楼主 # 2022-03-16 15:54:40
spring
编译内核出现 restart config如何解决
编译内核的时候出现restart config 这个问题要如何解决
#1 2022-03-16 21:32:53
已发帖子: 3,403
Re: 编译内核出现 restart config如何解决
请截图看下
楼主 #2 2022-03-17 10:31:23
spring
哇酷小二 wrote:
请截图看下
spring@spring-virtual-machine:~/licheepi_nano/linux$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j8
scripts/kconfig/conf  --silentoldconfig Kconfig
* Restart config...
* Enable the block layer
Enable the block layer (BLOCK) [Y/?] y
  Support for large (2TB+) block devices and files (LBDAF) [Y/n/?] (NEW)
楼主 #3 2022-03-23 10:58:42
spring
有没有大佬可以解答
#4 2022-03-23 11:00:26
已发帖子: 3,403
应该是没有设置 ARCH 环境变量
试一试这样:
ARCH=arm make -C linux_kernel_dir
楼主 #5 2022-03-23 11:08:56
spring
哇酷小二 wrote:
应该是没有设置 ARCH 环境变量
试一试这样:
是在.config文件里面吗?
#6 2022-03-23 11:10:57
已发帖子: 3,403
spring wrote:
哇酷小二 wrote:
应该是没有设置 ARCH 环境变量
试一试这样:
是在.config文件里面吗?
命令行
