楼主 #1 2018-08-15 19:43:29
奇异果
已发帖子: 22
lichee pi zero 网络突然间无法使用,有哪位大佬遇见过吗?
问题描述:
确认网线无问题,确认连接无问题,确认焊接无问题。
系统跑起来后ping内网与外网都可以,但是在用tftp下载一次程序后过了一段时间,再次下载的时候无法下载。
然后ping内网发现无法ping通,ping外网也是如此。
尝试过的解决方法:
重启开发板(reboot),启动后网络还是ping不通。
断电拔插网线,重新上电,还是无法ping通。
将串口线,供电线,网线全部拔掉,等待一会再重新插入,发现网络可以ping通,但是过一段时间还是不可用。
求助大佬帮忙分析一下会是什么地方的问题,如何才能解决这个问题,小老弟在这先谢谢了。
#2 2018-08-15 20:20:57
Re: lichee pi zero 网络突然间无法使用,有哪位大佬遇见过吗?
这个问题有点诡异,你是在哪个版本linux 下面操作?
楼主 #3 2018-08-16 09:40:29
奇异果
已发帖子: 22
晕哥啊,我都没在Linux下面编译。我用的就是买zero时里面带的系统,都不是我自己编译的。
#4 2018-08-16 10:03:00
这个zero 自带在 spi flash 里面的系统?
你用电脑 ping 开发板 试一试,
看能否 ping 通 ,
然后再用 arp -a 看开发板的 mac 地址是不是正常的。
楼主 #5 2018-08-16 10:19:32
奇异果
已发帖子: 22
arp -a
? (192.168.1.103) at d0:50:99:19:9b:88 [ether] on eth0
? (192.168.1.111) at 38:60:77:d3:98:96 [ether] on eth0
? (192.168.1.199) at <incomplete> on eth0
? (192.168.1.10) at <incomplete> on eth0
这个是网络断了的时候串口打印出来的信息(eth0: Link is Down),正常连上的时候会有一个(eth0: Link is Up),我也试过ifconfig eth0 up,但是并没有用。之前还是用一段时间不好使,现在ping时间长就不好用了。
楼主 #6 2018-08-16 10:44:29
奇异果
已发帖子: 22
当网络不通的时候双方都ping不通
网络通的时候双方都可以相互ping通。
#7 2018-08-16 10:46:55
192.168.1.103 是你的 zero 地址?
什么时候显示: eth0: Link is Down
楼主 #8 2018-08-16 13:35:28
奇异果
已发帖子: 22
192.168.1.103是我电脑的IP地址,
就是有时候就显示eth0: Link is Down。这个不固定,群主说是接触不良,可以之前能ping通后我就没碰过它啊。
#9 2018-08-16 13:39:18
我也认为很大可能是接触的原因,
网线水晶头表面会起铜锈,
你用尖的镊子把水晶头和RJ45座子都刮一刮.
或者换网线, 电脑.
楼主 #10 2018-08-16 13:52:03
奇异果
已发帖子: 22
我这网线都重新打的,还是会出现问题,而且我才发现,我这两块板子一个有时候直接就ping不通,另一个刚开始ping就开始丢包了。
ING 192.168.1.103 (192.168.1.103): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.103: seq=1 ttl=64 time=1.656 ms
64 bytes from 192.168.1.103: seq=2 ttl=64 time=1.312 ms
64 bytes from 192.168.1.103: seq=3 ttl=64 time=1.284 ms
64 bytes from 192.168.1.103: seq=5 ttl=64 time=1.094 ms
64 bytes from 192.168.1.103: seq=10 ttl=64 time=0.964 ms
^C
--- 192.168.1.103 ping statistics ---
11 packets transmitted, 5 packets received, 54% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.964/1.262/1.656 ms
我都也试过换电脑,但是结果还是一样的。
#11 2018-08-16 14:02:08
两块板子都是 licheepi zero ?
有没有可能是MAC 地址相同,导致冲突?
楼主 #12 2018-08-16 14:20:36
奇异果
已发帖子: 22
嗯嗯,两块都是zero 我两块板子没一起跑啊,而且也看了,mac地址并不相同啊。
#13 2018-08-16 14:27:01
感觉我编不下去了,
两块zero 网口都不行,
网线网口电脑也没问题,
难度有点大.
楼主 #14 2018-08-16 14:45:09
奇异果
已发帖子: 22
我觉的跟驱动的关系应该也不大吧,如果出问题也只能是硬件的问题吧。挺闹心的,我还特意牵了根网线弄了个交换机,让电脑和开发板在同一交换机上面。
结果该丢包的还是丢包,该ping不同的还是不通。
#15 2018-08-16 15:03:59
驱动没有关系,因为我一直用 4.13-y, 用TCP做gdb远程调试,没有问题。
楼主 #16 2018-08-16 21:02:21
奇异果
已发帖子: 22
晕哥您敢相信吗?我有一块板子换了一个内存卡,然后网络就不丢包了,但是另一块换上就不好使。
我怀疑另一块板子的焊接有点问题,但是还不知道在哪排查。
#17 2018-08-16 21:48:37
还有这种操作。。。
对照原理图,
用万用表的二极管档位测量是否断路。
