F1C200S+NAND_SPI_FLASH+SD卡+串口排针引出+RGB_PIN40接口+18块带触摸的4.3屏幕(有点竖线瑕疵)。
MY_F1C200S_PCB_2022_04.pdf
原理图好多没有画,只是想一次点亮
这个原理图的AVCC是悬空引出来的,按道理是如果我不用麦克风,音频功放什么的,应该也可以悬空。后面发现悬空之后PC都识别不出来USB,从而不能进入烧写模式。
在偶然尝试之后发现,把AVCC直接接到3.3V,USB就能识别出来了,也可以正常烧写SPI_NAND_FLASH。我尝试AVCC接2.5V或者GND都能识别出来。
最后将AVCC与ADC引脚都接到了3.3V,然后烧入自己编译的固件,成功运行Qt5
PCB的话,还需要飞线(AVCC飞到3.3V,幸好当时AVCC是排针引出,不然就),画的不如论坛上的其他大佬。还是把自己的原理图与PCB发出来吧,也是一个参考。如果有的人死活不能启动也可以在下面留言。原理图-PCB打包.7z
画的挺好,感谢分享。咋不用DCDC?
Gentlepig wrote:
画的挺好,感谢分享。咋不用DCDC?
DCDC可以通过调节电阻来微调电压,而且效率高很多,因为手头上刚刚有几片LDO,就画了LDO。
画LDO我踩过的坑:
输入输出没有加电容,导致纹波很大。
LDO套娃,就是5V-3V3-1V8这种(电压转换多次,损耗大),应该是5V-1V8(直接转换,损耗稍微少一点)。这样LDO相互独立,要好很多。
我的那两块f1c100还仍在一边没修好呢。一个是usb都认不出来,应一个是usb正常了,能fexl烧录,但是spi flash没认出来。
修了修,结果两个板子现象对调过来了。
修了修,结果两个板子现象对调过来了。
感觉应该是没有焊接好,我当时芯片没有焊接好,也是这个现象
有没有谁做的板子不启动的?,可以和我交流,我这边做的三块都是手焊的,都能启动。我的原理图和PCB都已经上传了。也可以参考
有没有人用过iic2呀,由于对设备树不太熟练,不知道如何下手。现在电阻触摸接在iic0,工作正常。
IIC2调试成功了,可以接陀螺仪
想搞,有编译spi nand flash固件的参考教程吗?
最近编辑记录 hsinyuwang (2022-09-08 15:25:08)
sunxiang wrote:
最后将AVCC与ADC引脚都接到了3.3V,然后烧入自己编译的固件,成功运行Qt5/files/members/6489/_-1234034938_9Qt5交叉编译_1657026204000_wifi_0.jpg
请问Q5的小程序占内存多大呢?
LDO 5V到1.8感觉还是太大了,最好上DCDC。不过DCDC布局又麻烦一些了
请问怎么修改lcd的参数?我自己做了一个板子,想兼容正点原子4.3的屏幕,但是怎么都点不亮,哭了,求助
