注1:这些内容同时发在了 Github 上, https://github.com/libc0607/w60x-rf-hacking
注2:内容仅供学习,请遵守当地无线电法规,调试请上衰减器,搞事和楼主无关
注3:超出芯片设计工作范围外可能会造成损坏,和楼主无关
简介
W600 是个对标 ESP8266 的 Wi-Fi 芯片, 晕哥早先的贴子里有介绍 https://whycan.com/t_1928.html
楼主通过逆向 SDK 中的 libwlan,得以扩展了一下它的中心频率
这里记录一下整个过程,万一有人用得上。。
关于中心频率
W600 的 SDK 仅有 libwlan 没有开源,但是保留了符号。
首先用 7z 解压,其中的 1.txt 记录了每个 .o 文件中对外提供的函数接口,如图
通过搜索channel等关键词,觉得tls_wl_rf.o中应该有比较有趣的东西
载入IDA Pro,看到函数列表
wm_rf_set_channel很是显眼,反编译出如下
int *__fastcall wm_rf_set_channel(int a1, unsigned int a2)
unsigned int v2; // r4
int v3; // r5
int v4; // r0
int v5; // r1
unsigned int v6; // r0
int v7; // r6
int v8; // r0
int *result; // r0
v2 = a2;
v3 = a1;
if ( a2 <= 1 )
rf_spi_write(rf_chan24g_20m[2 * a1]);
rf_spi_write(rf_chan24g_20m[2 * v3 + 1]);
v4 = wm_rf_band_switch(0);
v5 = tls_os_set_critical(v4);
v6 = MEMORY[0x40001400] & 0xFFFFFFDF;
LABEL_8:
MEMORY[0x40001400] = v6;
tls_os_release_critical(v5);
goto LABEL_9;
if ( a2 <= 3 )
if ( a2 == 2 )
v7 = central_freq[2 * a1];
v7 = central_freq[2 * a1 + 1];
rf_spi_write(rf_chan24g_20m[2 * v7]);
rf_spi_write(rf_chan24g_20m[2 * v7 + 1]);
v8 = wm_rf_band_switch(1);
v5 = tls_os_set_critical(v8);
if ( v2 == 2 )
v6 = MEMORY[0x40001400] & 0xFFFEFF3F | 0xA0;
v6 = MEMORY[0x40001400] & 0xFFFFFF3F | 0x100E0;
goto LABEL_8;
LABEL_9:
result = &hed_rf_current_channel;
hed_rf_current_channel = v3;
*(_DWORD *)&hed_rf_chan_type = v2;
return result;
}这里明显调用了一个 rf_spi_write()
int __fastcall rf_spi_write(int a1)
MEMORY[0x40011408] = a1 << 10;
tls_wl_delay(1);
MEMORY[0x40011400] = 1;
while ( MEMORY[0x40011404] & 0x40000 )
return tls_wl_delay(1);
int __fastcall rf_spi_read(int a1)
MEMORY[0x40011408] = (a1 << 27) | 0x4000000;
tls_wl_delay(10);
tls_wl_delay(200);
return MEMORY[0x4001140C] >> 16;
}看到这里直接操作了寄存器,查找手册中的寄存器分布
可以猜测,他们在Wi-Fi部分使用的频率合成器是通过SPI接口控制的,他们在APB上挂了一个简易的SPI控制器用来控制频率合成器
根据读写函数,容易猜测该简易SPI控制器的寄存器 MEMORY[0x40011408] 的结构为
5'b<addr> + 1'b<read/write> + 16'b<data> + 10'b <unknown/padding>那接下来的方向就是找出他们往频率合成器中写了什么数据
wm_rf_set_channel 这个函数中涉及了两个表:rf_chan24g_20m[] 与 central_freq[]
.data:000009B4 EXPORT rf_chan24g_20m
.data:000009B4 ; _DWORD rf_chan24g_20m[30]
.data:000009B4 rf_chan24g_20m DCD 0, 0, 0x2A203, 0x43333, 0x2A204, 0x48888, 0x2A205
.data:000009B4 ; DATA XREF: wm_rf_set_channel+4↑o
.data:000009B4 ; wm_rf_set_channel:loc_1BA↑o ...
