楼主 # 2022-06-15 14:20:33
huangkun
关于车机扩容
我的车机是全志t7的处理器,配置2加16,前天我已经给它更换了128g的emmc,已经成功了,可是2g的运行内存太小了,原机是4个512m的ddr3三星颗粒(fbga96),我想换成四颗1g的,变成4g运行内存,但是我在网上查到全志t7最高支持3g的ram,于是迟迟没有动手,想问一下换了4g运行内存之后,系统能不能启动的起来?只要能启动起来,只认到3g也行。另外换了ram,系统要不要重新刷?还是像电脑那样换个大点的内存条,不用做系统也能启动。
    另外sunxi-tools好像不支持t7,使用sunxi-fel提示no  soc_sram_info.
    另外这个车机进入fel的方式也非常奇特,是我偶然发现的,接上ttl小板,小板插电脑上,重启车机,车机自动进入fel,拔掉小板,车机正常可以正常重启。
楼主 #1 2022-06-15 14:55:37
huangkun
Re: 关于车机扩容
wx_camera_1654504551379(2).jpgwx_camera_1654501742755.jpgwx_camera_1655100038428.jpgIMG_20220613_100524.jpgIMG_20220613_131527.jpgIMG_20220613_190109.jpg
#2 2022-06-15 19:46:26
midnight
已发帖子: 26
Re: 关于车机扩容
这个是前装还是后装?
#3 2022-06-15 20:16:30
已发帖子: 3,393
Re: 关于车机扩容
如果ddr3换ddr4可能要改sys_config的内存配置参数。
#4 2022-06-15 23:25:03
hotkey
已发帖子: 66
Re: 关于车机扩容
我看你搞死了2个焊盘,确定还能用吗?或者是后面又修复了?
楼主 #5 2022-06-16 09:09:24
huangkun
Re: 关于车机扩容
midnight 说:
这个是前装还是后装?
前装,原车带的
楼主 #6 2022-06-16 09:10:35
huangkun
Re: 关于车机扩容
全志t7不支持ddr4,目前单科1G的ddr3颗粒也能找到
楼主 #7 2022-06-16 09:11:12
huangkun
Re: 关于车机扩容
hotkey 说:
焊盘后来补上了
#8 2022-06-16 09:53:29
视觉℡
已发帖子: 43
Re: 关于车机扩容
huangkun 说:
hotkey 说:
焊盘后来补上了
这都行  焊接技术不是一般的牛
#9 2022-06-17 10:17:37
已发帖子: 3,393
Re: 关于车机扩容
huangkun 说:
先备份eMMC,找个野生的T7 SDK,编译一个烧TF卡里面插入卡槽(如果有)启动,然后再慢慢调试。
楼主 #10 2022-06-17 14:58:06
huangkun
Re: 关于车机扩容
@哇酷小二
没有sd卡槽
#11 2022-06-17 15:50:51
已发帖子: 3,393
Re: 关于车机扩容
huangkun 说:
@哇酷小二
没有sd卡槽
那就用官方线刷软件直接烧eMMC卡。
#12 2023-11-25 21:14:06
421934993
Re: 关于车机扩容
楼主你是什么车型啊?我好像和你是同个处理器,您可以帮我破一下吗?有偿!
#14 2024-02-22 23:37:16
winsinzhao
Re: 关于车机扩容
我有一个T3的车厂也是1G内存的,两上512MB,如果可行的话,分享一下教程怎么去搞 .
