楼主 # 2022-08-25 00:48:30
iamseer
已发帖子: 78
求问荔枝派zero V3S uboot显示正常而linux显示不正常的解决办法。
本人初用V3S,想用V3S驱动720x720屏幕。但是遇到了以下的问题。
我用自己画的转接板(好像红蓝和屏幕是反的,但问题不大)连接V3S和RGB接口屏幕。直接烧录荔枝派官方的 Zero_pub_V0.3.gz, 屏幕会亮,但是内容会快速滚动:
我按照官方教程,把LicheePi_Zero_720x720LCD_defconfig的lcd参数改了,显存CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE也改了。编译uboot然后用dd烧写到Zero_pub_V0.3.gz烧过的卡里。
然后uboot显示是正常的,照片糊是有点手抖。但是两秒过后启动linux后画面又滚动了。
我根据查的资料理解是:uboot会把屏参数传给linux,所以linux应该不用改?我看了sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb 里面也没有分辨率相关的内容。
楼主 #1 2022-08-25 15:29:57
iamseer
已发帖子: 78
Re: 求问荔枝派zero V3S uboot显示正常而linux显示不正常的解决办法。
自问自答一下。我发现自己编译的linux就正常。
后来发现用自己编译的dts替换原来的就可以正常工作。经对比,时钟有一点不同,原厂有panel一项,而自己编译没有。
楼主 #2 2022-09-01 11:18:00
iamseer
已发帖子: 78
自问自答一下,顺便如果有人像我一样用到诡异分辨率屏,可以有帮助。
修改 drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c 添加屏信息:
static const struct display_timing tdo_tl040hds20_b1502a_timing = {
	.pixelclock = { 36720000, 36720000, 36720000 },
	.hactive = { 720, 720, 720 },
	.hfront_porch = { 20, 20, 20 },
	.hback_porch = { 40, 40, 40 },
	.hsync_len = { 20, 20, 20 },
	.vactive = { 720, 720, 720 },
	.vfront_porch = { 15, 15, 15 },
	.vback_porch = { 15, 15, 15 },
	.vsync_len = { 15, 15, 15 },
	.flags = DISPLAY_FLAGS_DE_HIGH | DISPLAY_FLAGS_PIXDATA_NEGEDGE |
		DISPLAY_FLAGS_HSYNC_LOW | DISPLAY_FLAGS_VSYNC_LOW,
static const struct panel_desc tdo_tl040hds20_b1502a_parallel = {
	.timings = &tdo_tl040hds20_b1502a_timing,
	.num_timings = 1,
	.bpc = 6,
	.size = {
		.width = 72,
		.height = 72,
	.bus_format = MEDIA_BUS_FMT_RGB666_1X18,
//static const struct of_device_id platform_of_match[] = {
		.compatible = "tdo,tl040hds20-b1502a",
		.data = &tdo_tl040hds20_b1502a_parallel,
把设备树dts里 panel: panel 的 compatible 改成
		compatible = "tdo,tl040hds20-b1502a", "simple-panel";
即可
