楼主 #1 2020-02-09 21:16:07
chainsx
已发帖子: 37
最近一个很火的过时技术WebUSB
https://flash.android.com
我很好奇这个网页居然没被Q,
先不说这个,网上找了一下关于WebUSB的api结果没太大收获,
上github看了一下发现有很多基于这个弄出来的项目,
例如WebADB,WebFU(给arduino升级的),等等,
那么能不能用这个来给sd卡写镜像什么的。
#2 2020-02-09 21:31:21
metro
已发帖子: 445
Re: 最近一个很火的过时技术WebUSB
我是之前在看DAPLink的源码时看到这个玩意,据说可以在mbed在线平台上烧录固件。
在设备端,WebUSB就是添加了一些描述符,用于识别相应的Device或Function,实现方式和WinUSB差不多。
不过我还不清楚怎么在PC上调用,据说可能有安全性问题?值得再研究看看。
#3 2020-02-09 21:41:23
飞翔工控
已发帖子: 95
居然还有这种骚操作, 楼主有没有测试成功?
#4 2020-02-09 21:58:50
Quotation
已发帖子: 299
这个可以,理论上用libusb写的功能都可以实现,所以完全可以把sunxi-fel用网页重写一遍。
WebUSB是Google推的,还没成为正式标准,所以只有Chrome支持。标准和API见 https://github.com/WICG/webusb
楼主 #5 2020-02-09 23:50:48
chainsx
已发帖子: 37
要是把sunxi-fel用WebUSB实现还真是一番骚操作了。
#6 2020-02-10 09:07:04
wuxx
已发帖子: 30
不是过时技术,只不过还没普及,想象一下儿童开发板的场景如Micro-Bit,在web界面上拖放控件,最后点击按钮就可以通过WebUSB直接烧录到单板,儿童可以专注程序逻辑而无需关心如何使用USB烧录。
#7 2020-03-17 23:51:34
iki1120
有搞头
#8 2022-09-30 17:39:26
yuanmo
枚举成功了的 但是keil没识别,,,,
#9 2022-09-30 17:40:27
yuanmo
