楼主 # 2022-09-11 10:45:32
superhe
基于Licheepi Zero (V3S) 的usb、以太网、RGB显示共存问题,求教高手
我基于Licheepi Zero开发板移植了 u boot  和 linux kernel,用的网友发布的debian9桌面rootfs,不加以太网驱动时,USB(/USB HUB)和RGB屏都正常,加了以太网驱动后,以太网和RGB屏正常,但USB不正常,用lsusb命令会提示 Uninitlize usb ....... -99,(差不多是这个提示)
其中有的次数,系统启动过程中提前在串口命令行中输入lsusb的话,usb和以太网都正常了,但显示屏又一直卡在黑屏闪烁命令光标的状态不能进入rootfs图像界面,感觉是 usb、以太网、RGB显示三者共存出了问题,麻烦高手指点下问题出在哪里呢?
或者能不能帮忙发一个 RGB屏、以太网、USB都正常的源码版本呢?
PS: 如果基于另一个git的linux来移植呢,以太网和USB正常,RGB显示有白屏或者花屏,始终三者没办法同时调好
最近编辑记录 superhe (2022-09-11 21:26:58)
楼主 #1 2022-09-11 21:31:45
superhe
Re: 基于Licheepi Zero (V3S) 的usb、以太网、RGB显示共存问题,求教高手
楼主 #2 2022-09-16 09:07:34
superhe
问题解决了,就是rootfs的问题,换一个rootfs就好了
