楼主 # 2022-05-26 11:14:32
tam2907
已发帖子: 45
F1C200S 看门狗复位后不运行问题
如题,参考TINY200 V2原理  自己打了一块板,开启看门狗不喂狗,时间到后芯片能复位,但是不能正常运行起来。同样程序烧录到TINY200板子上能正常复位运行,求助各位大佬,可能是什么原因呢?
楼主 #1 2022-05-26 11:15:48
tam2907
已发帖子: 45
Re: F1C200S 看门狗复位后不运行问题
有哪些特殊引脚会影响芯片启动的么
楼主 #2 2022-05-28 08:49:05
tam2907
已发帖子: 45
自己结题吧,应用代码设置了FLASH 4字节访问模式,看门狗复位和芯片复位时,芯片用3字节模式检测FLASH,导致不能加载代码。
