楼主 #1 2018-08-11 00:16:41
ippen
已发帖子: 345
最小的 Licheepi nano 镜像
发一个我编译的最小Linux镜像,这个是为了测试最小能做到什么程度而做的镜像。
这个镜像是个linux系统,没有网络部分,只有有基本的命令行,库文件基本删的剩下必须的文件了,从加电到出现命令行提示符,大约8秒,按我的水平基本算优化到极限了。用sunxi-fel刷到spi上就可以用。
再次强调,只有命令行,大家不要要求太高,玩玩就可以了。
镜像下载: Licheepi_nano_spi.rar
最近编辑记录 ippen (2018-08-11 00:17:23)
#2 2018-08-11 00:45:45
已发帖子: 1,139
Re: 最小的 Licheepi nano 镜像
好像有个做串口屏的也用了这个nano方案,号称3秒内到图形界面,不知如何做到的
#3 2018-08-11 00:47:03
已发帖子: 1,139
我现在裸奔都用了3s启动到图形界面,3M的image,实在是SPI太慢了点
#4 2018-08-11 08:41:05
已发帖子: 9,397
达克罗德 说:
你说的这个应该是深圳那家公司做的 HMI 产品,
他们在本站有做广告,
但是一下子没有找到链接.
他们没有用 f1c100s方案, 这个速度达不到流畅的效果。
那个宣称3秒的是 V3s + camdroid 做的.
据说后面出了一个更经济的方案.
#5 2018-08-11 09:15:15
已发帖子: 1,139
达克罗德 说:
他们在本站有做广告,
但是一下子没有找到链接.
据说后面出了一个更经济的方案.
更经济的方案用的600mhz,qfn88的芯片,大家都猜就是f1c100s。他也号称3秒内启动。
【智能串口屏 Z6s SuperView 4.3寸 Linux HMI 类Android 非迪文】http://m.tb.cn/h.33Ijw2P?sm=adf540 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述€pj3bb1GTWy7€后到?淘♂寳♀?
#6 2018-08-11 09:42:01
已发帖子: 9,397
Its default is 408MHz.
f1c100s 官方标称 408Mhz, 不是600Mhz, 还有,
从图上看起来好像是 QFP 封装, 引脚伸出来那种(不知道有没有高清大图), 我大概猜到了是什么芯片.
先去求证一下.
#7 2018-08-11 10:06:43
已发帖子: 9,397
https://whycan.cn/t_812.html
GM813x手册: GM8136S_GM8135S_Data_Sheet_V0.3.pdf 手册
Embedded Processor  ARM® CPU core: 32bit RISC up to 600MHz
是不是更像这个, 但是这个是64M DDR.
这个芯片大批量拿货估计在 13元上下.
#8 2018-08-11 11:15:14
已发帖子: 1,139
f1c100s可以超频使用,我都超到800mhz用。从图上来看我觉得更像是qfn,qfp的话伸出来管脚会更明显
楼主 #9 2018-08-11 11:35:39
ippen
已发帖子: 345
我观察启动过程,到最后挂载根文件系统有大约2秒停顿,估计是在解压根文件系统,不知道这部分有没有优化空间。
猜测如果能处理好,预计启动能在5秒内
楼主 #10 2018-08-11 11:57:06
ippen
已发帖子: 345
https://whycan.cn/files/members/3/TB2V0Mawb5YBuNjSspoXXbeNFXa_352116497.jpg
https://whycan.cn/files/members/3/TB2SemnwDJYBeNjy1zeXXahzVXa_352116497.jpg
先去求证一下.
我觉得这个应该就是F1C100S
从spiflash的尺寸和芯片尺寸大小比例看,主芯片明显没可能是128脚的QFP封装,而更像是qfn88
另外,从F1C100s引脚的用途,spiflash和晶振的位置,与F1C100s的引脚一致性很高,都是就近摆放原件
#11 2018-08-11 12:31:37
已发帖子: 1,139
ippen 说:
先去求证一下.
我觉得这个应该就是F1C100S
是,从比例上看也只有qfn88大小,几乎可以肯定是了
#12 2018-08-11 12:50:46
已发帖子: 9,397
那看来很可能就是f1c100s了。
可以试着做一个非常小的ramdisk,与kernel一起打包,
系统启动后再挂载可读写文件系统,安装其他ko.
#13 2018-11-29 14:31:50
lilo
已发帖子: 215
无意中去搜了一下中科世维的组态屏, 看起来还挺不错 https://item.taobao.com/item.htm?id=571394563358
#14 2018-11-29 14:36:30
这是我们公司买的 Z6s HMI 屏,对了一下引脚,发现果然是 f1c100s,
然后短路 flash的 1,4脚, 欢快进入 Onda USB驱动程序, 所以就是全志的 c100s 了
再把USB线插入电脑,显示一个 ADB 设备(Android调试接口),
看来是运行一个 Linux了.
#15 2018-11-29 15:41:02
已发帖子: 1,139
用的应该是Camdroid
#16 2018-11-29 15:42:29
已发帖子: 9,397
达克罗德 说:
用的应该是Camdroid
这个是 f1c100s, 还能跑 camdroid ?
应该不可能,估计就是一个 整合了adb 的 bsp linux
#17 2018-11-29 15:50:52
这编辑器功能强大, 思路不错,应该是编译成 .so 文件, 然后通过 adb 推送到 flash去, 然后就把UI跑起来了.
