楼主 #1 2021-01-29 15:12:00
fehooyt
有用人F1C100s外接W5500实现以太网吗
F1C100s性价比这么高,外扩W5500实现以太网,用来做物联网设备或网关应该很有优势,怎么没看到论坛有人这样用呢
#2 2021-01-29 15:15:26
webb_2002
已发帖子: 98
Re: 有用人F1C100s外接W5500实现以太网吗
fehooyt 说:
一般用usb转以太网吧?
#3 2021-01-29 15:17:30
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
w5500用单片机就好了。
#4 2021-01-29 15:22:36
raspberryman
已发帖子: 503
要外扩就没有意义了,价格上去了,不如用ssd201,V3s这些自带phy的soc了
楼主 #5 2021-01-29 15:31:02
fehooyt
F1C100s+W5500比V3s成本还是低一些吧?
@raspberryman,请问:ssd201,V3s这两个芯片哪个成熟些?
raspberryman 说:
最近编辑记录 fehooyt (2021-01-29 15:36:33)
楼主 #6 2021-01-29 15:35:00
fehooyt
usb转以太网用在产品上稳定性会不会差一些,长时间工作的产品会这样用吗?
webb_2002 说:
fehooyt 说:
一般用usb转以太网吧?
#7 2021-01-29 15:42:31
raspberryman
已发帖子: 503
V3s出来早,缺货又涨价,
SSD20X据说可以稳定供货。
fehooyt 说:
raspberryman 说:
#8 2021-01-29 16:04:21
阿黄
已发帖子: 299
fehooyt 说:
raspberryman 说:
W5500 + F1C100S 成本比V3S高不少的,外围器件更是要多一点。速度还达不到百兆。 我之前F1C100S + DM9051 也才达到10M的水平。。。
楼主 #9 2021-01-29 16:12:27
fehooyt
1、DM9051比W5500便宜些吧?
2、新唐NUC972也是ARM9,内置DDR,带以太网,这款芯片怎么样?
阿黄 说:
#10 2021-01-29 16:15:17
阿黄
已发帖子: 299
fehooyt 说:
1、DM9051比W5500便宜些吧?
阿黄 说:
V3S和SSD201 是你最经济的选择。无论从物料成本还是开发成本
#11 2021-02-01 13:02:55
wlianmin
fehooyt 说:
1、DM9051比W5500便宜些吧?
阿黄 说:
在用980,iperf UDP接近百兆,TCP只有六七十
速度慢点,但挺稳定
#12 2021-02-01 13:17:38
aozima
已发帖子: 478
看下这个贴子吧
兄弟们,F1C100S 要加个以太网接口有没有好的推荐
https://whycan.com/t_5835.html
用 CH579 做一个也可以的!
最近编辑记录 aozima (2021-02-01 13:17:49)
#13 2021-05-13 09:02:52
狼狼
已发帖子: 97
出于学习的目的尝试过,下面是笔记,不知道支不支持Markdown格式,就...懒得改了。(´-ω-`)
当前使用的规划方案如下:
| 使用到的功能 | 开发板引脚 | W5500引脚 |
|  SPI1_CS(0)  |    PA0     |    SCS    |
|  SPI1_MOSI   |    PA1     |   MOSI    |
|   SPI1_CLK   |    PA2     |   SCLK    |
|  SPI1_MISO   |    PA3     |   MISO    |
|     GPIO     |    PE11    |    INT    |
> W5500驱动程序中,使用寄存器操作方式进行复位操作,因此无需连接RST引脚。
在内核源码进行如下配置(方便起见,可将以下内容全部编译进内核):
- Device Drivers -> Network device support 。选择“Ethernet driver support”项。
- Device Drivers -> Network device support -> Ethernet driver support 。选择“WIZnet devices”项。
- Device Drivers -> Network device support -> Ethernet driver support -> WIZnet W5100 Ethernet support 。选择“WIZnet W5100 Ethernet support”项及其子项“WIZnet W5100/W5200/W5500 Ethernet support for SPI mode”。
而后修改 ./arch/arm/boot/dts/suniv.dtsi ,在 /soc/pio 节点下仿照SPI0增加SPI1节点。
```c
spi1_pins_a: spi1_pins_a {
   pins = "PA0", "PA1", "PA2", "PA3";
    function = "spi1";
修改 ./arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts ,增加W5500连接描述:
```c
&spi1 {
       pinctrl-names = "default";
       pinctrl-0 = <&spi1_pins_a>;
        eth0: eth0@0{
                compatible = "w5500";
                reg = <0>;
                interrupt-parent = <&pio>;
                interrupts = <4 11 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; /* PE11 */
                gpios = <&pio 4 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                spi-max-frequency = <12000000>;
为了使用中断控制,需在该文件头部增加:
```c
#include <bt-bindings/interrupt-controller/irq.h>
若出现无法找到头文件的错误,手动复制头文件内容至此即可。
修改完成后编译并重新下载烧录zImage镜像和设备树即可。
ping延迟<3ms;iperf3测速稳定在4.6Mbits/sec左右。
#14 2021-07-21 13:06:24
abin
@阿黄
驱动代码跟能否发一份?最近刚好也在调试DM9051的驱动
#15 2021-07-21 16:01:48
wonrowl
已发帖子: 102
fehooyt 说:
1、DM9051比W5500便宜些吧?
阿黄 说:
不怎么样,贵死
#16 2021-07-21 17:36:39
duoduo2020
我只实现了裸机spi或sdio跑wifi
#17 2022-04-12 19:25:16
romanljw
@狼狼
您好,我按照您的方法,系统没有认出w5500芯片,我使用的是linux 5.7的系统,debian 10.0的rootfs,请问您知道是什么原因吗?
#18 2022-04-12 21:17:49
romanljw
romanljw 说:
@狼狼
我试了下w5500在linux 4.15版本下就可以用,相同的配置在linux 5.7下就不能用,请问大佬们是什么原因?
#19 2022-04-12 21:45:20
cube
已发帖子: 288
@romanljw
比较一下两个版本的驱动代码。
#20 2022-04-13 15:58:51
lxx
外扩就没有性价比了
#21 2022-04-13 17:01:51
wsccyp
w5500也不便宜呀
#22 2022-04-14 10:00:43
狼狼
已发帖子: 97
romanljw 说:
@狼狼
抱歉不清楚诶,我只试过在4.9、4.15和5.2的内核,识别是没问题的……
#23 2025-07-24 21:35:54
jujiaqi
我也试了试,速度比USB慢,但是调试USB时,只能用SPI以太网了。
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec    0   33.9 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec    0   33.9 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec    0   33.9 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec    0   33.9 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec    0   33.9 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec    0   33.9 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec    0   33.9 KBytes
[  5]   7.00-8.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec    0   33.9 KBytes
[  5]   8.00-9.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec    0   33.9 KBytes
[  5]   9.00-10.00  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec    0   33.9 KBytes
[  5]   0.00-10.00  sec  7.12 MBytes  5.98 Mbits/sec    0            sender
[  5]   0.00-10.02  sec  7.11 MBytes  5.95 Mbits/sec                  receiver
