/etc/network/interfaces 配置如下:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto wifi0
iface wifi0 inet dhcp
wpa-essid xxxxxxxxxx
wpa-psk xxxxxxxxxx
auto br-lan
iface br-lan inet static
address 192.168.2.1
network 192.168.2.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.2.255
bridge-ports eth1 eth2
R5S 通过 USB WiFi 连接主路由,,配置 dhcpd 监听网桥 br-lan,,笔记本通过网线连接 R5S LAN 口
这样配置后,,R5S 通过 WiFi 联通互联网成功,,笔记本分配局域网地址成功,,
接下来只需要配置好 NAT,,笔记本应该就能通过 R5S 联通互联网了,,根据网上搜到的资料,NAT 配置代码如下:
EXTIF="wifi0"
INTIF="br-lan"
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat --flush
iptables -t filter --flush
iptables -t nat -A POSTROUTING -o "$EXTIF" -j MASQUERADE
# Allow traffic from internal to external
iptables -A FORWARD -i "$INTIF" -o "$EXTIF" -j ACCEPT
# Allow returning traffic from external to internal
iptables -A FORWARD -i "$EXTIF" -o "$INTIF" -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
但我执行上述代码后,,笔记本以太网显示“无 Internet”,,笔记本上 ping 192.168.2.1 能 ping 通,,但 ping 192.168.18.1(主路由器IP)ping 不通,,请教我哪里配置有问题?该怎么解决??多谢大侠指教。。
执行 ipconfig /all 打印如下,,看起来设置都正常的,,没发现什么问题
无线局域网适配器 WLAN 3:
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . : lan
描述. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
物理地址. . . . . . . . . . . . . : 64-BC-58-05-05-9B
DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : fd88:88b7:3d35:0:6584:d263:af42:295e(首选)
临时 IPv6 地址. . . . . . . . . . : fd88:88b7:3d35:0:a5a8:3e7b:b0f4:5beb(首选)
本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::6584:d263:af42:295e%11(首选)
IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.18.107(首选)
子网掩码 . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
获得租约的时间 . . . . . . . . . : 2022年9月18日 6:28:28
租约过期的时间 . . . . . . . . . : 2022年9月18日 23:16:11
默认网关. . . . . . . . . . . . . : 192.168.18.1
DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 192.168.18.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 577027160
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . . . : 00-01-00-01-28-4B-DA-A9-80-30-49-2D-36-C5
DNS 服务器 . . . . . . . . . . . : 192.168.18.1
TCPIP 上的 NetBIOS . . . . . . . : 已启用
连接特定的 DNS 后缀搜索列表:
lan
以太网适配器 以太网 3:
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . : example.org
描述. . . . . . . . . . . . . . . : ASIX AX88179A USB 3.2 Gen1 to Gigabit Ethernet Adapter
物理地址. . . . . . . . . . . . . : F8-E4-3B-5B-2C-46
本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::f474:2cd3:a8c:c01e%19(首选)
IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.10(首选)
获得租约的时间 . . . . . . . . . : 2022年9月18日 11:12:34
租约过期的时间 . . . . . . . . . : 2022年9月18日 11:27:27
默认网关. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 922281019
DNS 服务器 . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
ip、gateway、dns 服务器都设置了,,可笔记本只连 r5s lan 口的时候就是无法 ping 通外网,,不知道还有哪里设置不对。。
补充,,iptable 规则如下:
root@Armbian:~# iptables -nvL
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
0 0 ACCEPT all -- br-lan wifi0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- wifi0 br-lan 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate RELATED,ESTABLISHED
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
root@Armbian:~# iptables -t nat -nvL
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
0 0 MASQUERADE all -- * wifi0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
最近编辑记录 XIVN1987 (2022-09-18 15:24:56)
问题解决了,,解决方法是在 /etc/dhcp/dhcpd.conf 中下面的 subnet 配置中添加 routers 和 domain-name-servers 设置
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.2.10 192.168.2.250;
option routers 192.168.2.1;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
routers 选项用来设置接入设备的默认网关,这样接入设备就能 ping 通外网 IP 了。。
domain-name-servers 选项用来设置接入设备的域名解析服务器,之前由于笔记本通过 WiFi 获取的 DNS 是主路由的 IP,因此我也将上面的 DNS 设置成了 br-lan 的 IP,,结果发现不能 ping 通域名,,改成 8.8.8.8 就可以了。。
R5S 配置如何呢?在那能卖呢?能兼容那些 Linux 发行版呢?