.data:000009B4 DCD 0x4DDDD, 0x2A207, 0x43333, 0x2A208, 0x48888, 0x2A209
.data:000009B4 DCD 0x4DDDD, 0x2A20B, 0x43333, 0x2A20C, 0x48888, 0x2A20D
.data:000009B4 DCD 0x4DDDD, 0x2A20F, 0x43333, 0x2A600, 0x48888, 0x2A601
.data:000009B4 DCD 0x4DDDD, 0x2A603, 0x43333, 0x2A606, 0x46666.constdata:000008BC EXPORT central_freq
.constdata:000008BC ; _DWORD central_freq[30]
.constdata:000008BC central_freq DCD 0, 0, 3, 3, 4, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 5, 9, 6
.constdata:000008BC ; DATA XREF: wm_rf_set_channel+3C↑o
.constdata:000008BC ; wm_rf_init:off_438↑o ...
.constdata:000008BC DCD 0xA, 7, 0xB, 8, 0xC, 9, 0xD, 0xA, 0xA, 0xB, 0xB, 0 ; Alternative name is 'BuildAttributes$$THM_ISAv4$P$D$K$B$S$PE$A:L22UL41UL21$X:L11$S22US41US21$IEEE1$IW$USESV6$~STKCKD$USESV7$~SHL$OSPACE$EBA8$REQ8$PRES8$EABIv2'
.constdata:000008BC ; .constdata ends
.constdata:000008BC这种 0x3333, 0x8888, 0xDDDD 的感觉很像是频率合成器的小数部分,而central_freq这个一看就明白了是给ht40-和ht40+用的。。
这样 wm_rf_set_channel 的两个参数就容易明白了,分别为频道与带宽模式
结合前面猜出的结构,整理往 rf synth 中某个寄存器可能写入的数据如下:
const uint32_t rf_chan24g_20m[] = {
// <reg:0x1> <reg:0x2> chan freq reg int frac
0x2A203, 0x43333, //1 2412 0xA2033333 40 0x33333
0x2A204, 0x48888, // 2 2417 0xA2048888 40 0x48888
0x2A205, 0x4DDDD, // 3 2422 0xA205DDDD 40 0x5DDDD
0x2A207, 0x43333, // 4 2427 0xA2073333 40 0x73333
0x2A208, 0x48888, // 5 2432 0xA2088888 40 0x88888
0x2A209, 0x4DDDD, // 6 2437 0xA209DDDD 40 0x9DDDD
0x2A20B, 0x43333, // 7 2442 0xA20B3333 40 0xB3333
0x2A20C, 0x48888, // 8 2447 0xA20C8888 40 0xC8888
0x2A20D, 0x4DDDD, // 9 2452 0xA20DDDDD 40 0xDDDDD
0x2A20F, 0x43333, // 10 2457 0xA20F3333 40 0xF3333
0x2A600, 0x48888, // 11 2462 0xA6008888 41 0x08888
0x2A601, 0x4DDDD, // 12 2467 0xA601DDDD 41 0x1DDDD
0x2A603, 0x43333, // 13 2472 0xA6033333 41 0x33333
0x2A606, 0x46666, // 14 2484 0xA6066666 41 0x66666
}这里的推导过程省略,主要是观察到
1.在2457-2462之间发生了进位
在1-10频道中每次增加的小数分频值代表5MHz
最终得出 W60x 的频率合成器计算公式为
F = 60 MHz * (int + frac/0xFFFFF)并且该寄存器的结构为
6'b<int> + 6'b<unknown???> + 20'b<frac>(楼主有个想法,新出的那个 W800 如果用的也是相同的 IPCore……
最后作为老缝合怪,可以在 arduino 环境中糊出一堆勉强能用的测试代码
在我的这块 TB-01 开发板上,频率范围在 2161MHz~2931MHz 之间调节时,频谱都没有出现明显不对劲(PLL锁上了大概
但射频性能在 Wi-Fi 频段以外会明显劣化,故不建议使用偏移过远的中心频率
// Notice that 'extern "C"'
extern "C" {
#include <wm_wifi.h>
#include <wm_osal.h>
void _rf_spi_w(int arg)
*((uint32_t*)0x40011408) = arg << 10;
delayMicroseconds(1);
*((uint32_t*)0x40011400) = 1;
while(*((uint32_t*)0x40011404) & 0x40000);
return;
