RT,V3S做了一个板子,使用openwrt出现如下问题:
1.在wifi和eth0同时在br-lan接口下做lan口时,
        1.1开机如果不插网线,手机连上AP,可以打开uci网站或者登录进板子
        1.2开机如果插网线,手机连上AP,就无法打开UCI网站或者登录进板子
        1.3开机如果不插网线,手机连上AP,可以打开uci网站或者登录进板子,拔掉网线,依然没有问题
        1.4开机如果插网线,手机连上AP,就无法打开UCI网站或者登录进板子,拔掉网线,network restart依然无法进入
不知道这是什么原因,开机的时刻不知道记录了什么
经检查,在插上网线的时候,手机连接AP无法获得ip
是把WIFI做AP用吗?
网线的另一端有dhcp?
这其实很好调试你在wifi口tcpdump抓包分析下。
最近编辑记录 mengxp (2022-05-10 14:53:52)
网线的另一端有dhcp?
被你发现了确实如此。虽然配置了br-lan为lan静态IP,然后开启IP分配,但是如果插入路由器的网线,路由器那边开启DHCP,就出现了上面这个问题。。。。。。。。。。。。。。
虽然知道了问题,不知道怎么解决。。。难道说明书上写WIFI配置的时候要拔网线吗。。。。不然dnsmasq那个服务自动会udhcp获取,同时也会作为dhcp server给接入。。。。
@lonerwolf
你如果是作为路由,就不应该使用桥接,而是wan lan分开,然后dnsmasq绑定在lan上
你如果是作为AP,就使用桥接,但不应该启用dnsmasq(作为AP他就是个交换机而已)。
@lonerwolf
主要是自定义设备,有线可以wan 可以lan,因为网线插上进行配置,wifi也是一样的情况。默认情况下就把wifi桥接到an上了,为了默认状态有线无线都可以对设备进行配置。所以就有了上面这种情况