看菜单有调试, 代码编辑器也可以打断点, 但是实际上我没有发现有调试功能, 或许有,只是我没有发现。
#18 2018-11-29 16:09:10
已发帖子: 1,409
4.3寸800*480电容屏,159元,真便宜啊。
#19 2018-12-07 08:43:13
billnie
已发帖子: 47
这个串口屏 666
#20 2018-12-07 09:15:16
已发帖子: 9,397
Gentlepig 说:
7寸,不是4.3寸,价格确实不错.
#21 2019-05-11 16:55:25
firstman
已发帖子: 279
HELLO! BOOT0 is starting!
boot0 commit : 79d2fe0388f5367fe2f42cc3eb1db9113426c15d
boot0 version : 4.0
run key detect boot0
do_key_test
reg_val=0x00000000----------------------
dram size =32
Reg pull reg_val=0x00000000,read=0x00000010
Succeed in reading toc file head.
The size of toc is 00050000.
Entry_name        = u-boot
Ready to disable icache.
Jump to secend Boot.
\07board/sunxi/common/board_common.c 510--nodeoffset = 623c
U-Boot 2014.07 (Mar 31 2018 - 15:55:09) Allwinner Technology
uboot commit : 79d2fe0388f5367fe2f42cc3eb1db9113426c15d
uboot:normal mode
[      0.123]pmbus:   ready
run key detect
0x0
DRAM:  32 MiB
Relocation Offset is: 017b9000
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
workmode = 0,storage type = 3
[      0.153]spinor:	 0
sunxi spinor is initing...int sunxi_dma_init---
sunxi_dma_install_int ok
OK
[      0.156]sunxi flash init ok
[      0.157]sunxi flash init ok
*(uint32_t *)(0x81ff0000)=0
sunxi secure storage is not supported
private partition is not exist
-total partitions:4-
boot        : 4000          f0000
env         : f4000         20000
rootfs      : 114000        ea000
UDISK       : 1fe000        0
base bootcmd=run setargs_mmc boot_normal
bootcmd set setargs_nand
fix bootcmd=run setargs_mmc boot_normal
key 0
cant find recovery value
cant find fastboot value
no misc partition is found
to be run cmd=run setargs_mmc boot_normal
common/fdt_support.c 540--blob = 0x8096e120
emmc or nand path error: <no error>
common/board_r.c 305-initr_sunxi_base-END--
[      0.208]inter uboot shell
read partition: boot or recovery
boota: bad boot image magic, maybe not a boot.img?
try to read partition(boot) all
[      0.281]sunxi flash read :offset 4000, 983040 bytes OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80007800 ...
   Image Name:   Linux-3.10.65
   Data Size:    967384 Bytes = 944.7 KiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ...
OK
## Transferring control to Linux (at address 80008000)...
arch/arm/lib/bootm.c 72 Starting kernel ...
--r2 0x8096e120,images->ft_len= = 0 , working_fdt = 8096e120, bi_boot_params = 0 fake = 0
[    0.000000] Linux version 3.10.65 (root@LicheepiNano) (gcc version 4.5.1 (Sourcery G++ Lite 2010.09-50) ) #35 Fri Aug 10 23:59:23 CST 2018
[    0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
[    0.000000] Machine: Allwinner A1X (Device Tree), model: sunivw1p1
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writethrough
[    0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c029ba60, node_mem_map c02aa000
[    0.000000]   Normal zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 8192 pages, LIFO batch:0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
[    0.000000] Kernel command line: earlyprintk=sunxi-uart,0x01c25000 loglevel=8 initcall_debug=1 console=ttyS1 init=/init root=/dev/mtdblock3
[    0.000000] Memory: 32MB = 32MB total
[    0.000000] Memory: 29556k/29556k available, 3212k reserved, 0K highmem
[    0.000000]     vmalloc : 0xc2800000 - 0xff000000   ( 968 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0264dec   (2420 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0265000 - 0xc027b258   (  89 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc027c000 - 0xc029c0a0   ( 129 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc029c0a0 - 0xc02a9430   (  53 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:256
[    0.000000] of_sunxi_clocks_init : sunxi_clk_base[0xf1c20000]
[    0.000000] pll_cpu-set_default_rate=528000000 success!
[    0.000000] pll_video-set_default_rate=297000000 success!
[    0.000000] pll_ddr-set_default_rate=312000000 success!
[    0.005253] Calibrating delay loop... 262.96 BogoMIPS (lpj=1314816)
[    0.075321] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.080432] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.086271] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.091959] Setting up static identity map for 0xc01d7220 - 0xc01d7278
[    0.101300] devtmpfs: initialized
[    0.106363] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.112705] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.120251] dump_class_init,821, success
[    0.129196] sunivw1p1-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.151065] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.156939] SCSI subsystem initialized
[    0.160985] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.166776] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.172493] usbcore: registered new device driver usb
[    0.178378] [pm]aw_pm_init!
[    0.181586] [pm]aw_pm_valid!
[    0.184642] Notice: sunivw1p1 just support normal standby.
[    0.190203] [pm]aw_pm_valid!
[    0.193195] Notice: sunivw1p1 just support normal standby.
[    0.198959] Switching to clocksource suniv high-res couter
[    0.247009] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.253464] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O].
[    0.258832] msgmni has been set to 57
[    0.262725] io scheduler noop registered
[    0.266836] io scheduler deadline registered
[    0.271266] io scheduler cfq registered (default)
试了一下楼主的固件, 速度是挺快的, 但是烧到我的 W25Q64 上, 约4秒多一点, 启动到这里就没有然后了。
最近编辑记录 firstman (2019-05-11 16:57:01)
