楼主 # 2021-09-30 11:36:59
542396750@qq.com
已发帖子: 163
V3S使用ov2640拍照
按照 https://blog.csdn.net/XT_PLAI/article/details/114707790
依次安装
insmod videobuf2-common.ko
insmod videobuf2-v4l2.ko
insmod videobuf2-memops.ko
insmod videobuf2-vmalloc.ko
insmod videobuf2-dma-contig.ko
insmod v4l2-fwnode.ko
insmod sun6i-csi.ko
insmod ov2640.ko
[ 4605.152157] ov2640 1-0030: Product ID error fa:fa
fswebcam -S 1 -d /dev/video0 -p UYVY -r 800x600 test.jpg
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
Error starting stream.
VIDIOC_STREAMON: Invalid argument
Unable to use mmap. Using read instead.
Unable to use read.
#1 2021-09-30 11:38:14
已发帖子: 3,410
Re: V3S使用ov2640拍照
I2C没有检测到摄像头,检查一下 PWN引脚状态。
楼主 #2 2021-09-30 11:51:41
542396750@qq.com
已发帖子: 163
Re: V3S使用ov2640拍照
接的是zero开发板的dvp camera 的24Pin座子,对应的是csi的并口,我想会不会是我搞错接口了
楼主 #3 2021-09-30 11:56:38
542396750@qq.com
已发帖子: 163
Re: V3S使用ov2640拍照
ls /dev
bus ptyva ttydc
console ptyvb ttydd
cpu_dma_latency ptyvc ttyde
fb0 ptyvd ttydf
full ptyve ttye0
gpiochip0 ptyvf ttye1
i2c-0 ptyw0 ttye2
i2c-1
设备树配的是i2c-1,dev下面有i2c-1
#4 2021-09-30 11:58:02
已发帖子: 3,410
Re: V3S使用ov2640拍照
可以用 i2ctools 里面的 i2cdetect 检测摄像头是否存在,如果不会使用,可以本站右上角搜索。
楼主 #5 2021-09-30 12:11:39
542396750@qq.com
已发帖子: 163
Re: V3S使用ov2640拍照
i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
i2cdetect -y 0
40: -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- --
I2C1没有检测到设备,用晕哥的蓝莓派的固件是可以正常拍照的,就是拍出来有点黑
#6 2021-09-30 16:41:44
unturned3
已发帖子: 272
Re: V3S使用ov2640拍照
个人经验:搞这些驱动的时候先把内核模块给关了,这样每次就不用手动加载模块或者忘记加载某个模块了
楼主 #7 2021-10-08 09:14:24
542396750@qq.com
已发帖子: 163
Re: V3S使用ov2640拍照
USB口供电问题,使用直流电源可以了,就是拍照一团黑,只看到大概轮廓
楼主 #8 2021-10-08 09:15:23
542396750@qq.com
已发帖子: 163
Re: V3S使用ov2640拍照
fswebcam -S 1 -d /dev/video0 -p UYVY -r 800x600 test777.jpg
Trying source module v4l2...[ 198.727812] sun6i-csi 1cb4000.csi: Unsupported pixformat: 0x59565955, defaulting to YUYV
/dev/video0 opened.
--- Capturing frame...
Skipping frame...
Capturing 1 frames...
Captured 2 frames in 0.07 seconds.
--- Processing captured image...
Unable to load font 'sans': Could not find/open font
Disabling the the banner.
Writing JPEG image to 'test777.jpg'.
#9 2022-06-09 21:27:37
Expelliarmus
Re: V3S使用ov2640拍照
@542396750@qq.com
我使用了直流电源,还是一样检测不到挂载的i2c设备,这应该是啥问题呢
# i2cdetect -y 1
# i2cdetect -y 0
#10 2024-11-08 16:45:01
kst_zlj
Re: V3S使用ov2640拍照
V3S还没停产吗
