楼主 # 2022-07-15 18:32:56
yhc
已发帖子: 20
求助:(F1C200s)把别人的板子稍微改了改然后打样,启动后不输出
如上,启动后测试电压,dcdc的几路(1.1,2.2,3.3)都正常,ldo的从3.0掉到2.3(应该是选错芯片,会有关系吗?),连接串口,检测到CH340,但是读不出任何东西。
原理图和pcb链接(用的立创EDA):https://oshwhub.com/yhchank/cherry-pi
最近编辑记录 yhc (2022-07-15 18:35:51)
楼主 #2 2022-07-15 18:41:50
yhc
已发帖子: 20
Re: 求助:(F1C200s)把别人的板子稍微改了改然后打样,启动后不输出
PDF格式:
原理图.pdf
PCB顶层.pdf
PCB底层.pdf
最近编辑记录 yhc (2022-07-15 18:42:01)
楼主 #3 2022-07-15 19:37:41
yhc
已发帖子: 20
烧录的是Nano_tf_480272.dd(荔枝派nano的tf卡镜像)
#4 2022-07-16 16:13:15
tocurd
已发帖子: 19
检查下是否虚焊了
#5 2022-07-16 16:16:43
tocurd
已发帖子: 19
把R14和R16换成0欧电阻
楼主 #6 2022-07-18 17:54:41
yhc
已发帖子: 20
本人正在通过测量与芯片相连的网络和GND之间的电阻来检查虚焊,请教一下,sd卡的几个脚(slk,d0,d2之类)和GND之间的电阻大概在19kΩ左右,正常吗?
#7 2022-07-20 10:12:24
miso
楼主  问题解决了吗  我的也是只能识别到串口...
#8 2022-07-20 11:22:42
twzy
已发帖子: 204
看晶振两边的电容电压是不是在1.5 左右,如果没有很大概率工作没运行起来
#9 2022-07-20 11:35:57
blade_cheng
我最近做V3s的板子,也是没启动,最后检查出来是reset引脚跟旁边连锡了,复位不正常,有示波器的话,同时查一下晶振起振了没有
#10 2022-07-20 11:39:35
blade_cheng
先把电压搞对,再谈后面的
yhc 说:
楼主 #11 2022-07-20 12:10:28
yhc
已发帖子: 20
话说我电脑已经检测到Allwinner设备了,就是提示“该设备无法启动”。。。
(详见https://whycan.com/t_8509.html
楼主 #12 2022-07-20 12:19:46
yhc
已发帖子: 20
twzy 说:
测过,在1.7到1.8左右,应该是振起来了。
我现在有些怀疑是芯片坏了,在淘宝上好像买到「翻新」的了。。
楼主 #13 2022-07-20 12:30:06
yhc
已发帖子: 20
刚检查了一下DRC,好像有两条线短路了,导致一个1k的电阻(R13)直接接在3V3和GND之间了,会影响芯片工作吗吗?(我的3.3V实测大概3.4  3.5左右,高了一些)
#14 2023-05-11 15:20:08
反正都一样
楼主解决了吗,跟你一样的问题