void w60x_set_center_frequency_20mbw(uint32_t freq_mhz)
uint32_t spi_reg1, spi_reg2, reg_synth;
uint32_t chan_div_int, chan_div_frac;
uint32_t cpu_sr;
chan_div_int = 0x0000003F & (freq_mhz/60);
chan_div_frac = 0x000FFFFF & ( ((freq_mhz-(chan_div_int*60)) * (0xFFFFF)) / 60 );
reg_synth = 0x02000000 | (chan_div_int << 26) | (chan_div_frac);
spi_reg1 = 0x00020000 | (reg_synth >> 16);
spi_reg2 = 0x00040000 | (reg_synth & 0x0000FFFF);
_rf_spi_w(spi_reg1);
_rf_spi_w(spi_reg2);
// wm_rf_band_switch @20MHz BW
_rf_spi_w(0x102640); //write(0x8, 0x2640)
_rf_spi_w(0x146967); //write(0xA, 0x6967)
_rf_spi_w(0x102641); //write(0x8, 0x2641)
delayMicroseconds(180);
_rf_spi_w(0x102740); //write(0x8, 0x2740)
_rf_spi_w(0x145327); //write(0xA, 0x5327)
_rf_spi_w(0x102741); //write(0x8, 0x2741)
_rf_spi_w(0x1027C1); //write(0x8, 0x27C1)
_rf_spi_w(0x10CDC0); //write(0x8, 0xCDC0)
// end of wm_rf_band_switch @20MHz BW
// I don't know what's 0x40001400 controls
cpu_sr = tls_os_set_critical();
*((uint32_t*)0x40001400) = *((uint32_t*)0x40001400) & 0xFFFFFFDF;
tls_os_release_critical(cpu_sr);
return;
}关于频宽
W60X 传输时占用的频宽可以通过调节 WLAN 系统根时钟分频系数来改变。
蛋疼的事是APB时钟又从这个时钟分频而来,改变这里的时钟会导致APB下面挂的所有设备跟着改变;
即,假如写了 Serial.begin(230400); 又写了 w60x_set_wlan_channel_bw(10); 那串口实际只有 115200。
关于更改时钟分频系数的部分,寄存器手册里说得比较清楚;
直接上代码,可以实现 5/10/20MHz 传输带宽:
// usable bw_mhz: 20(default), 10, 5
// note1: this func assume cpu is running at 80MHz
// note2: this func affect all devices' clock under APB
// (e.g. set channel bw to 10MHz & set UART to 115200 ==> you'll get a 57600 UART)
void w60x_set_wlan_channel_bw(uint32_t bw_mhz)
uint32_t reg, clk_mhz;
uint8_t wlan_div, bus2_factor;
reg = *((uint32_t*)0x40000710);
clk_mhz = bw_mhz * 8;
switch(clk_mhz) {
case 80:
wlan_div = 2;
bus2_factor = 4;
break;
case 40:
wlan_div = 4;
bus2_factor = 8;
break;
default: // 160mhz
wlan_div = 1;
bus2_factor = 2;
break;
reg &= ~(0x00000FF0);
reg |= (wlan_div <<4);
reg |= (bus2_factor <<8);
*((uint32_t*)0x40000710) = reg;
*((uint32_t*)0x40000710) = reg | 0x80000000;
return;
}3.自由通信接口 & 一个测试 Demo
官方给了个文档叫 《WM_WiFi_自由通信接口使用指导》,参考这个接口糊了一堆测试代码
在 2.17GHz~2.87GHz 之间,以 100MHz 步进, 10MHz 频宽通信,跳频点灯,亲测可用,需要两块板子
代码见
https://github.com/libc0607/w60x-rf-hacking/tree/main/w60x-rf-rx
和
https://github.com/libc0607/w60x-rf-hacking/tree/main/w60x-rf-tx
(楼主代码水平不行 轻喷(
牛逼!!!!!!
强大
ida使用给下截图
有些意思。
厉害了!
是不是说可以使用非标的2.4G频率来通信了?
可以避免wifi干扰?
rick lou wrote:
ida使用给下截图
呃 是指使用过程么。。觉得麻烦就没全截图
关键部分我都摘出来了,如果需要的话我截个大致的步骤
dgtg wrote:
厉害了!
可以避免wifi干扰?
