楼主 # 2022-04-13 00:28:37
beebird
芒果 T113入坑
某宝购得芒果后从芒果官方下载SDK包(https://mangopi.cc/t113dev),再下载《T113_Longan_Linux_SDK开发环境配置手册.pdf》(https://github.com/mangopi-sbc/aw-doc/tree/main/linux-doc)。
下载SDK包后解压缩SDK包 "tar -xvf t113.tar -C t113/"
根据SDK开发手册中搭建编译环境相关章节下载如下软件包
sudo apt-get install git
sudo apt-get install gnupg
sudo apt-get install flex
sudo apt-get install bison
sudo apt-get install gperf
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install zip
sudo apt-get install curl
sudo apt-get install libc6-dev
sudo apt-get install libncurses5-dev:i386
sudo apt-get install x11proto-core-dev
sudo apt-get install libx11-dev:i386
sudo apt-get install libreadline6-dev:i386
sudo apt-get install libgl1-mesa-glx:i386
sudo apt-get install libgl1-mesa-dev
sudo apt-get install g++-multilib
sudo apt-get install mingw32
sudo apt-get install tofrodos
sudo apt-get install python-markdown
sudo apt-get install libxml2-utils
sudo apt-get install xsltproc
sudo apt-get install zlib1g-dev:i386
sudo apt-get install gawk
sudo dpkg-reconfigure dash 选择no
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
若编译遇到报错,请再根据报错信息,安装对应的软件包。
进入到SDK目录开始编译
source build/envsetup.sh
依次选择:
0.Linux
2.longan
0.linux-5.4
0.t113
1.evb1_auto
0.default
0.gnueabi
然后编译:
./build.sh #一键编译
./build.sh pack #打包生成固件
按照上面步骤编译生成的 img 参考:out/t113_linux_evb1_auto_uart0.img。(文件名与调试串口不符,实际调试串口默认是 UART3)
在device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/board.dts 中有如下定义
uart3_pins_a: uart3_pins@0 {  /* For t113_evb */
                pins = "PG8", "PG9";
                function = "uart3";
                drive-strength = <10>;
                bias-pull-up;
烧录好镜像到TF卡中连接串口到PG8,PG9对应PIN脚上接通电源发现串口无输出。根据电流判断系统有正常启动。
查看device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/sys_config.fex
[uart_para]
uart_debug_port = 3
uart_debug_tx   = port:PG08<5><1><default><default>
uart_debug_rx   = port:PG09<5><1><default><default>
uart_debug_port 为uart3没问题,查看dts中uart3 也处于okay状态。最后在device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/linux-5.4/config-5.4中发现不对劲做如下修改后
-CONFIG_CMDLINE="loglevel=8 initcall_debug=1 console=ttyS0 init=/init"
+CONFIG_CMDLINE="loglevel=8 initcall_debug=1 console=ttyS3 init=/init"
重新编译打包烧录后uart3打印正常。
#1 2022-05-06 11:14:16
1518119742@qq.com
Re: 芒果 T113入坑
只能执行一遍吗?我发现再重新source 就没有下面选项了,还有请问硬解码你们可以用吗?
#2 2022-05-18 11:23:30
skrlaoshiren
已发帖子: 47
Re: 芒果 T113入坑
1518119742@qq.com 说:
./build.sh config就可以重新配置选项了,硬解码不了解,晕哥在全志论坛提到了tplayerdemo,你试一下?
#4 2022-11-10 16:48:31
吴助建
已发帖子: 115
Re: 芒果 T113入坑
https://mangopi.cc/t113dev 这个SDK地址访问不了,有SDK位置吗?
#5 2022-11-10 18:16:41
Re: 芒果 T113入坑
新的中文网站: https://mangopi.org.cn
#6 2022-11-10 20:03:36
吴助建
已发帖子: 115
Re: 芒果 T113入坑
mango 说:
谢谢!
#7 2023-11-15 14:07:42
NaClH2O
Re: 芒果 T113入坑
现在浏览器默认都不给访问没有证书的https了
#8 2023-12-02 20:40:20
bigzhu
已发帖子: 24
Re: 芒果 T113入坑
NaClH2O 说:
网站证书过期了,可以强制进入
#9 2024-02-28 16:13:18
yuri123088
Re: 芒果 T113入坑
我都配置过了./build.sh 后提醒这段:
Python build finished successfully!
The necessary bits to build these optional modules were not found:
_ssl
To find the necessary bits, look in setup.py in detect_modules() for the module's name.
The following modules found by detect_modules() in setup.py, have been
built by the Makefile instead, as configured by the Setup files:
_abc                  atexit                pwd
time
Failed to build these modules:
_ctypes
make[2]: *** [sharedmods] Error 1
make[1]: *** [/home/aa/下载/app/t113-s-v1.1-2.1/out/t113/s3_roc/longan/buildroot/build/host-python3-3.7.2/.stamp_built] Error 2
make: *** [_all] Error 2
make: Leaving directory `/home/aa/下载/app/t113-s-v1.1-2.1/buildroot/buildroot-201902'
ERROR: build buildroot Failed
INFO: mkbr failed
操作了sudo apt-get install libffi-devel 都是无效的,请教一下这是怎么回事
最近编辑记录 yuri123088 (2024-02-28 16:13:47)
