楼主 # 2022-04-08 15:49:37
smiletiger
已发帖子: 127
请问一下f133的xboot 的fb驱动能改成16位模式吗
请问一下f133的xboot 的fb驱动能改成16位模式吗,看了下代码是rgb565或者rgb666格式,但是传输的还是4字节数据,能不能只传输16位数据啊,这样性能可以提升一倍,源代码在这里
static inline void f133_de_set_mode(struct fb_f133_rgb_pdata_t * pdat)
这里是用的还是4字节,
write32((virtual_addr_t)&ui->cfg[0].pitch, 4 * pdat->width);
我自己修改为2字节发现完全不对了,液晶屏分为上下两个屏幕了,而且两个屏幕显示都很虚