是,很多网桥像ubnt之类的,就有2.3~2.7G的频率范围
还有像是openhd这类图传,用ath9k也可以解锁一些频率
不过要小心避开LTE频段,也不要搞大功率,小心喝茶。。(
libc0607 wrote:
dgtg wrote:
厉害了!
可以避免wifi干扰?是,很多网桥像ubnt之类的,就有2.3~2.7G的频率范围
厉害啊!避开2.4G间的干扰,大有可为啊!
大佬有研究wifibroadcast吗?这种通过监听模式实施通讯的方式,包注入和接收,他有经常丢包的问题吗?我研究了一阵子不用fec和用fec都会丢包.用fec也有0.001-0.01的丢包率.
这是正常的吗?
接收
root@abc-T6Series:/home/abc/wifibroadcast/wifibroadcast-master# ./rx -b 8 -r 8 -f 1400 wlx00127b2405c7 > testdropfream.h264
DLT_IEEE802_11_RADIO Encap
Could not fully reconstruct block 5278! Damage rate: 0.090909 (1 / 11 blocks)
Signal (card 0): -23dBm
Signal (card 0): -26dBm
Signal (card 0): -25dBm
Could not fully reconstruct block 5586! Damage rate: 0.002522 (2 / 793 blocks)
Signal (card 0): -24dBm
Signal (card 0): -27dBm
^Z
[1]+ 已停止 ./rx -b 8 -r 8 -f 1400 wlx00127b2405c7 > testdropfream.h264
发送
/nfsroot # ./samplev 2|./tx -b 8 -r 8 -f 1400 wlan0
Raw data transmitter (c) 2015 befinitiv GPL2
device wlan0 entered promiscuous mode
128 data packets sent (interface rate: 256.000)
256 data packets sent (interface rate: 512.000)
384 data packets sent (interface rate: 768.000)
512 data packets sent (interface rate: 512.000)
640 data packets sent (interface rate: 640.000)
768 data packets sent (interface rate: 768.000)
896 data packets sent (interface rate: 597.333)
1024 data packets sent (interface rate: 682.667)
1152 data packets sent (interface rate: 768.000)
1280 data packets sent (interface rate: 640.000)
1408 data packets sent (interface rate: 704.000)
1536 data packets sent (interface rate: 768.000)
1664 data packets sent (interface rate: 665.600)
1792 data packets sent (interface rate: 716.800)
1920 data packets sent (interface rate: 768.000)
2048 data packets sent (interface rate: 682.667)
2176 data packets sent (interface rate: 725.333)
2304 data packets sent (interface rate: 768.000)
2432 data packets sent (interface rate: 694.857)
2560 data packets sent (interface rate: 731.429)
2688 data packets sent (interface rate: 768.000)
2816 data packets sent (interface rate: 704.000)
2944 data packets sent (interface rate: 736.000)
3072 data packets sent (interface rate: 768.000)
3200 data packets sent (interface rate: 711.111)
3328 data packets sent (interface rate: 739.556)
3456 data packets sent (interface rate: 768.000)
3584 data packets sent (interface rate: 716.800)
3712 data packets sent (interface rate: 742.400)
3840 data packets sent (interface rate: 768.000)
3968 data packets sent (interface rate: 721.455)
4096 data packets sent (interface rate: 744.727)
4224 data packets sent (interface rate: 768.000)
4352 data packets sent (interface rate: 725.333)
4480 data packets sent (interface rate: 746.667)
4608 data packets sent (interface rate: 768.000)
4736 data packets sent (interface rate: 728.615)
4864 data packets sent (interface rate: 748.308)
4992 data packets sent (interface rate: 768.000)
5120 data packets sent (interface rate: 731.429)
5248 data packets sent (interface rate: 749.714)
5376 data packets sent (interface rate: 768.000)
5504 data packets sent (interface rate: 733.867)
5632 data packets sent (interface rate: 750.933)
5760 data packets sent (interface rate: 768.000)
5888 data packets sent (interface rate: 785.067)
6016 data packets sent (interface rate: 752.000)
6144 data packets sent (interface rate: 768.000)
6272 data packets sent (interface rate: 737.882)
6400 data packets sent (interface rate: 752.941)
6528 data packets sent (interface rate: 768.000)
6656 data packets sent (interface rate: 783.059)
6784 data packets sent (interface rate: 753.778)
6912 data packets sent (interface rate: 768.000)
7040 data packets sent (interface rate: 782.222)
7168 data packets sent (interface rate: 754.526)
7296 data packets sent (interface rate: 768.000)
7424 data packets sent (interface rate: 781.474)
7552 data packets sent (interface rate: 755.200)
7680 data packets sent (interface rate: 768.000)
7808 data packets sent (interface rate: 743.619)
7936 data packets sent (interface rate: 755.810)
8064 data packets sent (interface rate: 768.000)
8192 data packets sent (interface rate: 780.190)
8320 data packets sent (interface rate: 756.364)
8448 data packets sent (interface rate: 768.000)
8576 data packets sent (interface rate: 779.636)
