楼主 #1 2021-03-02 22:58:57
fei666888
F1c100S 的性能到底如何?怎么看天梯图ARM9只相当于M0的性能
我有一个在STM32F411上跑的dsp的代码,想要一直到F1c100S上。
看着16M/32M DDR内存,狂流口水。就是不知道上古的ARM9的芯片跑浮点运算性能如何?有搞过的兄弟分享下经验吧。
#2 2021-03-03 09:04:14
armstrong
已发帖子: 290
Re: F1c100S 的性能到底如何?怎么看天梯图ARM9只相当于M0的性能
ARM9是ARMv5架构,M0是ARMv6架构。倘若主频相同,还真是有可能M0胜出;毕竟ARM9过时了。
#3 2021-03-03 09:18:48
Quotation
已发帖子: 299
没有FPU,浮点是比较慢。如果算法能改成定点数那是不错的,主频设到640MHz能稳定运行。
#4 2021-03-03 09:39:16
aozima
已发帖子: 473
尽量定点化,实在要用浮点,可以看看 Qfplib 这个库。
#5 2021-03-03 11:33:53
Quotation
已发帖子: 299
aozima 说:
这个库看benchmark很厉害啊,但是全是针对M0/M3的汇编,编译不过。
#6 2021-03-03 12:05:34
aozima
已发帖子: 473
@Quotation 可以参考M0的,尝试移植下看。
#7 2021-03-03 17:10:28
david
已发帖子: 394
Arm9有cache 跑400+也可以0等待
#8 2021-03-03 17:16:12
novice
已发帖子: 113
STM32F411有硬件浮点单元,ARM9没有,即使用定点数也是一般调用函数来完成(比如freetype就是用定点数),那个效率是没办法跟硬件浮点数相比的,但是ARM9的优势是主频高。
楼主 #9 2021-03-04 23:10:51
fei666888
看起来是没戏了,不折腾了
#10 2021-03-04 23:50:17
david
已发帖子: 394
需要大量浮点的话就用v3s或者m4 m7 软浮点要慢个10到20倍
#11 2022-06-20 12:58:46
超级网吧
这芯片,就是显示个屏幕啥的性价比高
#12 2022-06-21 08:19:48
WangYao
arm有一个dsp库,支持没有浮点单元的arm,里面有定点运算,可以移植进去
#13 2022-06-21 08:20:33
WangYao
搞3D图的显示,渲染还是比较依赖数学运算的
#14 2022-08-15 22:15:44
Soran
Does anyone work with f1c100s to run display screen?
#15 2022-08-25 21:01:57
星宇天河
F1C100S是非常不错的,感觉比M0可玩性高多了
#16 2022-08-25 22:49:26
unturned3
已发帖子: 272
星宇天河 说:
玩 = 折腾、填坑
哈哈
#18 2022-10-22 12:16:53
marcus
选arm a7的芯片就好了。
#20 2025-08-25 15:31:44
hill
我跑854*480带旋转的话,非常吃力,基本不能用
