楼主 #1 2019-07-23 19:55:32
firstman
已发帖子: 279
辣鸡向日葵,花了9元买了一个月的会员,却什么都干不了。我现在自己动手,用FRP这个优秀的开源软件把内网穿透搭起来了
花了9块钱开通了一台Ubuntu电脑一个月 向日葵 会员, 但是仍然提示错误,除了远程文件操作能用之外, 其它功能都不能用,有经验的朋友瞅瞅
https://whycan.cn/t_2633.html
楼主 #2 2019-07-23 19:56:03
firstman
已发帖子: 279
Re: 辣鸡向日葵,花了9元买了一个月的会员,却什么都干不了。我现在自己动手,用FRP这个优秀的开源软件把内网穿透搭起来了
参考这篇网文: https://blog.csdn.net/u013144287/article/details/78589643
十分钟教你配置frp实现内网穿透
楼主 #3 2019-07-23 22:07:56
firstman
已发帖子: 279
据说是国人开发的,没有求证。
服务器和客户端都是同一个软件包。
下载地址: https://github.com/fatedier/frp/releases
64bit 的ubuntu电脑下载这个软件包:
https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.27.1/frp_0.27.1_linux_amd64.tar.gz
楼主 #4 2019-07-23 22:12:03
firstman
已发帖子: 279
mkdir -p /usr/local/frp/
cd /usr/local/frp/
wget https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.27.1/frp_0.27.1_linux_amd64.tar.gz
tar xvf frp_0.27.1_linux_amd64.tar.gz
###启动 frp服务器, 使用frps.ini 配置文件
/usr/local/frp/frp_0.27.1_linux_amd64/frps -c /usr/local/frp/frp_0.27.1_linux_amd64/frps.ini
frps.ini 配置文件内容:
[common]
bind_port = 67
至此, frp 服务器端跑起来了!
楼主 #5 2019-07-23 22:30:50
firstman
已发帖子: 279
客户端Ubuntu先安装 ssh server:
sudo apt-get install openssh-server
sudo service ssh restart
然后可以本地电脑 ssh 连接服务器,测试ssh服务器是否正常运行。
FRP客户端启动命令:
/usr/local/frp/frp_0.27.1_linux_amd64/frpc -c /usr/local/frp/frp_0.27.1_linux_amd64/frpc.ini
客户端配置 frpc.ini 内容:
[common]
server_addr = 前面FRP服务器域名或者IP地址
server_port = 67  ###端口###
[ssh5]
type = tcp
local_ip = 127.0.0.1
local_port = 22
remote_port = 6005
楼主 #6 2019-07-23 22:35:47
firstman
已发帖子: 279
好了, 现在在世界任何一个角落, 都可以 ssh 连接到我的电脑Ubuntu了.
丢掉垃圾的 向日葵
丢掉垃圾的 向日葵
丢掉垃圾的 向日葵
丢掉垃圾的 向日葵
丢掉垃圾的 向日葵
丢掉垃圾的 向日葵
楼主 #7 2019-07-23 22:43:39
firstman
已发帖子: 279
服务器端自动启动, /etc/rc.local 末尾添加:
#!/bin/bash
nohup /usr/local/frp/frp_0.27.1_linux_amd64/frps -c /usr/local/frp/frp_0.27.1_linux_amd64/frps.ini
客户端自动启动, /etc/rc.local 末尾添加:
#!/bin/bash
nohup /usr/local/frp/frp_0.27.1_linux_amd64/frpc -c /usr/local/frp/frp_0.27.1_linux_amd64/frpc.ini
同时不要忘记给文件 /etc/rc.local 加上执行属性.
查看 frps/frpc 是否被执行:
ps -Af |grep frp
#8 2019-07-24 11:55:29
已发帖子: 9,445
感谢楼主分享, 改天我也试一试!
#9 2019-07-24 12:36:24
已发帖子: 856
#10 2019-07-24 13:47:24
已发帖子: 9,445
kekemuyu 说:
嵌入式Linux如何编译呢?
刚刚下载这了 https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.27.1/frp_0.27.1_linux_arm.tar.gz
看了一下, 服务器客户端可执行文件都有 9M 左右, 静态链接, 看来应该可以直接运行了。
#11 2019-07-24 14:09:57
已发帖子: 9,445
V3s Linux 试了一下, 可以跑:
# ./frpc
2019/07/24 14:09:28 [W] [service.go:82] login to server failed: dial tcp 127.0.0.1:7000: connect: network is unreachable
#12 2019-07-25 09:07:46
Jmhh247
已发帖子: 262
这个感觉好强大,似乎不用硬件支持,对路由器也没要求,直接软件装好就跑起来了?
#13 2019-07-25 09:13:18
已发帖子: 9,445
Jmhh247 说:
没有要求, 我也试过了,能上网就可以用, 也支持web
https://www.racecoder.com/index.php/archives/89/
#14 2022-09-05 14:00:42
liyucai
已发帖子: 59
这个看起来很好啊,我也试试。
#15 2022-09-07 09:56:52
zjsx133
已发帖子: 101
看起来不错,不知道会不会泄露用户资料?
#16 2022-09-07 10:25:09
村民
已发帖子: 43
todesk了解一下
#17 2022-09-07 13:13:38
最好的办法就是用向日葵,
向日葵的用途是去开启FRP,
然后使用微软自带APP去远程,
当你用完后,关闭frp.
因为FRP长期开着不安全,容易被破。
如果你怕一个向日葵掉线等问题,那么你就开两个,比如各种desk
最近编辑记录 迪卡 (2022-09-07 13:14:05)
#19 2022-09-18 13:14:06
LinuxGo
已发帖子: 88
# ./frpc
下载下来的文件V3s可以直接运行?
#20 2022-09-18 13:27:16
已发帖子: 3,394
@LinuxGo
可以的,frp在github有静态链接的app下载,可以直接运行。
#21 2022-09-19 09:41:46
XIVN1987
已发帖子: 271
frp 服务器端需要运行在一个有公网 IP 的电脑上吧。。
推荐 StarryFrp,,StarryFrp 提供免费的 Frp 服务端,,最多可免费创建 10 条隧道
#22 2022-09-19 11:00:44
memory
已发帖子: 708
XIVN1987 说:
这个不错了,收藏。