8704 data packets sent (interface rate: 756.870)
8832 data packets sent (interface rate: 768.000)
8960 data packets sent (interface rate: 779.130)
9088 data packets sent (interface rate: 757.333)
9216 data packets sent (interface rate: 768.000)
9344 data packets sent (interface rate: 778.667)
9472 data packets sent (interface rate: 757.760)
9600 data packets sent (interface rate: 768.000)
9728 data packets sent (interface rate: 778.240)
9856 data packets sent (interface rate: 758.154)
9984 data packets sent (interface rate: 768.000)
10112 data packets sent (interface rate: 777.846)
10240 data packets sent (interface rate: 758.519)
10368 data packets sent (interface rate: 768.000)
10496 data packets sent (interface rate: 749.714)
10624 data packets sent (interface rate: 758.857)
10752 data packets sent (interface rate: 741.517)
10880 data packets sent (interface rate: 750.345)
11008 data packets sent (interface rate: 759.172)
11136 data packets sent (interface rate: 768.000)
11264 data packets sent (interface rate: 750.933)
11392 data packets sent (interface rate: 759.467)
11520 data packets sent (interface rate: 768.000)
11648 data packets sent (interface rate: 776.533)
11776 data packets sent (interface rate: 759.742)
11904 data packets sent (interface rate: 768.000)
12032 data packets sent (interface rate: 776.258)
12160 data packets sent (interface rate: 760.000)
12288 data packets sent (interface rate: 744.727)
12416 data packets sent (interface rate: 752.485)
12544 data packets sent (interface rate: 760.242)
12672 data packets sent (interface rate: 768.000)
12800 data packets sent (interface rate: 775.758)
12928 data packets sent (interface rate: 760.471)
13056 data packets sent (interface rate: 768.000)
13184 data packets sent (interface rate: 775.529)
13312 data packets sent (interface rate: 760.686)
13440 data packets sent (interface rate: 768.000)
13568 data packets sent (interface rate: 753.778)
13696 data packets sent (interface rate: 760.889)
13824 data packets sent (interface rate: 747.243)
13952 data packets sent (interface rate: 754.162)
14080 data packets sent (interface rate: 761.081)
14208 data packets sent (interface rate: 768.000)
14336 data packets sent (interface rate: 774.919)
14464 data packets sent (interface rate: 761.263)
14592 data packets sent (interface rate: 768.000)
14720 data packets sent (interface rate: 774.737)
14848 data packets sent (interface rate: 761.436)
14976 data packets sent (interface rate: 768.000)
15104 data packets sent (interface rate: 755.200)
15232 data packets sent (interface rate: 761.600)
15360 data packets sent (interface rate: 749.268)
15488 data packets sent (interface rate: 755.512)
15616 data packets sent (interface rate: 761.756)
15744 data packets sent (interface rate: 768.000)
15872 data packets sent (interface rate: 755.810)
16000 data packets sent (interface rate: 761.905)
16128 data packets sent (interface rate: 768.000)
16256 data packets sent (interface rate: 774.095)
16384 data packets sent (interface rate: 762.047)
16512 data packets sent (interface rate: 768.000)
16640 data packets sent (interface rate: 756.364)
16768 data packets sent (interface rate: 762.182)
16896 data packets sent (interface rate: 750.933)
17024 data packets sent (interface rate: 756.622)
17152 data packets sent (interface rate: 762.311)
17280 data packets sent (interface rate: 768.000)
17408 data packets sent (interface rate: 756.870)
17536 data packets sent (interface rate: 762.435)
17664 data packets sent (interface rate: 768.000)
17792 data packets sent (interface rate: 773.565)
17920 data packets sent (interface rate: 762.553)
18048 data packets sent (interface rate: 768.000)
18176 data packets sent (interface rate: 757.333)
18304 data packets sent (interface rate: 762.667)
18432 data packets sent (interface rate: 768.000)
18560 data packets sent (interface rate: 757.551)
18688 data packets sent (interface rate: 762.776)
18816 data packets sent (interface rate: 768.000)
18944 data packets sent (interface rate: 773.224)
19072 data packets sent (interface rate: 762.880)
19200 data packets sent (interface rate: 768.000)最近编辑记录 拍打323 (2021-02-21 11:17:25)
有可能你的网卡(或网卡驱动)丢掉了crc错误的包?
