楼主 # 2022-05-21 13:44:36
musich
已发帖子: 225
v3S在1G主频下, IO翻转速度有多快, 估计和51差不多 ......
v3S在1G主频下, 想用v3S模拟一个i2c, 实测速度出奇的慢.
究竟, IO翻转速度有多快, 估计比51快不了多, 有空继续测.
楼主 #1 2022-05-21 15:32:30
musich
已发帖子: 225
Re: v3S在1G主频下, IO翻转速度有多快, 估计和51差不多 ......
没人感兴趣的, 还是我太闲了。 ;-)
#2 2022-05-21 16:52:00
david
已发帖子: 357
好像很多MCU的IO翻转都很慢 估计是因为不在同级的总线上AHB vs APB 所以有些MCU有高速翻转IO就成了卖点
#3 2022-05-21 16:52:41
david
已发帖子: 357
BTW 你测的翻转有多慢
#4 2022-05-21 19:43:00
yelong98
已发帖子: 97
有系统的情况下我打赌比51慢的多的多,除非裸机跑
楼主 #5 2022-05-21 20:42:11
musich
已发帖子: 225
yelong98 说:
就是裸机跑,
和是否为系统 关系应该不是很大, 线程轮到,又不是周期轮到,
轮到时的速度应该很快, 应该还是总线关系.
先卖个关子, 看看有几人能猜对.
楼主 #6 2022-05-23 13:11:04
musich
已发帖子: 225
速度还算可以, 直接测IO脚频率, 有10MHz 了.
楼主 #7 2022-05-23 13:29:31
musich
已发帖子: 225
这个IAR的C编译器, 效率好高啊, 一句C, 对应一句汇编.  STR操作不知是几个周期.
1G变10M, 这多出的100倍周期不知到哪去了,估计都在总线上wait了.
#8 2022-05-24 00:01:14
david
已发帖子: 357
有没有试过dma 吧数据放内存 然后dma给gpio的寄存器
楼主 #9 2022-05-24 08:23:09
musich
已发帖子: 225
david 说:
好高级的操作啊,若要获得持续的翻转,这数据长度得要多大啊。
楼主 #10 2022-05-24 08:28:09
musich
已发帖子: 225
musich 说:
david 说:
老写入是固定数据,同一个port上 其它pin有状态变化时,不怎么好处理啊。
但是真是一个好方法,可以多出几个PWM了。
