问题描述:
确认网线无问题,确认连接无问题,确认焊接无问题。
系统跑起来后ping内网与外网都可以,但是在用tftp下载一次程序后过了一段时间,再次下载的时候无法下载。
然后ping内网发现无法ping通,ping外网也是如此。
尝试过的解决方法:
重启开发板(reboot),启动后网络还是ping不通。
断电拔插网线,重新上电,还是无法ping通。
将串口线,供电线,网线全部拔掉,等待一会再重新插入,发现网络可以ping通,但是过一段时间还是不可用。
求助大佬帮忙分析一下会是什么地方的问题,如何才能解决这个问题,小老弟在这先谢谢了。
晕哥啊,我都没在Linux下面编译。我用的就是买zero时里面带的系统,都不是我自己编译的。
# arp -a
? (192.168.1.103) at d0:50:99:19:9b:88 [ether] on eth0
? (192.168.1.111) at 38:60:77:d3:98:96 [ether] on eth0
? (192.168.1.199) at <incomplete> on eth0
? (192.168.1.10) at <incomplete> on eth0
这个是网络断了的时候串口打印出来的信息(eth0: Link is Down),正常连上的时候会有一个(eth0: Link is Up),我也试过ifconfig eth0 up,但是并没有用。之前还是用一段时间不好使,现在ping时间长就不好用了。
当网络不通的时候双方都ping不通
网络通的时候双方都可以相互ping通。
192.168.1.103是我电脑的IP地址,
就是有时候就显示eth0: Link is Down。这个不固定,群主说是接触不良,可以之前能ping通后我就没碰过它啊。
我这网线都重新打的,还是会出现问题,而且我才发现,我这两块板子一个有时候直接就ping不通,另一个刚开始ping就开始丢包了。
ING 192.168.1.103 (192.168.1.103): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.103: seq=1 ttl=64 time=1.656 ms
64 bytes from 192.168.1.103: seq=2 ttl=64 time=1.312 ms
64 bytes from 192.168.1.103: seq=3 ttl=64 time=1.284 ms
64 bytes from 192.168.1.103: seq=5 ttl=64 time=1.094 ms
64 bytes from 192.168.1.103: seq=10 ttl=64 time=0.964 ms
^C
--- 192.168.1.103 ping statistics ---
11 packets transmitted, 5 packets received, 54% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.964/1.262/1.656 ms
我都也试过换电脑,但是结果还是一样的。
嗯嗯,两块都是zero 我两块板子没一起跑啊,而且也看了,mac地址并不相同啊。
我觉的跟驱动的关系应该也不大吧,如果出问题也只能是硬件的问题吧。挺闹心的,我还特意牵了根网线弄了个交换机,让电脑和开发板在同一交换机上面。
结果该丢包的还是丢包,该ping不同的还是不通。
晕哥您敢相信吗?我有一块板子换了一个内存卡,然后网络就不丢包了,但是另一块换上就不好使。
我怀疑另一块板子的焊接有点问题,但是还不知道在哪排查。
