楼主 # 2022-08-10 09:03:58
a32425262
已发帖子: 104
TF有什么能只读的分区的文件系统吗
RT:TF有什么能只读的分区的文件系统吗?
使用norflash 可以做squashfs作为只读的文件系统分区
加一个jffs作为读写的文件系统或者挂在为overlay
这样可以有效保护系统不会破坏
请问如果使用tf卡的话 有类似squashfs的这种只读的文件系统内分区吗
或者有没有其他的办法让根文件系统只读
再分一个可读写的文件系统 ext2/3/4 fat这种?
#1 2022-08-10 09:37:14
已发帖子: 3,394
Re: TF有什么能只读的分区的文件系统吗
全志就是这么干的,一个img文件通吃,可以烧录到 spinor / spinand / tfcard / eMMC
用的就是这个方案
squashfs + jffs2
squashfs + ubifs
squashfs + ext4
#2 2022-08-10 13:25:23
海石生风
已发帖子: 770
@a32425262
可读写的文件系统都可以在挂载时指定为只读(ro)而不能写入。通常在开发时将其挂载为可读写(rw),发布时挂载为只读。
楼主 #3 2022-08-10 16:43:03
a32425262
已发帖子: 104
感谢晕哥和楼上回复
晕哥的办法挺好的
我看有人用imx6/8挂在emmc的时候使用这么方法
但是不知道怎么在tf卡上做squashfs分区
@海石生风这个办法很简单 只要修改传入参数就行了 回头再多一个ext4分区作为读写的就行了
楼主 #4 2022-09-12 15:40:05
a32425262
已发帖子: 104
海石生风 说:
@a32425262
这边做了测试
发现不可以 我再传入参数中设置为ro发现还是可读写
[    0.000000] Linux version 4.13.16-licheepi-zero+ (root@jbo-VirtualBox) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #9 SMP Mon Sep 5 18:21:19 CST 2022
[    0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu @c3d07000 s33868 r8192 d23476 u65536
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 15660
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait panic=10 earlyprintk ro
通过查看已经挂载的文件系统cat /proc/mounts
/dev/root / ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,relatime,size=26336k,nr_inodes=6584,mode=755 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,relatime,mode=777 0 0
tmpfs /tmp tmpfs rw,relatime 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
修改/etc/fstab为ro 同样不可以
#5 2022-09-12 18:58:43
海石生风
已发帖子: 770
我这边使用如下内核启动参数时,根文件系统为只读,可参考:
console=ttyS0,115200 ubi.mtd=UBI,2048 root=ubi:rootfs ro rootfstype=ubifs init=/linuxrc rootwait=1
