼主 # 2022-03-18 20:35:51
TivonLiu
已发帖子: 53
F1C200S牺牲颜色数量,增加一个TWI1出来?
其中G2接地即可
但是B7是蓝色高位,接地和拉高对颜色影响很大
我有两个想法不知道哪个更好?
1 B7与B6接一起,接D6
2 B3 接地,D3-D6接B4-B7
#1 2022-03-18 21:11:26
aozima
已发帖子: 481
Re: F1C200S牺牲颜色数量,增加一个TWI1出来?
接啥芯片?从机地址冲突了吗?能不能改地址?
#2 2022-03-27 11:17:18
stephone
已发帖子: 57
我就是这样用的,没有问题,而且一般看不出来
    // fb_f1c100s_cfg_gpios(&GPIO_PD, 0, 22, 0x2, GPIO_PULL_NONE, GPIO_DRV_STRONG);
    fb_f1c100s_cfg_gpios(&GPIO_PD, 1, 12, 0x2, GPIO_PULL_NONE, GPIO_DRV_STRONG);
    fb_f1c100s_cfg_gpios(&GPIO_PD, 13,22, 0x2, GPIO_PULL_NONE, GPIO_DRV_STRONG);
#3 2022-03-28 21:04:47
Ddcc
TWI1跟CSI冲突,还可以这样操作,屏幕和摄像头就可以和谐的共存了
楼主 #4 2022-04-02 12:51:38
TivonLiu
已发帖子: 53
@stephone
我想到两种颜色方案
1 B7与B6接一起,接D6
2 B3 接地,D3-D6接B4-B7
兄弟用的那种颜色方案?
#5 2022-04-02 13:29:52
已发帖子: 3,394
颜色不能丢,你都接了ns2009,就直接接那一组I2C就好了, I2C是总线形式的,可以挂很多设备。
楼主 #6 2022-04-02 14:04:35
TivonLiu
已发帖子: 53
多一路硬件iic可以有自己独立的带宽
#7 2022-04-02 14:45:38
LinjieGuo
已发帖子: 590
如果非要丢,丢低位,保高位。
如果重新设计,使用i80屏幕好像可以腾出一些引脚。
#8 2022-04-02 15:20:47
aozima
已发帖子: 481
>多一路硬件iic可以有自己独立的带宽
你这是实际算出来的带宽不够,还是你觉得不够呢?
你现在几个从机?分别地址是多少?数据量是多少呢?I2C总线速率是多少呢?