大半年没碰这个了,不少都忘了XD
大半年没碰这个了,不少都忘了XD
监听模式接收端收到错的不会发送重传?还是说监听模式不按802.11协议来?还是说发送这边哪里设置成广播,单播?
监听模式也可以使用udp协议发送数据?
最近编辑记录 拍打323 (2021-03-03 18:33:36)
拍打323 wrote:
大半年没碰这个了,不少都忘了XD监听模式接收端收到错的不会发送重传?还是说监听模式不按802.11协议来?还是说发送这边哪里设置成广播,单播?
监听模式也可以使用udp协议发送数据?
监听模式接收端收到错的不会发送重传
重传应该是MAC的协议层做的事,可能在mac80211里,也可能在fullmac的驱动里,mac80211的做法应该是收到数据包之后加上radiotap头并传给所有的监听接口
通过监听接口发包你可以就理解为……FM广播之类的(?),从监听接口送了数据进去就会有对应的数据包在空中传输
虽然发包的时候也会有CCA之类的机制,但重传是(比监听接口更上的)上层协议栈做的事,
空中传输的时候会有不可预知的情况,比如楼下有个微波炉路过,那这期间传送的包很可能就会出现校验错误
另,记得W60x系列芯片的文档里提到,调用他们的自由通信接口时收到的包不含FCS错误的包;
Linux下是否上报FCS错误的包取决于设置监听模式时的flag,具体可以看下 iw monitor mode flags 这篇;但如果驱动没按这个实现那也没办法orz
另2,像ezwifibroadcast这种项目也绝对不可能使用802.11的ACK机制,因为如果发射端和接收端的物理距离大于无线电波在一个SIFS时间内于该情况下可以传播的距离的话那就会一直卡死在重传……SIFS大概是10us这个级别的,无线电波也就刚飞了几公里而已((
UDP那个我也不知道怎么一两句话解释明白,这俩概念离得太远了……x 要不再具体问下
最近编辑记录 libc0607 (2021-03-03 22:43:27)
大半年没碰这个了,不少都忘了XD
我用的网卡是ar9271,,我怀疑人家ez-wifibroadcast的树梅派的ath9k驱动做了修改,错误包没有丢弃,让fec来纠正.
dev <devname> set monitor <flag>*
Set monitor flags. Valid flags are:
none: no special flags
fcsfail: show frames with FCS errors
control: show control frames
otherbss: show frames from other BSSes
cook: use cooked mode
active: use active mode (ACK incoming unicast packets)
人家profile里监听模式flags没用 otherbss fcsfail ,用的none.我玩的wifibroadcast用了otherbss fcsfail.
最近编辑记录 拍打323 (2021-03-04 23:54:16)
libc0607 wrote:
监听模式也可以使用udp协议发送数据?监听模式接收端收到错的不会发送重传
重传应该是MAC的协议层做的事,可能在mac80211里,也可能在fullmac的驱动里,mac80211的做法应该是收到数据包之后加上radiotap头并传给所有的监听接口通过监听接口发包你可以就理解为……FM广播之类的(?),从监听接口送了数据进去就会有对应的数据包在空中传输
空中传输的时候会有不可预知的情况,比如楼下有个微波炉路过,那这期间传送的包很可能就会出现校验错误另,记得W60x系列芯片的文档里提到,调用他们的自由通信接口时收到的包不含FCS错误的包;
Linux下是否上报FCS错误的包取决于设置监听模式时的flag,具体可以看下 iw monitor mode flags 这篇;但如果驱动没按这个实现那也没办法orz另2,像ezwifibroadcast这种项目也绝对不可能使用802.11的ACK机制,因为如果发射端和接收端的物理距离大于无线电波在一个SIFS时间内于该情况下可以传播的距离的话那就会一直卡死在重传……SIFS大概是10us这个级别的,无线电波也就刚飞了几公里而已((
但是为什么遵循DCF,一直占用信道不是更好.
这个我觉得可以在树莓派上用wireshark抓包验证一下
我的理解,发包的时候可以选择发RTS包,驱动里也可以魔改调节随机退避的窗口大小,就相当于可以在DCF规则下作弊
人家profile里监听模式flags没用 otherbss fcsfail ,用的none.我玩的wifibroadcast用了otherbss fcsfail.这个我觉得可以在树莓派上用wireshark抓包验证一下
经过对比代码,EZ设置监听模式时没用fcsfail,但是radioflags有检测crc,而openHD不检测radioflags的crc,都是丢掉crc错误的,反正也不能根据错误包纠正?而是根据fec找回丢的包?我抓包发现原始的wifibroadcast项目有的sum sequence 没有,应该是mac80211层根据radioflags的crc错误标志丢弃了!
监听模式丢包应该是正常的,2.4g太拥挤了!那他们的图像不花屏应该用了另外的措施?openhd有用rtp?视频编码打包时用了rtp或者解码时判断帧有丢包,丢的用xx填充,否则全花……
我的理解,
Wi-Fi硬件的OFDM物理层也有类似FEC的机制(如802.11g 6Mbps 的 1/2),包内的错误应该是靠这个纠正;
包内错误无法纠正的时候包crc就会错,导致丢包;
当一组包,例如FEC设置为 8数据/4FEC ,即一组12个包中,丢失4个以内时,通过FEC算法可以恢复出8个正确的数据包;
当12个包中丢失超过4个则无法恢复这组共8包的数据,导致H264码流中某个NALU损坏,视频的某个或某些Slice损坏;
视频解码器把这些个Slice显示成花屏,剩下的再继续显示……
(我也不知道这么个流程对不对x
我之前用EZ倒是经常遇到花屏,现象为从屏幕某个高度的一行开始,往下全部重复该行的颜色
搜了一下ytb,比如这样:https://youtu.be/teTOSCb_4kE?t=472 (这人用的2.3G)
另外在QOpenHD那边README看到一段话,
On the GroundPi, the app is simply an overlay on hello_video just like the original OSD, so video should work exactly the same as it always has, though there is an additional PiP overlay available for the 2nd camera if one is being used.
如果用的也是hello_video那和EZ应该没区别
但我没读过hello_video源码,不知道它的内部怎么处理的坏包,不知道坛子里有没有大佬看过……orz
真是越来越有意思了,正常udp通过家用的,相互干扰的wifi信道传输既然有40%左右的丢包率,用gstreamer解码显示既然不花屏.
那么究竟什么算法能抵抗WiFi 50%UDP丢包率?
最近编辑记录 拍打323 (2021-03-12 13:57:49)
libc0607 wrote:
我的理解,
搜了一下ytb,比如这样:https://youtu.be/teTOSCb_4kE?t=472 (这人用的2.3G)另外在QOpenHD那边README看到一段话,
用wifibroadcast信道gstreamer解密显示完全大片绿.发送端不直接采样摄像头h264,改cat h264文件发送就不会大片绿.
最近编辑记录 拍打323 (2021-03-11 22:48:12)
联盛德的自由通讯是不是遵循802.11协议?估计在拥挤的2.4g频段,任何协议的丢包率都很高。使用fhss也改善不了,全频段都是拥挤不堪……WiFi有个载波监听冲突检测和分布式协调算法都这样,其他的什么窄带ZigBee的802.15.4,蓝牙实时音频估计也好不到哪里去!
最近编辑记录 拍打323 (2021-03-12 13:31:10)
测试有误,实际UDP丢包率是10%以下。
哥,请问下你的IDA PRO是哪个版本?
硬盘深处翻出来的 7.0,忘了在哪下载到的了。。
下载的话去 Github 搜搜估计就有了,也可以考虑一下 Ghidra
太给力了,打算学习下W801的蓝牙,期待楼主推新~~
